CM V8 : probleme température (RESOLUT) - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-04-2009 à 19:48:54
Si c'est un Noctua NF-S12 800 c'est pas du tout un bon choix il a pas beaucoup de pression statique or le V8 avec ces deux radiateurs à besoin d'un ventilo qui pousse.
Ensuite si tu as démonté ton  ventirad il est peut etre mal monté mais tu donne aucune info sur ta config, overclocké ou non...
Marsh Posté le 24-04-2009 à 19:51:41
oui, et peut etre defaut de la sonde,
Marsh Posté le 24-04-2009 à 19:52:05
| loys-to-be-a-live a écrit : Avec un V8 400ch facile....... |
mouhaha la petite blagounette
Marsh Posté le 24-04-2009 à 19:52:54
temp ambiante?
boitier ? ouvert/fermé?
bon contact entre dissipateur et cpu? concave?
plus c'est plat, moins il faut mettre de pate
Marsh Posté le 24-04-2009 à 20:18:31
Quand j'ai monté ma config, ca a tout de suite bien marché tout correctement à ce niveau la
apres une petite demi heure sur pes 2009 --> 40°C de temp processeur (pas coeur) alors qu'avec OCCT je monte a plus de 80°C ?
Je pense l'avoir bien remonté
Je suis sur evga X58 avec i7 920 à 2.8GHz avec ventilo du rad au mini soit 1500 tmp chez moi alors qu'il doit pouvoir descendre à 800 tpm, un peu bruyant mais je devrais pouvoir faire avec
Avant de l'avoir démonter en full avec occt je montais a 65-70°C grand max
La tour est une stacker donc mi ouverte avec son cote en nid d'abeille et tout est bien aéré, 1 ventilo en extraction, 2 en facade et 1 sur le dessus qui souffle pas tres vite mais bien, j'ai aussi  un ventilo de northbridge
Marsh Posté le 24-04-2009 à 21:35:13
deja faut regarder la temp des cores, avec coretemp par exemple
Mal monté sans doute, pas un bon contact demonte remonte
Marsh Posté le 24-04-2009 à 23:18:09
En utilisation normale, je suis a 40°C, un peu haut a mon gout, au départ j'étais a 25-35°C
Je vais laisser le temps à ma pate thermique de se thermaliser pour voir
J'ai peut-être pas utilisé le bon produit pour nettoyer l'ancienne
faut que j'achete du white spirit
je vais regarder en mode linpack --> je pulvérise les 80°C (coeurs) en moins de 2minutes et il faut même pas 2 sec pour revenir a 40°C pour le proco et 50-55°C pour les coeurs
what the fuck ???
enfin, le demonter remonter une fois de plus n'est plus très génant (ps : quand vous dites (de/re)monter, c'est juste changer la pate thermique ?
va pas me laisser tranquille ce pc, entre le raid qui marche pas bien, baisse de perf pour passer du jmicron au ichr... , je suis pas près de passer à l'o/c... chier
Marsh Posté le 25-04-2009 à 15:15:09
Bon j'ai aussi l'impression que toute les temp ont augmenter, la carte mère était aux alentours de 25-35°C, elle est montée a 42-45°C (resdecendu a 37-38°C
Marsh Posté le 28-04-2009 à 08:48:03
| nico42000 a écrit :   |
Mauvais montage a 90%  ![[:airforceone] [:airforceone]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/airforceone.gif)
Pas seulement "changer" de pate mais verifier que ton rad touche bien le cpu, bien a plat, avec suffisament de pression.
Tu utilise quoi comme pate ? en vrac, les bonnes: Arctic silver 5, arctic cooling MX2, noxtua ,ic diamond 7
Et on en met partout (coté cpu) mais le minimum.
Pour voir si ton rad est bien monté, lembase doit etre chaude (surtout avec 80°   )
Marsh Posté le 28-04-2009 à 17:09:43
j'ai toujours utilisé de l'artic silver 5
ce qui est bizarre c'est que quand j'ai monté pour la 1ere fois ma carte mère avec le rad, ca a été niquel
je pense en avoir mis autant que d'habitude, peut être un peu moins uniforme. La seule chose qui a changé, c'est le produit, j'avais pas de white spirit alors je l'ai fait aux nettoyants multi surfaces....
