[Aide] i7 860 @ 3.5 Ghz
i7 860 @ 3.5 Ghz [Aide] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-10-2010 à 23:56:16
Bonsoir,
Ma config :
MOBO : GA-P55A-UD3
CPU : i7 860
VENTIRAD : Prolimatech Armaguedon 2x14cm Xigmatek
RAM : G.Skill Extreme3 Trident 2x2Go (1600Mhz)
ALIM : Corsair 750HX
Gigabyte 260GTX+
Velociraptor 74Go HLFS
  • Voila donc j'ai fait un petit OC sur le i7 860 @ 3.5 Ghz (cette fréquence me suffit bien pour le moment), je souhaiterai des avis de pro en matière pour me dire si mes réglages sont correcte ou s'il faut changer quelques choses.
Voici les réglages dans mon Bios :
coef : x22
bclk : 160
QPI ratio : x32 (au lieu de auto) sous cpu-z il est donc à 2560mhz
Vcore : 1.104 (vérifier sous cpu-z aussi)
Turbo boost, C1E, EIST : Activé
XMP : Activé (profile1) ma ram est donc à ses spécification d'origini (1600mhz @ 1.6v / cas : 8.8.8.24)
Mes températures avec ses réglages :
idle : sur core 1 > 2 > 3 > 4 : 35° > 32° > 33° > 30°
Burn : 58 Max (sous OCCT 30min aucune erreurs)
  • Voila au repos je tombe @ 1.4 Ghz (160*9) grâce au turbo boost ! Le système semble stable.
Je souhaite maintenant des avis de pro de l'OC  :jap:  afin de me rassurer sur la fiabilité de ses réglages (ou pas :lol:) ainsi que de mes temp° .
A vous les pro  :sol:
Message édité par bullrot6 le 13-10-2010 à 00:00:20
FeedBack
Marsh Posté le 13-10-2010 à 01:12:47
Il faut désactiver le C1E.
Marsh Posté le 13-10-2010 à 11:26:44
Même si l'OC est stable avec l'option C1E, il faut tout de même la désactiver ?
FeedBack
Marsh Posté le 13-10-2010 à 17:58:51
[:whitemagician]
FeedBack
Marsh Posté le 13-10-2010 à 18:26:49
Vaut mieux car tu peux avoir des bluescreen sur certaines applis juste parce que le C1E est activé suite à un OC.
Perso ça m'arrivait lorsque mon proc passait de 1.2ghz (de memoire) à 4.2ghz il aimait pas sur 3Dmark Vantage par exemple mais était clairement stable sur d'autres applis comme super pi, occt et cie.
Après si tu n'as aucun BSOD, tu peux tjrs le laisser et si tu vois de l'instabilité sur certaines applis tu peux le retirer par la suite.
Message édité par tipona le 13-10-2010 à 18:28:14
J'ai les grosses ... config.
Marsh Posté le 14-10-2010 à 19:48:08
Ok merci tipona je vais surveiller cette application et au pire je l'as désactive.
A part cela sinon tout les réglages et temp° semble correct donc ?
FeedBack
Marsh Posté le 15-10-2010 à 02:42:48
Fais un test de LinX pour tester la stabilité système.
