plus j'overclock et moins j'ai de fps !!!
plus j'overclock et moins j'ai de fps !!! - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-08-2005 à 13:58:13
Bonjour, tout d'abord voici ma config :
A64 3200+ S754
GF 6800 standard asus 128mo (je peux réactiver que le vertex, mais j'ai essayé l'o/c avec et sans ça change rien)
1go ddr
MSI K8N platinum
Bon, et sur certains jeux bah ca commence à faire quelques petits ralentissements et j'aime pas ça, donc j'ai décidé d'overclocker ma cg...
et ô surprise, lorsque j'augmente la frequence du core et/ou de la memoire et bien j'ai moins de fps que lorsque ma carte n'est pas o/c   :heink: !!!
je perd au moins 20 fps sur le video stress test de HL², et sur 3dmark05 je fais ~ 3400 d'origine mais lorsque j'o/c ma carte je l'ai pas finit car je vois bien que j'ai bcp moins de fps !!
En fait après avoir regardé minutieusement je me suis aperçu que lorsque je lance le bench j'ai effectivement plus de fps au déubut mais au bout de quelques secondes j'ai un petit freeze et là mes fps perdent 15-20% jusqu'a la fin du test... aie ouille ...  :cry:
Je n'ai même pas essayé de depasser le 350/750, de tte façon même quand j'o/c un tout petit poil ça fait le même problème
Des idées ?  :??:
problème de voltage ??
J'ai viré smartdoctor pour voir si c'était pas lui le fautif mais ça change rien ...  :kaola:
Marsh Posté le 14-08-2005 à 14:22:13
J'ai fait des tests plus poussé, jpeux augmenter le core que de 8Mhz max sinon g un freeze au bout de quelques secondes de bench........soit 333Mhz au lieu de 325 ahaha...
sinon la memoire pas de pb jpeux la monter bien haut mais bon ...
Marsh Posté le 14-08-2005 à 14:32:18
a mon avis, tu overclock trop ... et la carte aime pas, et elle baisse tt seule les fréquences un truc comme ça... du coup t'as moins de FPS.
Marsh Posté le 14-08-2005 à 14:35:36
OC instable, tu doit avoir un mauvais GPU pour l'OC, ou il chauffe trop.
Mais la perte de fps est typique de l'instabilité, ça fait des erreurs, ça recalcul, ça perd du temps
La raison est la mesure de toutes choses!   Venez découvrir de la peinture pointilliste
Marsh Posté le 14-08-2005 à 15:01:16
bah pourtant mon gpu est à 53° en idle et il depasse pas les 63° en charge :/
Marsh Posté le 14-08-2005 à 15:24:20
ça veux rien dire... y à pas que la température.
Marsh Posté le 14-08-2005 à 15:25:18
baisse la frequance du proco et augmente celle de la memoire
Marsh Posté le 14-08-2005 à 15:32:21
bah augmenter la frequence memoire ça fait pas gagner grand chose :(
pt1 j'ai pas de moule
Marsh Posté le 14-08-2005 à 15:35:49
c'est surtout la fréquence mémoire qui joue pour améliorer les fps
Marsh Posté le 14-08-2005 à 15:40:26
ça dépend ennorment de la carte graphique, faut pas en faire une généralité, d'ailleur c'est pas l'impression que me donne les carte derniere génération
Marsh Posté le 14-08-2005 à 15:44:51
Bon, je vais essayer tout ça, mais si je flash ma carte avec un bios où le voltage est modifié (augmenté) est ce que ça peut marcher mieux ? ou c pas la peine ?
augmentation du voltage AGP ?
Message édité par karpet le 14-08-2005 à 15:59:02
Marsh Posté le 14-08-2005 à 15:56:22
bon ben voilà, overclocking max :
333 / 750   à la place de 325/700  ahahaha
