besoin d'aide sur le sens de la ventilation pour un mod
besoin d'aide sur le sens de la ventilation pour un mod - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-09-2014 à 15:41:00
bonjour
je prépare un mod sur la base d'un boitier haf xb evo
ou 9 ventilateurs 120mm prendrons place sur le top du boitier avec un mo-ra en guise de radiateur
et je me pause des question sur le sens de la ventilation de ces 9 ventilateurs, sachant que le sens de ceux en façade et de celui a l'arriere sera inversé par rapport au neuf du top.
dois-je les utiliser pour extraire l'air du boitier ou dois-je m'en servir pour faire entrer l'air exterieur dans le boiter
j'ai trouve une photo d'un mode similaire a ce que je veux faire, sauf que dans mon cas les ventilateur sur le dessous du rad seront dans le boitier et que ce serat du push pull
http://cdn.overclock.net/8/8a/8ad12dd8_DSCI0039.jpeg
merci de l'aide que vous pourrez m'apporté
cordialement
astoria
Message édité par astoria2297 le 04-09-2014 à 16:03:32
topic achat vente http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1596_1.htm
Marsh Posté le 05-09-2014 à 00:18:47
Marsh Posté le 05-09-2014 à 07:42:03
Utilise tes ventilos de boîtier pour faire rentrer de l'air frais dans le boîtier.
Marsh Posté le 05-09-2014 à 22:18:28
Salut, la chaleur se dirige toujours vers le haut. (la chaleur monte, principe de base.)
Ton top est un radiateur, suivi ou précédé par les neufs ventilos. Je te conseille donc de mettre tes 9 ventilos en extraction (comme c'est très souvent le cas de ventilateurs supérieurs.)
Celui de l'avant sera en aspiration et celui de l'arrière en extraction.
