Temperature E6600 > 70°C [Probleme] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-04-2009 à 22:55:13
j'ai le meme il est deja montéa 90 longtemps et il est pas mort mais c'est bizarre en idle qu'il tape dans les 70° surtout avec un rad performant a mon avis la sonde a pris un coup
Marsh Posté le 26-04-2009 à 01:51:06
| cyrildu07 a écrit : j'ai le meme il est deja montéa 90 longtemps et il est pas mort mais c'est bizarre en idle qu'il tape dans les 70° surtout avec un rad performant a mon avis la sonde a pris un coup   |
oui en meme temps c'est ce que je pense aussi ... car au toucher cela ne parait pas chaud du tout, mais j'hesite quand meme a mettre sur 'disabled" le CPU Thermal Throttling.
Question probablement bete mais comment et pris la t° des cores et y'a t il moyen de "re-etalonner" les sondes ?
Marsh Posté le 26-04-2009 à 02:16:06
Sérieusement, refait le montage jusqu'à ce que tu n'ais plus de problème de temp.
Un cpu ne se met pas à chauffer comme une brute tout seul...
Marsh Posté le 26-04-2009 à 02:22:21
Oui c'est ce que me dit aussi ... alors j'ai nettoyer toute la pate thermique remis de la pate, demonter, remonter, comme je l'ai dit egalement j'ai changé le ventirad remis de la papapte thermique toute propre toute neuve, mais malheureusment rien n'y fait.
Ah moins que la pate thermique soit trop fraiche et qu'il ne faille la laisser "secher" ?
Marsh Posté le 26-04-2009 à 02:24:39
ta pas mis trop de pâtes, les ventilo tourne bien, le rad, il bouge pas ?
Marsh Posté le 26-04-2009 à 02:26:15
Est-ce que tu as regardé au niveau du socket et des contacts du CPU, si il n'y a rien.
On ne sait jamais.....au cas où.
Marsh Posté le 26-04-2009 à 02:29:09
le rad est chaud ou froid
si il est froid > mauvais contact entre le rad et le CPU
si il est chaux, ton CPU à un problème
Marsh Posté le 26-04-2009 à 02:33:15
| legamerdu49 a écrit : ta pas mis trop de pâtes, les ventilo tourne bien, le rad, il bouge pas ? |
Même avec trop de pate, les températures ne montent pas beaucoup........0/1/2/3° tous au plus.
Bon, si le contacte du rad est mauvais bien sur, la cela chauffe, j'ai eus 100° en charge sur OCCT sur 2 core, après 2 minutes.
Avec un mauvais montage du RAD/stock et 70° en idle.
Marsh Posté le 26-04-2009 à 02:35:19
si ça monte, si trop ou pas assez de pâte, ça fait l'effet inverse
Marsh Posté le 26-04-2009 à 10:11:09
Arf, j'y comprends plus rien   HIer soir je coupe le PC avec T° à 70°C (comme depuis une semaine) et ce matin je suis a 53°C en IDLE !!!
Pour répondre a vos questions :
| Citation : le rad est chaud ou froid   |
Ca sent la question piege ! mdr
Non en fait il est tiede
| Citation : Est-ce que tu as regardé au niveau du socket et des contacts du CPU, si il n'y a rien.  |
Non je n'ai sorti le cpu de son socket
| Citation : ta pas mis trop de pâtes, les ventilo tourne bien, le rad, il bouge pas ? |
J'ai mis la pate thermique livrée avec ... pas plus pas moins.
Apres demontage du ventirad, on voit bien que cela fait un fine couche bien repartie sur la surface de contact et sur le cpu.
Non le ventirad ne bouge pas et le ventilo troune bien (a 2800t/min on l'entend bien)
Je vais continuer a surveiller, voir si aujourdh'ui la temperature reste stable vers les 53°C, je vous tiens au courant
Marsh Posté le 26-04-2009 à 10:41:25
Tu as mis la pâte livrée avec (pas plus, ni moins).
Quoi, tu as mis le tube complet!!!!
Marsh Posté le 26-04-2009 à 10:57:15
c'est quoi comme fixation ton rad ? parce que si c'est avec des clip tu a surement mal fait le montage moi aussi ca me l'a fait ca
Marsh Posté le 26-04-2009 à 11:18:43
| loys-to-be-a-live a écrit : Tu as mis la pâte livrée avec (pas plus, ni moins).  |
lol, non ce n'est pas un tube, juste une "dosette"
Marsh Posté le 26-04-2009 à 11:21:39
| cyrildu07 a écrit : c'est quoi comme fixation ton rad ? parce que si c'est avec des clip tu a surement mal fait le montage moi aussi ca me l'a fait ca   |
Oui c'est une fixation par clips ... j'ai verifié le montage plusieurs fois, tout a l'air correct.
Comme je disais plus  haut, la pate est bien etalée sur tout la surface du proc et du ventirad de facon uniforme en une fine pellicule. Donc je pense que ca elimine le prob de montage et de trop de pate.
Marsh Posté le 27-04-2009 à 17:15:24
Bon, les dernieres nouvelles :
- hier enfin d'apres midi : 75°c en IDLE
- aujourdh'ui 62°c durant l'edition de ce message.
C'est a n'y rien comprendre.
Je crois que je vais emprunter un thermometre infrarouge à mon travail pour essayer de mesurer la temperature à la base du ventirad.
Ou alors directement sur le cpu (ventirad demonté) et le comparer avec le monitoring du bios.
Mais je pense que je ferai ca tranquillement le week-end prochain.
Je vous tiendrai au courant ... si d'ici là vous avez des suggestions ....
Marsh Posté le 25-04-2009 à 21:03:01
 reinit du bios pour revenir a la frequence nominal (2.4Ghz) et là ca boot ..youpii
 et oui la temperature toujours 70°C en IDLE ... et dès que le proc bosse un peu la protection Thermal Throttling entre en action tombant la frequence a 1,6Ghz !
un petit historique s'impose :
Mon E6600 etait o/c a 3Ghz depuis plusieurs mois maintenant avec son ventilo d'origine. La temperature oscillait aux environ de 45°C /50°c en pleine charge.
Un jour de cette semaine, le PC ne voulait plus booter --> ouverture du boitier --> le ventilo du cpu était declipser !!!
Je reclipse, ca ne boot toujours pas
Je retente l'o/c que j'avais mais ca ne veut pas demarrer --> je verifie la temperature du CPU a la frequence de base : 70°C en IDLE
Alors je me dis, met une couche de pate thermique, ca devrai le faire --> et ben non : tjrs 70°c !!!
Alors j'investit dans un ventirad OCZ Vendetta ...et je me dis la ca va le faire un max ... et oui un max de tune foutu en l'air surtout
A votre avis de quoi peut venir cette montée en température subite ? le processeur a pris un shoot et je dois le considerer comme mort ?
Merci pour toutes les precisions ou aide que vous pourrez m'apporter.
Laurent
