I7 930 - Asus P6X58D_E (chipset X58) -
I7 930 - Asus P6X58D_E (chipset X58) - - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-10-2010 à 01:18:11
Je suis un peu newbie en overloking, mais comme je viens de m'acheter un nouveau PC, j'ai lu plusieurs tutoriels sur sur internet, et voilà ce que ca donne. J'ai besoin de vos gentils conseils, mais j'ai surtout besoin que vous me disiez si j'ai fait une erreur de config quelque part, si y'a un risque (au vu de mes resultats ci dessous). Je vous serais infiniment reconnaissant.
Voici ma config :
i7 -930 (Bloomfield) LGA 1366 (Soket B) 2.80 ghz
en 45nm.
fsb ( fréquence bus) = Multiplier x FSB 12.0 x 133.6 MHz
Frequence processeur = 1603.7
frequence bus : 133.6
fbo/step(serie) : 3002B013
max indiqué: 1.375V
MÉMOIRE
Marque des barrettes : G.Skill
Type de mémoire : DIMM DDR3
Capacité mémoire totale : 6144 Mo (6 Go)
Nombre de barrettes : 3
Fréquence : PC10600
Timings : 7-7-7-18
FSB:DRAM : 2:10
 CARTE MÈRE
Marque de la carte mère : Asus
Modèle de la carte mère : P6X58D-E
Chipset : Intel® X58
Socket : 1366
J'au suivi plusieurs tutos. Voici ce que j'en ai fait :
CPU Ratio Setting : 20.0
Technologie Intelr SpeedStepT : Activé.
Xtreme Phase Full power mode : Activé.
BCLK Freq. : 195
PCIE Freq. : 100
DRAM Freq. : DDR3-1563MHz
UCLK Freq. : 3322MHz
QPI Link Data Rate : 7038MT/s
Asus/3rd Party Ui Priority : [Asus utility]
(Dans les Dram Timing Control:)
J'ai mis 8-8-8-24 (puis le reste en Auto)
Voltage du CPU : 1.32500
CPU PLL Voltage : 1.90
QPI/DRAM Voltage : 1.4000
IOH Voltage : 1.28
IOH PCIE Voltage : Auto
ICH Voltage : Auto
ICH PCIE Voltage :Auto
Dram Bus Voltage 1.65
Tous le reste en Auto.
J'ai desactivé la "Load Line Calibration", et le "CPU Spread Spectrum3", ainsi que le "PCIE SPread Spectrum".
Donc, je monte à 3.90 GHZ...
Quand je veux monter à 4GHZ en montant le BCLK Freq. à 200, ca plante.
D'ou ma baisse de 5 point. La c'est stable.
Malgrés que j'au un petit kit corstair de refroidissement (Corsair CWC-H50), la température monte à 70C au bout de 2 minutes de test OCCT. (Hypertreading coché)
Quand je regarde la température avec le logiciel Core Temp, il me met lui aussi 70C.
Du coup, je met tout sur Auto pour pas prendre de risque...
Merci de votre aide, peut-être cette temperature est normale, peut-être y'a t'il une erreur dans mes réglages, merci.
EDIT 21/10/2010 2H28
Message édité par kafkalino le 21-10-2010 à 02:28:58
Marsh Posté le 21-10-2010 à 02:25:35
Ça, c'est un OCCT GPU...
Marsh Posté le 21-10-2010 à 02:30:26
Pardon, je me suis trompé de graph... Voilà, je l'ai enlevé du post. Oups. Bref, ca ne change rien au probleme de CPU (et pas de GPU pardon...)
Message édité par kafkalino le 21-10-2010 à 02:30:42
Marsh Posté le 21-10-2010 à 11:12:46
Drapal,
j'ai la même config que toi je testerai ce soir car à mon avis y a moyen de passer les 4ghz stable sans trop de chauffe.
Message édité par pegaz86 le 21-10-2010 à 11:16:16
Profil D3
Marsh Posté le 21-10-2010 à 12:49:45
je trouve que ton vcore est élevé pour cette fréquence
Message édité par cydrex le 21-10-2010 à 12:50:31
Marsh Posté le 21-10-2010 à 13:12:09
tu as une photo de ton install ?
sinon ton h50 c'est quoi t'es t° ambiant /core^4 en idle
tu l'as monté en push pull ?
Profil D3
Marsh Posté le 21-10-2010 à 13:24:18
Ce n'est pas moi qui l'ai monté (materiel.net) Je suis incapable de trop toucher l'intérieur du PC...
Mes T° ambiante...30-35.
Mais entre temps, j'ai testé une autre config (dites-moi ce vous en pensez). Plus stable a mes yeux. (la suite dans 2 minutes)
Marsh Posté le 21-10-2010 à 15:03:07
En attendant, j'ai trouvé un truc stable que je trouve bien correct...
