Aidez moi pour overclocker mon Athlon 3800+ socket AM2 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-07-2006 à 03:22:22
Et pour info supplémentaire avec cette config j'ai fait à peu près 5900 pts avec 3Dmark05, esse ke c'est normal pour ma config. Merci.
Marsh Posté le 18-07-2006 à 03:38:35
Ca me semble effectivement normal comme score, par contre pour la RAM y'a un souci, elle devrait tenir 333 à ces timings.
Concernant l'o/c sur AM2 je pourrai pas me prononcer, j'ai eu que du 754 et du 939.
Marsh Posté le 18-07-2006 à 16:57:48
Oui, c'est vrai que la ram doit tenir normalement à 333 mais c'est à cause de ce nouveau socket avec un diviseur entier je sais pas quoi (je suis néophyte) donc il ne tient qu'à 300.  Merci pour ta remarque
Marsh Posté le 18-07-2006 à 18:02:25
Regarde l'article sur hfr concernant les diviseurs et les fréquences réelles, ça te permettra déjà de tester ta RAM
Si ça se trouve c'est elle qui veut pas, à cause du C&Q.
Marsh Posté le 19-07-2006 à 00:24:23
En fait, je suis déjà averti quand j'ai acheté le prosse les barrettes, voici un lien http://www.materiel.net/details_F2-5400PHU22GBLA.html
Marsh Posté le 19-07-2006 à 01:15:31
C vrai, t'as raison, normalement il doit fonctionner avec ce timing à 333 Mhz, à cause du contrôleur mémoire du processeur il devrait fonctionner à 300 Mhz. Mais avec le voltage d'origine je n'arrive pas à mettre le timing 4 4 4 12, j'ai dû augmenter le voltage à 2,05 V. Et avec cpuz , il m'affiche Max Bandwith PC5300. Donc c'est PC5300 pas PC5400 non?. S'il te plaît explique moi un peu, est-ce que c'est différent PC5300 et PC5400, je suis complètement perdu, par contre les ram marche bien, j'ai laissé tourner memtest pendant 12 heures, et pas une seule erreur. Si c'est réellement différent je vais téléphoner à materiel.net pour demander des explications. Merci.
Marsh Posté le 19-07-2006 à 01:41:41
En 12x200, ta RAM est à CPU/8 soit 300, mais quand tu descend vers le mode idle cette fréquence RAM change pour monter jusque 333 selon le multi (en 5x c'est bien 333, soit diviseur RAM 3x).
Du coup, il est possible que ça soit elle qui bride ton o/c si le C&Q est activé.
C'est identique à la situation en s754/939 en fait, par exemple j'ai 236.5 à 2600 avec mon opteron 165 (289x9 "desync" DDR333), alors qu'en idle ça monte à 240.5, si la RAM tient tout juste 239 le pc sera instable, sauf à désactiver le C&Q.
Pour l'histoire PC5300/PC5400 ça dépend de l'humeur de celui qui le dit ![[:yamusha] [:yamusha]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/yamusha.gif)
333.33*2*8=5333.33Mo/s, c'est donc le PC5300 le plus "juste"... mais la PC2700 était cadencée à 166.67MHz soit la moitié, donc certains ont décrété que 5400 allait aussi bien.
Marsh Posté le 18-07-2006 à 03:15:35
C'est la première fois que je monte moi-même mon pc, heuresement tout s'est bien passé, le pc marche impec. Pour mobo, j'ai une MSI K9N Platinum. Mais après quand je voulais overclocker, je n'arrive pas à dépasser 220 en FSB. J'ai mis le bus Hyper Transport à 600, monter le vcore du processeur à 1,38 V, désynchroniser la mémoire. Désolé mais c la première fois que j'overclocke esse ke c tout ce kil fau faire? Et même avec un FSB à 215 Superpi 32M n'arrive pas jusqu'au bout, pareil pour un FSB 210 avec la mémoire synchronisé. Comme mémoire j'ai Gskill Kit Extreme2 2 x 1 Go PC5400 LA que j'arrive à pousser à 4-4-4-12 à 300 Mhz avec un voltage légèrement augmenté à 2,05 v (ces barrettes fonctionnent normalement entre 1,8 et 2 V). Et dans le bios j'ai trouvé aussi une fonction qui s'appelle dynamic overclocking qui overclocke automatiquement le proc jusqu'à 15% , si vous pouvez me donner un coup de main parce que le socket AM2 est nouveau donc j'ai pas trouvé bcp de topic concerné.
Comme config j'ai
MSI K9N Platinum
Athlon socket AM2 3800+
GSkill kit extreme2 2*1 Go PC 5400 LA
Gigabyte geforce 7600 GT avec heatpipe
Boîtier Thermaltake Mambo
Disque dur Western digital caviar Serial-ATA 2 à 200 Go.
Alim hyper 480 W
Merci d'avance pour vos conseils
