AMD 64 3500+ Instable à 2,31 Ghz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-01-2006 à 10:16:17
passe par le bios si tu veux faire un vrai overclockage, AIbooster c'est pour la déco regarde, il y a un guide super complet pour ça sur matbe il me semble. 2.55Ghz pour mon 3500+ avec le ventirad d'origine, ça marche un peu mieux
Marsh Posté le 20-01-2006 à 11:38:31
Tolrahc a écrit : Bonjour, |
tu ram dans Call of duty 2 ? bizar moi avec ma 6600 gt tout a fond ( dans les option du jeux ) ca ram pas d un pette
Pour ta carte mere sur les A8N-E y a pas de reglage de fsb dans le bios ( enfin si il y a je ne l ai pas trouver ) c est ton cas ? si c est pas ton cas augmente le fsb a partir de ton bios et diminu le HTT ( avec AI ca laisse le HTT a 5x c est pour ca que ca plante je pense )
Marsh Posté le 20-01-2006 à 11:44:29
Avec le meme proco que le tiens, je monte a 2.6GHz (desynchro, ram a 166, coeff multiplicateur a 10 et FSB a 260)
Par contre, pour y arriver je dois monter le vcore et le voltage RAM pour arriver a ces frequences, sinon je monte a peine a 2.35GHz (synchro ou pas).
Marsh Posté le 20-01-2006 à 12:19:16
Il y a surtout dans le bios des a8n la fonction AIoverclock
tu pourras ainsi monter jusqu'à 110% (soit 2.4Ghz) sans te préoccuper de rien...
Marsh Posté le 23-01-2006 à 14:18:25
Gwibact tu montes le voltage Ram pour tenir 166Mhz ? bizarre...
Marsh Posté le 24-01-2006 à 17:43:56
salut tt le monde
pour ma part j obtient 2700 mhz tres stable sur une K8n diamond en 11x246 1.55v
htt x4
2 x 512 de corsair xl en 2,5/3/3/7 synchro Vram en auto
Vnf4 a 1.65v
je vais essayer plus haut mais je suis juste en alim, j attend une enermax infinity
au passage j en profite pour dire que je test le Vapochill micro, le modele le moins cher et j ai change le ventilo par un se2 que j avais, de la bombe, j ai 30 en idle et 38 pleine charge en encodage
tchuss....
Marsh Posté le 24-01-2006 à 17:51:25
HTT *3.
Et teste ton alimentation, ta config pompe surement de trop
EDIT: Utilises ClockGen pluôt que AI Booster.
Marsh Posté le 20-01-2006 à 10:11:58
) de Call of Duty 2 en 1024 * 764 toutes les options à fond (
N'étant pas spécialement une bête en overclocking j'ai overclocké mon proco via le "performance mode" de AI booster. J'arrive à être stable à 2266Mhz (103%) mais si je passe à 105% il plante !
Pourtant la temp me semble normale (Max 50° en charge)
Ma config :
Carte Mère A8N-SLI
AMD64 3500+ Venice
2 GO de ram corsair (dual) cas et frequence laissée sur "AUTO" dans le bios
7800 GT overclockée 450mhz et 1100 pour la mémoire avec rivatuner.
J'ai fait un test 3Dmark 2005 je suis à 7500 ~
Ca rame lors de certaines scènes (cruciales malheureusement
J'aimerais savoir ce qui m'empeche d'après vous à monter à 2,4Ghz, vu que la plupart des gens qui ont ce proco arrive à le faire monter sans pb à 2,4ghz avec le ventilo d'origine, que faire ?
