O/C un p4e 2.8 je galere aidez moi svp!! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-07-2006 à 15:26:22
reprenons dans l'ordre l'overclock, d'abord avant tout enléve tout ce que tu a fait.
- Tu bloque en premier la fréquence de l'agp et di pci en 66/33
- Tu déscent les timing de ta ram au plus bas sans touché au voltage de celle ci pour le moment et tu fait des test pour voir si elle est stable.
- un fois ta ram avec les timing au plus bas, tu t'occupe du proco, en premier lieu tu le met au voltage d'origine intel (1.4v pour les prescott) et tu peut même essayer un peu moins que 1.4v (du genre 1.385v > ce que j'ai). Et tu relance tes test pour voir si il est stable.
arriver la tu a un proco avec fréquence d'origine, fréquence agp bloqué et ram au mieux de sa forme.
fait déjà ça sur ton pc et dès que tout est ok tu me le dit sur ton topic et je te dit pour la suite et ensuite on passe au chose sérieuse
Marsh Posté le 11-07-2006 à 15:40:51
pour la ram: 2.5/3/3/6 pour a peu près n'importe quelle noname toute moche.
je dois être le seul a avoir un prescott a 1.23v, et sur asus encore !
le vcore: en auto.
Marsh Posté le 11-07-2006 à 15:42:41
oki ca fait plaisir! enfin quelqu un ki me reponds serieusement mici!!!!
donc tout ca fait okay.je met les timings de la ram a 3/4/4/8 je pense que c est bon?
Marsh Posté le 11-07-2006 à 15:45:22
je pense que tu peut baisser, test en 2.5/4/4/8 déja et si ça passe tu baisse encore un ti peu.
moi mon prescott est a 1.385v mais jai pas testé plus bas ...
Marsh Posté le 11-07-2006 à 15:55:03
bein 2.5/4/4/8 c ce que j avais donc ca marche avec ca.je dessend +?non ceux sont deja les timings de la ocz ( la kingston a des timings + haut normalement)
Marsh Posté le 11-07-2006 à 15:57:24
y'a timings certifiés et timings tout court. 2.5/3/3/6 pour de la kingston c'est tranquille, mais bon, pas do/c s'entend.
Marsh Posté le 11-07-2006 à 16:09:02
d-bertrand je vais devoir m abscenter la, si tu veux me poster la suite pas de probs et je t en remerci d ailleurs.
Je serais de retour pour tester vers 20h30 - 21h00
je passerais sur le post voir si tu as suivis....
je l aisserais un post voir si t la maniere de le faire ensemble ptetre.
Encore merci!
Marsh Posté le 11-07-2006 à 16:17:57
ok ben enfaite il faut déjà que tu trouve le voltage le plus bas avec lequel ton pc est stable ainsi que le timing le plus bas de tes barettes sans toucher au voltage comme ça aprés on poura commencer a augmenter la fréquence et pour aller plus loin augmenter le reste mais auparavent il faut que tu trouve le plus stable possible de ton pc, et me dire : timing que tu a, le voltage ram, voltage cpu, et tes température. ensuite des que ta tout on fait la suite ensemble si dispo à deux en même tant (c'est mieu lol)
Marsh Posté le 11-07-2006 à 16:33:15
oki ca marche ce soir vers 20h30 21h00 j aurais fait tout ca et je te recontacte sur le post pour te dire!encore merci pour tout
Marsh Posté le 11-07-2006 à 20:51:49
re, donc tu en est ou la dans ce que j'ai noté ? tu peu m'envoyer les info que j'ai dit au dessus ?
Marsh Posté le 11-07-2006 à 20:53:46
alors je suis en timing ram a 2.5 /3/3/6
fsb a 200
vcore du cpu a 1.457
Marsh Posté le 11-07-2006 à 20:55:18
bein j ai essayer avec sandra sisoft
un ptit 3d mark 2005
Marsh Posté le 11-07-2006 à 20:57:19
sinon niveau température ça donne quoi ?
aprés ça je fait un pavé pour la suite lol
Marsh Posté le 11-07-2006 à 20:58:32
lol
temperature nikel!! 41 ° sans rien faire
et suis monter a 54° sous 3d mark
Marsh Posté le 11-07-2006 à 21:03:21
ok, donc maintenant tu retourne dans le bios tu ne change rien a part la fréquence du processeur, tu augmente le fsb de 2-3 en 2-3 et entre chaque augmentation tu lance un petit test, si c'est stable tu continue jusqu'a ce que ça plante.
