Athlon XP... questions ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-05-2008 à 23:02:24
3.1 valable pour n'importe quel cpu
3.2 plutot que le ratio, c'est plutot le fsb qu'il faudrait augmenter, parce qu'un @100Mhz de fsb, ça fait en effet vraiment peu.
Pour savoir le model, peut etre un petit demontage...
Marsh Posté le 01-05-2008 à 23:18:26
| Duncan le fremen a écrit : 3.2 plutot que le ratio, c'est plutot le fsb qu'il faudrait augmenter, parce qu'un @100Mhz de fsb, ça fait en effet vraiment peu. |
Il me semblait bien que ça avait l'air peu...
(je vais de ce pas regarder la fréquence des plus petits XP)
| Duncan le fremen a écrit : Pour savoir le model, peut etre un petit demontage... |
J'y avais déja pensé,
mais bon, si on pouvait éviter... ![]()
Marsh Posté le 01-05-2008 à 23:22:54
essaye deja un 133 voir 166 ![]()
Marsh Posté le 01-05-2008 à 23:25:19
11*100 c'est la valeur lorsque le fsb el coeff ne sont pas réglés. Sur mon barton après un reset de bios il est aussi en 11*100.
Pour un Athlon XP c'est au minimum 10*133 pour un XP1500+
Maximum 11*200 pour un barton 3200+
Marsh Posté le 01-05-2008 à 23:31:23
Right, mon babar 3200+ était en 11*200, et montait @ 220Mhz de fsb.(pas stable et ça chauffait, mais bon...)
Marsh Posté le 02-05-2008 à 00:14:26
Donc pour essayer le fsb 133 puis 166 pour commencer, je dois juste choisir une fréquence de ram différente et le fsb (qui est a 100 ds le BIOS) passera automatiquement a 133 puis 166, c'est bien ça ?
Il n'y a pas une fonction d'overclocking automatique ou quelque chose d'autre a activer ou désactiver ?
Marsh Posté le 02-05-2008 à 00:18:22
non touche pas à la freq ram, seulement le FSB.
Marsh Posté le 02-05-2008 à 18:05:38
Ce n'est pas la frequence ram qui modifie le fsb, mais le fsb qui modifie la frequence ram.
La frequence de ram que tu modifie dans le bios est en fait le ratio fsb/fsbram (1/1 pour la synchro), dans ton cas, si tu veux eviter les erreurs, tu devrais mettre la frequence ram la plus basse (meme si theoriquement @fsb 200 y a pas de souci), ça te permettra d'elever ton fsb par petit paliers et donc de retrouver la frequence d'origine, puis continuer sur ta lancé en testant le max du cpu
. Ca t'avancera dans le travail si tu veux o/c la config ![]()
Marsh Posté le 01-05-2008 à 22:55:16
Aidez moi SVP
Un copain vient de changer de carte mère il a :
- carte mère : Asrock K7S41GX
- Ram : 1Go Transcend DDR400 PC3200 + 512Mo DDR400 PC3200
- HDD : Maxtor 80Go + Seagate 160Go
- GPU : 7600GS 256Mo
- CPU : AMD Athlon XP (11x100Mhz)
Le problème est qu'avant de changer de carte mère, son CPU tournait plus rapidemment.
J'ai en tête qu'il était proche des 2Ghz. Je pense que son frère l'avait un peu overclocker mais que sa fréquence d'origine était plus élevée que 1,1Ghz (11x100Mhz).
1. Je ne vois pas le modèle du CPU(2500, 2800, 3000) ?
J'ai regardé dans le gestionnaire de périférique, dans CPU-Z et everest ultimate...
Ou puis je trouver cette info qui me premettrait de connaitre sa fréquence d'origine réel ?
2. Je ne vois pas non plus dans le BIOS l'endroit ou on change le coéficient multiplicateur ?
3. Je me suis un peu interessé a l'overclocking avec mon E8400.
fréquence du CPU (ex.:3Ghz)= nombre de MHz(ex.:200Mhz) (FSB il me semble) x coéficient multiplicateur (ex.:15)
Si la ram est synchro la RAM est alors = au FSB
3.1. Cette règle de base (ligne ci dessus) est t'elle aussi valable avec cette génération de CPU ?
3.2. Peut t'on changer le ratio sur cette génération de carte mère ?
Pour résumer :
Je trouve cette fréquence(11x100Mhz) bizarre, un peu faible...
j'ai bien envie de configurer la RAM dans le BIOS en RAM 400 (200Mhz).
Avec un C2D(si ratio 1/1) ça passerait le CPU de 1,1Ghz a 2,2Ghz (sans réel overclocking), mais vu :
- que j'ai des connaissances limitées et plutôt neuve en "overclocking" ou plutôt en réglage de fréquence CPU...
- que je n'arrive pas a déterminer le modèle du CPU (AthlonXP1800, AthlonXP2400,AthlonXP3000...)
J'ai un peu peur de le griller...
Message édité par Jup45 le 01-05-2008 à 22:55:51
HFR - surlix - Tom'sH
