Athlon 64 3200 @ 3800 s'enflamme ...
Athlon 64 3200 @ 3800 s'enflamme ... - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-04-2008 à 16:24:38
SAlut,
Pour mon 1er o/c, j'ai titillé mon vieux 3200+ et quand j'vois la chauffe engendrée comparé aux perfs gagnés, j'minquiete ...
Config :
-Boitier ExtremEngine 3T ... aka "le Katrina de Louisville" ( 3 fan : 250cm/side , 140/front , 120/rear )  :pt1cable:
-Alim Fortron GreenPower 400W
-MSI K8N NEO4
-2x512 Corsair Value 203.1 Mhz désynchro à 166 Mhz
-Athlon64 3200+ Winchester 0.9µ sous Zalmann CNPS7000B-CU
    * FSB : 200 @ 243
    * Htt : 970 (x4)
    * Coeff CPU : x10
    * Vcore : 1.40>1.50
(autres voltages d'origine)
-Full : 61 max (ventilos à fond)
-Idle : 47
Bon vu la "tempete" que produisent mes ventilos, j'osais esperer monter le FSB à 280-290 comme certains l'ont fait sans probleme avec le ventirad d'origine ... Mais j'arrive meme pas à la moitié du chemin que le CPU se met à bruler  :cry:               :cry:                  :cry:
A ce propos, quelle est la sonde de reference a prendre, celle du core ou celle du socket ??? nan parceque j'ai llu beaucoup de personnes se referer au bios ou sur Everest - en l'occurence la temperature socket - et ca me rassurerait quand je lis de ne pas dépasser les 65° si c'est la valeur du socket ...
Et puis mon FSB bloqué à 240 alors que je devrais avoir de la marge ... c quoi c't'histoire ...
Si qq'un désire m'corriger, genre parcequ'ya une *ouille dans l'potage maison, ben vous privez pas ...
Merci d'avance ... :bounce:
Marsh Posté le 28-04-2008 à 17:15:49
Peut-être s'agit-il simplement de la fixation du rad sur le CPU.
Sont-ils parfaitement lisses et plats ?
Les as-tu poncés ?
Quelle graisse thermique as-tu utilisé ?
Comment et en quelle quantité l'as-tu mise ?
Comment as-tu fait l'installation du rad sur le CPU (sans problème, en peu de temps, il y a eu des glissements entre les 2 pièces...) ?
Marsh Posté le 28-04-2008 à 21:40:54
Bon deja un 7000 c'est un peu leger pour un A64, meme un 3200+, trouve toi plutot un 9500, ou un scythe ninja, ou... (longue, tres longue liste...)
Pour la carte mere, une petite update du bios, voir un changement complet par un model de chez Asus, Abit... ;)
Banzaiiiiii!!! Mais pas trop quand même...
Marsh Posté le 05-05-2008 à 21:08:33
Arf désolé de revenir si tard, j'ai pas lu mes mails depuis un bail ...
Concernant La fixation du rad, ca date d'il y a 3 ans, montage sans accros avec une noisette d'Arctic Silver ... Quant au poncage, je suis loin d'en etre à un overclocking extreme, c'est plutot à reserver aux grabilleur des derniers megaherts il me semble.
Sinon, qu'entends-tu par glissement de pieces ??? ... j'ai appliqué la pate, poser le rad, pis mis les fixations peut etre en derapant un peu de droite à gauche c'est possible mais c'est d'autant mieux que ca permet détaler la noisette que j'applique sur le centre du rad, non?
Bon peut etre que la pate n'est plus vraiment efficace au bout de 3 ans, j'vais refaire le montage ca mange pas de pain.
Pour Duncan (l'amateur d'épice  ;) ):
- le 7000 léger  :heink: ??? bon c'est pt'etre pas d'la derniere fraicheur mais ca devrait quand meme etre plus efficace que le rad d'origine permettant à certains de depasser les 250Mhz Fsb  en Full cpu : 50° ... non pis ventilo de 92mm à 2600rpm j'minquiete pas a ce niveau là ...
- c'est vrai que mon bios est d'origine, mais tu pense que la derniere revision pourrait faire baisser la T° ??? ... moi qui ai tjs cru que ca servait juste à corriger certains bugs et améliorer la compatabilite avec les derniers peripheriques ... j'vais voir ...
En tout cas merci les gars ... j'vous tiens au jus s'il ya du nouveau ...  :hello:
Edit : ah ouais quand meme, j'viens d'voir que le 7000 date de ... 2003 ... la vache ca me rajeunis pas ...
Message édité par grenadekorp le 05-05-2008 à 21:13:12
Marsh Posté le 05-05-2008 à 21:29:17
clairement change de ventirad ;) puis comme ça tu pourras remettre de la pate thermique toute fraiche.
Envi d'un voilier ou simplement d'une croisière? http://www.ac-voile.com/
Marsh Posté le 06-05-2008 à 03:41:39
Bah dans 3 semaines j'relegue cette machine en serveur de fichiers, j'vais pas investir la dedans ... non j'voulais juste voir ce qu'un Winchester avais dans le bide, pis pt'etre finir aussi oblivion en poussant tout à fond mais meme à 2,4 GHZ ce cpu bride encore trop ma x1900xt ...
J'finirai tout ca sur un E8400, ca sera autre chose :)
