aide oc - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-09-2014 à 16:58:39
aussi avec le wc un logiciel etait fourni et donc un branchement particulier probleme quand je lancai un jeu le ventillo n'accelerai pas il restai sur la vitesse du logiciel c a dire soit silent soit custom soit extrem mais meme en custom on ne pouvai reglé qu'une vitesse du coup jai changé le branchement jai branché les ventillo en direct sur la cm cpufan1 et 3 et jai quand meme branché un power pour que le logiciel me donne encore la temperature car le wc s'eclaire suivant la t° bref la cm indique ou hwmonitor indique 8°sup par rapport au logiciel wc quil soit branché comme constructeur ou comme jai fait maintenant mais au moin maintenant quand je joue il accelere
Marsh Posté le 07-09-2014 à 18:25:02
 oublie oc génie il n'y à pas mieux que le bios pour un oc correcte
mets le cpu ratio a 42 avec un vcore en manuel a 1.20 et laisse le reste en auto pour le moment
fais un test  occt de 20 minutes en surveillant le v.core et les temps
le max et de 1.35 pour le v.core et 85° pour la température
mais des images du bios avant le test si tu as peur pour t'aiguiller si ta fais une erreur
une fois le test fait mes des screen pour montrer le résultat
Marsh Posté le 07-09-2014 à 19:47:49
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] &nojs=0ets
des photo de ton bios je te dirai quoi changer si la température monte si haut c'est oc génie qui monte le v.core haut pour être sûr de son oc donc chauffe inutile
C'est une msi terme du bios similaire
Je lui est donner les mêmes conseil
Marsh Posté le 07-09-2014 à 20:32:34
alors desactiver oc genie et sup fait il me reste msi intel xtrem tunig utility mais jai pas lancé a par sa tt est en auto et je ne sait pas comment le debloquer je nai ni acces au coeff ni au vcor la seul chose et le ring et le blck mais tu ma dit pas pour l'instant du coup comment le debloquer en tous cas jai mis la ram en xmp et la t° est identique igp toujour pas detecté turbo desactivé parceque sa je pouvai
Marsh Posté le 07-09-2014 à 20:47:06
tu passes par le bios direct sur les msi il faut directement marquer cpu ratio 42 pour 4.2ghz et v.core en manuel 1.20
change juste ceux qui est surlignée c'est une photo pris sur le net les réglages sont pas par défaut (auto)
la ram en profil xmp
core temp pour les température en direct bien meilleur que occt
http://www.clubic.com/telecharger- [...] -temp.html
cpu z pour vérifier le cpu sur windows
http://www.clubic.com/telecharger- [...] cpu-z.html
aida 64 pour les tensions en direct une fois installer a gauche tu ouvre l'onglet ordinateur après sur sonde et tu as les tensions en direct
http://www.clubic.com/telecharger- [...] ida64.html
fais un test occt de 20 minutes et fais une screen avant de finir
en mettant cpuz core temp et aida64
Marsh Posté le 07-09-2014 à 20:51:53
dsl chui un client jai pas compris que pour changé la valeur il faut appuyer sur -+ bref vcor 1.200 rest en auto turbo desactiver cpu ratio 42 et donc sa se lance cpuz me dit que je suis bien a 4.2 et que la ram et bien en xmp a 2400mhz mais 1t et donc maintenant prime95? et juste je clic et surveille ou faut le parametrer? et sinon combien de temps?
Marsh Posté le 07-09-2014 à 20:56:08
mon uefi et un peu different beaucoup plus de valeur et pas le choix entre oc standrd ou eco attend jprend photo si tt est ok
Marsh Posté le 07-09-2014 à 20:56:59
je viens d'éditer utilise occt c'est plus simple pour te guider
laisse tomber +ou-
regarde ma photo une fois sur cpu core voltage ou j'ai écris 1.20
une fois dessus tu écris manuellemnt 1.20 et tu mets entrée
Marsh Posté le 07-09-2014 à 20:58:36
| hannibal87 a écrit : mon uefi et un peu different beaucoup plus de valeur et pas le choix entre oc standrd ou eco attend jprend photo si tt est ok  |
voila mets tout les fonction voltage overclock je te dis quoi changer comme sur mon screen
Marsh Posté le 07-09-2014 à 21:06:08
https://plus.google.com/11149294462 [...] f5Mj6BWprM
voila photo par contre jai pris la photo sans attendre quil se lance et il tournai avant c peu etre pous sa que la t° et elevée et occt ne marche pas sur mon pc au premier lancement une fenetre paypal demande de donner une autre fenetre apparait en dessous mais je ne peu pas la voir et du coup il reste bloqué comme sa donc jai pris prime95 qui marche
Marsh Posté le 07-09-2014 à 21:16:07
parceque la chui entre 37 et 41° sous windows8.1 donc jpeu te faire un torture test avec prime95 mais comment le reglé et apres te prendre une photo avec hwmonitorpro c ske jai de deja installé
Marsh Posté le 07-09-2014 à 21:17:06
tout à l'aire bon
fais un test de 20 minutes et fais un screen avant de finir
en mettant cpu z core temp et aida64
c'est juste pour voire la température et comment ce comporte ton aio
parce que haswell ça chauffe
et on peaufinera après
édit:  sauf ta ram le temps de chercher ton overclock enleve le 1t et remet en profil xmp parce que si ça plante tu sauras pas si ça viens à cause de ça
Marsh Posté le 07-09-2014 à 21:26:26
ça te fais ça pour occt?
