Nuclear Wood [ Mod bureau] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-08-2014 à 14:59:36
http://www.materiel.net/mini-boiti [...] 95833.html
micro-atx reverse dans tes dimensions
Pour la fenêtre, modding !
Marsh Posté le 27-08-2014 à 16:01:55
je viens de voir.
il n'a pas de lecteur optique c'est dommage sinon il avais l'air bien :S
Marsh Posté le 27-08-2014 à 18:58:16
Je crois que le temps des lecteurs optique commence à être révolu..
De plus en plus de serveur maison, de disque dur externe, il en existe même avec des écrans pour voir le nom des fichiers (je pense au Zalman très pratique pour avoir des ISOs
Marsh Posté le 28-08-2014 à 08:27:34
il est vrai que je m'en sert rarement, mais je suis de la vieille école la dessus... je peux me contenter d'un slim ou slot-in.
J'ai commencé mes modélisations, je verrai bien si je peux rentrer un lecteur facilement.
edit : J'aime bien celui la : http://www.silverstonetek.com/prod [...] 91&area=en
je préfère le facteur de forme, mais je ne pense pas qu'il puisse refroidir en silence une config gamer...
edit 2 : et qu'il embarque un MK-26...
Marsh Posté le 23-10-2014 à 11:29:57
changement de projet
voir premier post
Marsh Posté le 23-10-2014 à 12:32:32
Bizarre .......... Ce projet me rappelle quelque chose ..........
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1982_1.htm
Marsh Posté le 23-10-2014 à 13:04:43
je viens de faire le tour de quelque site pour le watercolling :
je partirai la dessus :
pompe : http://www.docmicro.com/watercooli [...] _7472.html
(le descriptif me laisse perplexe, 3.5 bars est tres different de 3.1m (colonne d'eau)
waterblock CPU : http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11948.html
waterblock GPU : http://www.ldlc.com/fiche/PB00138539.html (EK donne ce waterblock seul compatible ? )
reservoir : http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11320.html
radiateur : http://www.docmicro.com/watercooli [...] _8719.html
entre 1 et 2 je dirais
embout : aucune idée
Tube : 10/16 ou 13/16 blanc
Et comme j'aurais la place, peut etre sonde de température/debit
edit :
| Dante60400 a écrit : Bizarre .......... Ce projet me rappelle quelque chose .......... |
effectivement j'avais vu son travail, et c'est ce qui m'a décidé de me lancer moi aussi, l'idée me trottais dans la tete, mais je n'avais ni le temps ni l'envie...
mais c'est loin d’être une copie brute, je n'ai pas les même besoin, ni les mêmes envies (et j'aime pas le mdf, meme si c'est plus simple à travailler)
Marsh Posté le 23-10-2014 à 18:10:06
voila ou j'en suis
http://image.noelshack.com/fichier [...] 0-face.png
mais je vais continuer et faire quelque modif en fonction des dimensions des planches achetable dans le commerce.
Marsh Posté le 23-10-2014 à 23:20:37
MAJ du projet,
simplification des coupes.
reste à ajouter le hardware, les radiateurs et les ouvertures vitre plexi (sur le retour d'angle)
Par contre je viens de calculer le poid du plateau de chene le plus grand : environ 38kg pour un plateau 180x90x3.4
Marsh Posté le 25-10-2014 à 12:39:38
je drap et si tu a besoin de conseille ou autre n'hesite pas
tu a bien raison de partir sur du vrai bois avec les bons outils sa ce travaille bien parcontre le prix a l'achat et monstrueux ce qui m'avais fait choisir le mdf
ce qui et important ces surtout la hauteur sous le bureau definie la bien pour ne pas avoir de probléme plus tard
Pence a placer tes renford aussi car un plateau de 38 kg de 1,8 m de long environ 1,3 m dans le vide faut bien etudié tes renforts bon en méme temp 3,4 cm d'epaisseur ces du beau bébé deja ^^
Marsh Posté le 25-10-2014 à 13:06:48
niveau prix, je sais ^^ juste le plateau va coûter environ 180 euros.
j'ai discuter avec un collègue qui s'y connait un peu, et il ma dit que le pin risque de travailler en fonction de l'humidité, il m'a conseiller le mdf. donc faut que j'y reflechisse...
sinon j'ai modifié un peu le projet, je mets un nouveau visuel dés que j'ai plus avancé la conception.
concernant la hauteur sous le bureau, j'ai copié ce que j'ai actuellement et ça me convient très bien :
hauteur sur bureau : 77 cm
epaisseur plateau 3.4+1 cm (plaque de verre)
donc hauteur sous bureau : environ 73 cm
Marsh Posté le 25-10-2014 à 13:24:04
Enfaîte tout les bois massifs travaillent si ta des changements de température / humidité le mieux reste le MDF
Pour le plateau c'est du lamellé-collé donc ça bougera presque pas.