CPU Ratio Settings : 21
BCLK Freq. : 190
PCIE Freq. : 100
DRAM : DDR3-1143 Mhz
UCLK Freq. : 2286 MhZ.
Voltage CPU : 1.30000
CPU PLL : 1.80
QPI/DRAM Core Voltage : 1.25000
Le reste en Auto.
DRAM Bus Voltage : 1.60
Le reste en  Auto.
(Avec le CPU spead Spectrum desactivé ainsi que le PCIE Spectrum évidemment...)
http://img151.imageshack.us/img151/1929/2010102114h53cpu1.png
Uploaded with ImageShack.us
(les 3 autres cpu  sont a peu près dans des températures identiques.)
Bref, c'est stable une heure à fond. Ca monte pas au dessus de températures exagérées.
Quand je baisse le voltage, ca plante au bout de 20 minutes de OCCT. Quand je monte le BCLK Freq., ca plante au bout de 5 minutes.
Donc, j'arrive pas à 4Ghz... J'y arrive presque.
C'est un overloking raisonable qui fait monter mon processeur à 3988 MHZ a peu près, sans le faire chauffer de trop.
Ca me fait un score de 61148 CPU de 3DMark.
Etes vous d'accord ?
Message édité par kafkalino le 21-10-2010 à 15:31:09
Marsh Posté le 21-10-2010 à 15:32:18
Moi je pense que tu devrais faire ton OC passer un petit LinX.
Marsh Posté le 21-10-2010 à 15:42:24
je trouve ton vcore CPU elevé pour la frequence???
mon 930 est stable @4ghz pour 1.23/24v (j'ai plus la valeur en tete exact qui est entre 1.23 et 1.24) sous water... mais mon rad air est limite en temp pour cette frequence du coup je suis @3.8 en 19*200 à 1.187...v et si je met 21*181 j'ai besoin de 1.175v mini
stabilité testée avec OCCT en small data test.
Hardware | Photo | Feed | Facebook - Tonton Buddy Modding
Marsh Posté le 21-10-2010 à 16:11:21
Quand je monte le vcore à 1.2, plantage, 1.23 plantage, 1. plantage, 1.25, plantage, 1.30, stable... Alors, si je baisse le vcore, que dois-je modifier dans les autres paramètres si je veux que ça marche ?
Est-ce un probleme d'avoir un vcore à 1.30 vu que ça ne chauffe pas excessivement ? (EDIT : J'arrive a etre stable avec 1.29 de vcore...pas en dessous...et en remettant les timings constructeurs...)
Pour LinX, je dois mettre quoi dans "problem size" et "Memory (MiB)" ? Je ne sais pas à quoi ca sert...
Message édité par kafkalino le 21-10-2010 à 16:45:40
Marsh Posté le 21-10-2010 à 16:20:50
voila mes settings pour 3.8ghz (19*200):
Voltage du CPU : 1.1875v (mini stable)
CPU PLL Voltage : 1.8xxx (mini en cours de recherche)
QPI/DRAM Core Voltage : 1.2 (mini proposé dans la bios)
Ram @1600mhz avec 1.6v et les timings constructeur.
tout le reste est au mini ou en auto.
j'attend de passer le CPU sous water pour approfondir plus l'o/c.
lynx je connais pas :/... je fais tout avec OCCT en small data test.
Message édité par tontonbuddy le 21-10-2010 à 16:21:41
Marsh Posté le 22-10-2010 à 11:54:21
pas eu le temps de faire des tests hier, je ferait sa ce week end
Profil D3
Marsh Posté le 22-10-2010 à 19:16:41
rapide test ... pas très concluant .. j'ai fait tournée OCCT 15 minute avec un 20*200 tout en auto 77° tout les cores ...
20*200 avec un vcore de 1,35 bsod
impossible de booté, sinon j'ai testé les réglages du chacal avec un vcore d'un 1,3
t° core 60-55° cpu 50° Mb 30° mais bsod
bref les t° sont pas mauvaises vu les vcores, mais faut que je trouve les réglages, que je cherches des tutos car la plate-forme change de mon ancien overclock (E6420 a 3,4ghz sur une p5b deluxe)
a plus tard dans le week-end maintenant c'est alcool.
Profil D3
Marsh Posté le 22-10-2010 à 22:01:45
LinX, c'est une base de Linpack...Ça m'étonne que vous ne connaissiez pas.
Un OC ne peut pas être déclaré "Rock Stable" tant qu'il ne passe pas un LinX sans erreurs.
Marsh Posté le 23-10-2010 à 12:47:06
je note l'utilité de ton intervention ... à la limite tu aurais conseiller kafkalino pour les réglages de lynx ...
Surtout que dans Occt , y a un test basé sur linpack ( moins bien que linx mais déjà suffisant pour savoir si un pc sera stable dans 98% des cas)
Profil D3