Tu click sur la croix en haut ça ferme la page paypal et tu peux l'utiliser après
Marsh Posté le 07-09-2014 à 21:35:04
non sa fait presque pareil sauf que la fenetre occt ne s'affiche pas juste paypal et du coup derriere paypal on dirai quil y a une fenetre d'erreur l'ennui c que quand elle aparai deriere elle fait tous planté donc impossible de deplacé la fenetre paypal ou l'autre pour voir se qui est ecrit et si je fait fin de tache tous disparait pourtant jai essayé sur telecharger.com et clubic c pour sa que javai pris prime95 sinon c ok pour core temp et aida64 extrem
Marsh Posté le 07-09-2014 à 21:41:22
tu as peut être télécharger la beta 4.4.1 peut être quelle bug la 4.4.0 doit marcher normalement
ok poste le test une fois fini qu'on voit ce que ce 4770k vaut
regarde dans tes messages privées
Marsh Posté le 07-09-2014 à 21:45:04
bon a force il c lancé un bug a cause de la nouvelle version telechargable bref je regle sa comment? juste cpu occt auto 20min periode idle 1min au debut 5min a la fin 64bits large data set 8threads et sa dit sce test utilisera 1792mo
Marsh Posté le 07-09-2014 à 21:50:45
ah ben bonne nouvelle tu test large data en infinite tu couperas toi meme à 20 minute n'oublie pas le screen demander avant
Marsh Posté le 07-09-2014 à 21:51:51
| hannibal87 a écrit : bon a force il c lancé un bug a cause de la nouvelle version telechargable bref je regle sa comment? juste cpu occt auto 20min periode idle 1min au debut 5min a la fin 64bits large data set 8threads et sa dit sce test utilisera 1792mo  |
regarde tes mp
Marsh Posté le 08-09-2014 à 01:14:11
bon juste aida je le met sur quel page et occt prend beaucoup de place sur l'ecrant jai un ecrant a la c..
Marsh Posté le 08-09-2014 à 01:51:24
bon jai essayé le vcor rest ok la t° au bout de 4min30 a fait une pointe a 82° mais sa tournai entre 77 et 79 et a 5 min ecrant bleu jetait en train de faire une capture et du coup je l'ai meme pas
Marsh Posté le 08-09-2014 à 02:22:08
| hannibal87 a écrit : bon juste aida je le met sur quel page et occt prend beaucoup de place sur l'ecrant jai un ecrant a la c.. |
tu les rétrécies par les coins
Marsh Posté le 08-09-2014 à 02:30:12
| hannibal87 a écrit : bon jai essayé le vcor rest ok la t° au bout de 4min30 a fait une pointe a 82° mais sa tournai entre 77 et 79 et a 5 min ecrant bleu jetait en train de faire une capture et du coup je l'ai meme pas  |
dans le bios dans le menu quitter y'à l'option remise à default pour repartir sur de bonne base
après avoir fait ça
tu change juste
modifier le coefficient processeur=42
vccin voltage=1.80
cpu core voltage 1.22
cpu ring voltage =1.10
dram voltage=1.65
ne change rien d'autres memes pas la ram
si ça plante ç'est que le v.core ne suffit pas et que tu es tombée sur un mauvais cpu
Marsh Posté le 08-09-2014 à 17:58:38
ok donc jactive meme pas le xmp juste 1.65v meme pas frequence 2400... Par contre tu ma mis cpu ring voltage 1.10 et sans oc bios a l'origine chui deja a 1.184mini 1.192max sur cpu ring voltage en auto
Marsh Posté le 08-09-2014 à 18:07:43
on jai un probleme en lancant cpu z jai vue que le multiplier et (8-39) alors jai deux position bios et je disait au debut que oc genie sur le premier bios tournai a 4 et sur le 2éme a 4.2 jai enlever oc genie mais je suis toujour sur le second bios celui qui et censé etre le bios oc j'essai l'autre?