Dès que ça plante tu reviens en arrière et tu me dit à combien tu est (exemple si ça plante à 210 et que à 208 ça passé tu reviens à 208).
Sans rien touché d'autre tu me dit a combien tu est en fsp, en fréquence total et tu me dit a nouveau tes température.
ensuite on continuera
Marsh Posté le 11-07-2006 à 21:07:08
oki allez c parti ca va prendre un petit peu de temps je reviens
Marsh Posté le 11-07-2006 à 21:07:47
sino y a pas un logiciel a telecharger pour tester plus rapidement si ca fonctionne bien?
Marsh Posté le 11-07-2006 à 21:19:45
ok le mieu c'est que tu face un coup de occt aprés ça prend 30min mais au moins ça pousse le proco au max pour voir si c'est stable
Marsh Posté le 11-07-2006 à 21:23:53
lol je lai pas bah tans pis on va bien voir la je suis a 215 en fsb le proc est monter a 55 ° sous 3d mark je monte a 220
Marsh Posté le 11-07-2006 à 21:27:15
ok ben cherche le sur le net car ça vaut le coup de tester a fond pour voir si c'est ok. tu a quoi comme refroidissement sur le p4 ?
Marsh Posté le 11-07-2006 à 21:37:48
j ai un zalman 7000
a 220 ca a l air stable
j ai tester sous quake 4 en temperature il monte a 56 °
ca va .....je cherche occt
Marsh Posté le 11-07-2006 à 21:40:18
ok dès que tu le trouve tu le lance pendant une demi heure pi on sera fixé au moins si c'est parfaitement stable.
ton zalman tourne au max ?
Marsh Posté le 11-07-2006 à 22:17:33
je remarque que lorsque le vcore est passer a 1.45 la temperature a serieusement chutee!
Marsh Posté le 11-07-2006 à 22:20:22
oui enfaite c'est pas le fait d'augmenter qui fait monter la température mais c'est le voltage du proco qui fait que la température monte ou pas
tout est stable sur occt la, quel température max le proco ?
Marsh Posté le 11-07-2006 à 22:23:22
ok tout a l'heure tu a essayer de descendre plus le voltage ? si non essaye de le baisser un peu la (si le pc plante ou démare pas reviens a la valeur d'avant)
ta combien en fréquence la du proco ?
Marsh Posté le 11-07-2006 à 22:24:35
alors le proc est a 3079 ghz pour un fsb de 220
je vais descendre le voltage....
Marsh Posté le 11-07-2006 à 22:26:47
ok aprés que ta trouver le max, un ptit coup de tes pour tester
Marsh Posté le 11-07-2006 à 13:44:08
Bonjour a tous,
Voici ma config:
P4 2.8e prescott sur asus p4 p800 se avec zalman
7800 gs xfx
dd 120 giga 7200t
2x512 de kingston value pc 3200 en dual
2x512 de ocz value pc 3200 en dual aussi.
Je galere un max pour overclocker......
En laissant la ram en auto et en montant uniquement le fsb je monte a 215 voir 220 ce qui parait normal a prioris.
Par contre j aimerais monter plus mon proc qui en a les capacitées je pense....
Que dois je faire?est il possible de désyncroniser la ram du proc?
Car quand je fais par exemple:
235 en fsb.
agp 66/33
frequence ram a 320.(meme en augmentant les temps de latence...)
c est kan meme pas stable, pourtant le proc n est pas super chaud pour un prescott, sous une application il monte max a 64 °.
Je dois oublier kelkechose je sais pas.......
Pour infos il me detecte en auto des timing de ram de 2.5/4/4/8
Ce qui parait tt a fait convenable pour l ocz mais la kingston j en doute.......
Quelqu un pourrait il m aider svp?
J ai laisser d autre post mais on me repond pas et j arrive pas a trouver de l aide sur les vieux post
MERCI......