Des que j'ai le temps, je vais essayer différents niveaux de depots genre 1 grain de riz bien répartit et voir si ca chauffe, j'augmenterai petit à petit la quantité jusqu'a avoir ce que j'avais au départ avant la tentive de changement de ventilo
cote serrage, je peux pas faire mieux, on sert le rad par l'arrière de la cm et niveau planéité, le v8 est top (bien poli et surface parfaite)
MAis si c'était pas ça, je sais pas d'ou ca peut venir.
En tout cas, tout marche bien même pendant les jeux, même si les temperature grimpe....
par contre je comprends pas, si tu rad est bien monté l'embase doit être chaude ????
ps : tu démontes pas la plaque cpu pour changer celle qui est dessous ??
Marsh Posté le 28-04-2009 à 22:33:57
Je ne suis pas sur que un grain de riz soit suffisant avec un direct touch.
Je ne suis pas sur que l'étalement se fait correctement non plus.
J'appliquerai la pâte sur toute la surface de l'ish avec de AC5, à l'aide d'une Carte bancaire.
La pression du rad écartera la pâte en trop.
Je testerai comme cela moi, je suis presque sur que cela vient d'un mauvais contact.
Fait ce que je te dis, tu verras bien.
Marsh Posté le 29-04-2009 à 08:57:11
| Citation : par contre je comprends pas, si tu rad est bien monté l'embase doit être chaude ????  |
Mets ton doigt sur la partie plate au dessus du cpu, la ou passe tous les heat pipes.
Sous occt ou au moins avec le cpu en charge tu verifies que c'est chaud, ca doit etre chaud, si c'est pas chaud c'est que t'as un mauvais montage.
J'ai pas encore utilidé linpack sur un rad performant, mais je sais que ca chauffe tres tres fort, rien a voir avec une utilisation cpu a fond, donc je serai toi j'essaierai sous occt "normal" pour voir.
La temp doit etre stable apres 30min (avant ca peut etre bon mais grimper tout doucement)
Marsh Posté le 29-04-2009 à 09:03:56
Mon embrase en charge avec OC à 1.45V fait 41° exactement et 32° en idle.
Le sommet de l'heat pipe, fait 31° en idle et 37°/38° en charge.
Dans ton cas, ils doivent être un peut plus chaud que moi, normalement.
Marsh Posté le 29-04-2009 à 17:39:11
quand je te donne ces valeurs, c'est en occt normal !!!!
d'ou mon probleme....
je passe pas 2 min de occt....
l'embase est pas chaude... je dirais une 30ene de degré (sans appareils de mesure)... après j'ai pas beaucoup de place pour y mettre les doigts donc j'ai peut-être touché la bonne chose.
De plus les pipes sont aussi aux alentours de 30°C, je peux les toucher sans problèmes.
J'ai peut-être bien un problème de montage... mais encore une fois, si c'est pas la pate thermique je peux rien faire d'autre
Je prendrais des photos la prochaine fois pour le montage... ca pourrait servir à d'autre
Marsh Posté le 29-04-2009 à 17:49:50
En idle j'ai 30° +/-, mais il faut 10 minute pour atteindre les 40° sur l'embrase et 38° sur la pipe.
Marsh Posté le 08-07-2009 à 15:07:52
J'ai corrigé ça. En fait le rad doit-être concave, c'est à dire que la face du rad n'est pas plane mais creuse au centre. La pate thermique n'avait pas coller au rad (y avait rien au centre, donc la pate devait pas toucher le rad)
Pour remédier à ça, j'ai fait un petit paté (pas non plus 3mm) supplémentaire au centre et j'ai fait énormément pression lors du montage.
Résultat, 70°C en full avec I7 920 à 3.4 Ghz (j'ai pas la tension du VCore sous les yeux)
En attendant mon watercooling...
Faites bien en sorte de nettoyer correctement la pate thermique résiduelle (j'utilise du white spirit mais attention au PCB, de l'isopropanol fait peut-être aussi bien et ce sans risque)
Marsh Posté le 24-04-2009 à 19:39:39
Salut tlm
Voila, je trouvais le ventilo du V8 pas top a mon gout et pas pratique a reguler, j'ai décidé de le changer par un noctua 800 tpm mais sans grand succes.
En effet, impossible de passer un occt a freq d'origine apres 2 min (80°C atteint)
Je remet donc mon ventilo d'orginie mais surprise idem.....
Quel est le probleme ? attendre que la nouvelle pate thermique se thermalise ? problème de nettoyage pourtant bien réalisé ? .......
Merci d'avance
Message édité par nico42000 le 08-07-2009 à 15:08:31