Marsh Posté le 08-09-2014 à 18:20:43
je ne pense pas que se soit msi intel extrem tunig utility parceque quand je clic dessus il me propose tune et jai juste regardé active c normal par contre depuis mon remise valeur par defaut ou f6 qui dailleur ne fait pas sa car quand je clic dessus sa me met une fenetre avec ecrit meilleur reglage auto ou un truc du genre peu etre meilleur config connu mais tous et normal 35en coeff 39ring turbo etc par contre depuis que jai lancé windows une petite fenetre direct oc qui permet de monter de 0.1mhz ou 1 mhz vient d'apparaitre dans ma barre des tache dans les fenetres cachées jlavai jamai vue avant
Marsh Posté le 08-09-2014 à 18:46:10
supprime msi intel extrem utility ou autre logiciel dans le meme genre si t'en as installer sur windows
et appuie sur le bouton que j'ai encerclée sur la photo c'est un bouton clear cmos ça te remet le bios carte mère comme en sortie d'usine c'est très pratique quand on veut refaire son overclock au propre
une fois fais ça
tu change juste
vccin voltage=1.80
cpu ring voltage =1.15
dram voltage=1.65
pour le ring voltage en auto la carte mère en rajoute toujours plus que ce qui faut
test 20 minutes et fais un screen comme demander hier
ouvre aida 64 en meme temps et regarde si les tensions marquer sont correctement appliquer en test
Marsh Posté le 08-09-2014 à 19:11:14
donc 8min pointe core0 a 86° donc jai coupé par contre pas de bug tension stable voici les photos
https://plus.google.com/11149294462 [...] cBnY7kCJNb
Marsh Posté le 08-09-2014 à 19:56:10
c'est normal il faut pas suivre les tensions sur occt c'est foireux
regarde sur aida 64
à quelle vitesse tourne tes ventilos? il à des perf honorable ton aio et c'est très(trop) chaud là même si c'est du haswell
essaye ça ça devrait baisser la chaleur
vccin voltage=1.76
cpu core voltage 1.17
cpu ring voltage =1.08
dram voltage=1.65
en tout cas ça bug plus d'entrée tu dois avoir un problème du coté du refroidissement tu as 6/7° en trop
fais 2 screen un pour occt et l'autres pour aida64 que je voies les tensions
Marsh Posté le 08-09-2014 à 21:04:42
En faîtes mon aio et certie donc impossible a monté en dehors de la tour et si je le monte derrière comme prévu bâ jpeu plus monté la carte wifi b/g/n/ac bt wifi du coup il est a l'intérieur de la tour en dessous du lecteur blu-ray heureusement y'a des grilles avant yavai même une mousse donc j'ai virer la mousse et laisser juste la grille mais la meilleur ou plutot la seul solution pour refroidir un peu plus serai une découpe au dremel et le monter dehors parce qu'on ma dit que sa changerai rien mais perso j'en doute
Marsh Posté le 08-09-2014 à 21:12:23
ta quoi comme tour c'est un rad 120 tu peux pas le mettre à l'arrirère à coté du io shield comme sur la photo ventilo qui souffle vers l'éxterieur
Marsh Posté le 08-09-2014 à 21:24:30
https://plus.google.com/11149294462 [...] gRU9i3o9oF
En faite j'ai un zalman z11 plus et le ventillo monté et juste un peu loin gros que mon aio et loge mais pas l'autre sinon plus internet donc au choix il est la parce-que un mec qui tien un magasin d'informatique dans ma ville ma dit que sa le ferai parce-que moi au début jvoulai découpé parce-que même au dessus on peu mètre un ventillo mais le truc autour du proc de la mpower m'empêche de le logé aussi
Marsh Posté le 08-09-2014 à 21:49:30
comme il est positionné il envoie tout l'aire chaud à l'intérieur du boitier et c'est pas très bon et après il reprend le meme aire chaud pour ce refroidir
c'est pas le même aio mais j'ai regarder le tiens et seulement 7mm plus haut le reste et identique  ça devrait passer et là l'aire chaud et expulser à l'éxterieur
si tu le démontes pour changer de place il faudra que tu néttoie le cpu et waterblock et remettre de la pates thermiques entres
Marsh Posté le 08-09-2014 à 21:57:59
Bâ non jai essayer pas moyen il manque 2mm et c le radiateur qui touche la fiche intel wifi/widi/BT et jpeu pas forcé c pleins de petite broches et jpeu pas le limer non plus vue que c le rad par contre j'ai les trou WC sur la tour mais le aio c certi le mieux reste un coup de dremel et le monté dehors au pire jvai le détaché parce-que jl'ai fixé j'essaie de trouver une vrai place et si y'a pas moyen je tente ma découpe je post dés que j'ai réussi a faire mieux
Marsh Posté le 09-09-2014 à 19:14:28
bon jlai changé de place jai reussi jen ai chié il a fallu poussé mais c passé par contre le mec qui me l'avai mis la avait monté le ventillo de la pompe a souffler vers le rad et celui derriere le rad a poussé vers le rad du coup aucune circulation donc c mieux mais bisarment chui au alentour de 34° mais des fois un la t° d'un des 4 coeur sur aida m'indique plus de 50° comme sa alors que rien ne tourne a par windows et un jeu en telechargement sur steam d'ailleur occt jcoupe internet et les appli ou pas parceque jusqu'a present jai rien coupé a chaques essai
Marsh Posté le 09-09-2014 à 19:27:10
ah ba bonne nouvelle
si j'ai bien compris ton rad a 2 ventilo et il ne soufflais pas dans le meme sens?
tu as du le démonter pour le changer de place si oui as tu remis de la pâte thermique?
pas besoin de couper en test occt tu as réesayer ça donne quoi en température
Marsh Posté le 09-09-2014 à 19:39:28
oui ya bien deux ventillo et non jai pas eu besoin de tous demonter car les tuyaux sont juste sur le rad et le premier ventillo celui qui a la pompe qui lui ne peu pas etre inversé donc jai juste devissé celui de derriere et je l'ai changé de sens et vue que les tuyaux peuvent tourné jai reussi a le changé de cotés et du coup jai monté mon ancien ventillo qui etait a la nouvelle place du wc au dessus de la ram et du proc a extraire du coup le wc devrai moin mangé d'air chaud. Et pour occt je laisse les reglages d'hier quand jai atteind 86° sur occt ou je met l'autre reglage que tu ma donné apres soit:vccin voltage=1.76
dram voltage=1.65
Marsh Posté le 09-09-2014 à 19:51:42
mais l'ancien pour voir le gain de températures en changeant de places le water
Marsh Posté le 09-09-2014 à 20:28:13
bon ba deja merci de m'avoir conseillé de deplacé le wc deja il fait beaucoup moin de bruit et même apres 15min de test occt il tourne même pas a fond les ventillo wc juste quand 1des coeur depasse 72° en tous cas le pire que jai eu hier 86 aujourd hui 76core0 75core1 74core2 71core3 voici les photos
https://plus.google.com/11149294462 [...] ZZ2546NPVJ
https://plus.google.com/11149294462 [...] drepdUYauX
Marsh Posté le 09-09-2014 à 20:30:02
et des que les deux ventillo se mettent a fond il repasse direct a 68
Marsh Posté le 07-09-2014 à 16:45:20
Bonjour pour commencer voici ma config
-msi mpower ac z87
-i7 4770k 3.5/3.9turbo lga 1150
-2x8go corsair vengance pro pc 19200 je crois enfin 2400mhz xmp
-wc aio antec kuhler 950
-msi R9 290gaming 4g
-alim akasa venom power 1000w 80gold
-ssd pny xlr8 240g
deux trois ventillo sys en plus
Donc la seul fois ou jai vue un oc c'etait sur mon p4 port agp pas de double ou quad pas de turbo et bios pas uefi
C pourquoi jme sent seul sur le coup...
donc ya un jolie bouton oc genie qui me regle auto ma config a 4.2 et ma ram en xmp que jai juste passé en 1t
c stable mais beaucoup de questions
-dans l'uefi je suis deja entre 41 et 51 dans le pire cas que jai vue
-2min de test sous prime95 je suis monté a 79° jai pas voulu allez au dessus je sait pas la limite mais pas derreur
-le turbo est activé mais c pas une connerie si c reglé a 4.2 et que d'origine le turbo et a 3.9 a moin que sa monte le turbo?
-derniere chose si j'essai de monté le coeff dans commande center ba il boot pas il me demande de remetre oc genie en defaut c a dire a 4.2
-j'ai aussi 2bios et l'oc genie sur le premier ne monte qu'a 4 en auto alors je sait pas pkoi 4.2 sur lautre
alors si quelqu'un si connai sur ce logiciel ou en uefi mais chui une bille alors faudra pas trop m'en demandé