Marsh Posté le 25-10-2014 à 13:29:54
drap. Beau projet en perspective.
Marsh Posté le 25-10-2014 à 14:06:25
j'habite pour le moment dans une région humide... la manche, j’espère déménager un jour... dans ma région d'origine, le languedoc roussillon... niveau humidité ça risque de changer ^^
pour ce qui est du plateau principal, exactement les planche que je vais acheter font 34x2000x500. je vais devoir les faire couper pour avoir :
1 planche : 34x1800x400
1 planche : 34x1800x500
et les assembler champs sur champs ensemble (avec des cheville et de la colle)
Marsh Posté le 25-10-2014 à 14:17:23
Enfaîte pour l'humidité tout dépend si ton local est chauffé ou non, cela joue sur l'hygrométrie du bois ( pour de la menuiserie intérieur dans les 8%).
Pour l'assemblage tu peut utiliser ce type d'assemblage http://www.socomenal.com/Vis-d-ass [...] =M_2970028
Marsh Posté le 25-10-2014 à 14:30:21
je pense que la partie caisson sera fixé, chevillé/collé
la fixation plateau / caisson / pied de droite sera faite avec des inserts métallique dans la plateau et une cornière métallique.
Marsh Posté le 25-10-2014 à 16:51:14
avancée du projet :
la partie hardware, avec un cache métallique pour la gestion des câbles, les tuyaux à l'inverse seront apparent (pas encore modélisé)
le pc complet, et la vous vous dite, mais c'est quoi ce truc ? l'inspiration viens d'un mod bois : http://www.bit-tech.net/modding/20 [...] k-falzone/
c'est un collage bois/plexi + une ouverture pour la vitre. je vais faire un mod electrique aussi, pour alimenter des LED RVB de façon a faire varier la couleur de façon aléatoire (j'ai déjà le schéma et déjà test en partie). les espèces de rainures plexi seront eclairé par les led depuis l’intérieur.
position des module cape cora. si il en faut plus, ya la place (je pense qu'il en faudra plus, je dirai 4 module pour le processeur et 6 pour la CG)
Marsh Posté le 26-10-2014 à 02:35:53
j'avais fait le mien en pin ça bouge pas d'un poil, par contre c vrai que c'est assez cher a l'achat mais c joli aussi ^^ (plus ou moins le même cahier des charges rangements + démontable + config facile d'accés)
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2341014
c'est beaucoup de taff mais j'en suis hyper content ![]()
Marsh Posté le 26-10-2014 à 13:04:33
j'ai vu, joli boulot ^^
Marsh Posté le 27-10-2014 à 10:43:20
pas trop pu avancer sur le projet,
mais quand meme j'ai reflechi au montage watercolling
et la liste du matos
cela vous parait cohérent ?
je pense taper dans de bonne ocas ici ou ailleurs, donc le choix n'est pas définitif mais c’était aussi pour avoir un ordre de grandeur du prix.
Marsh Posté le 27-10-2014 à 18:33:31
Salut. C'est pour quoi faire le bouchon EK ?
Sinon le reste a l'air pas mal. Prévois peut être des passes cloison pour aller derrière ton "caisson"
Marsh Posté le 27-10-2014 à 21:53:14
ok pour les passe-cloisons.
j'ai vu que il y avais deux sortit sur le reservoir, je me suis dit que le bouchon servirai a en boucher une.
Marsh Posté le 27-10-2014 à 22:49:28
normalement tu as les bouchon nécessaire avec le réservoir. Regarde dans la description du produit pour voir ce qui est fourni. Comme tu met ta pompe sur le res, tu as peut être raison
Marsh Posté le 28-10-2014 à 10:56:27
au pire, je ne suis pas a un bouchon pres.
je me posais une question : le tuyau en 10/16 c'est bien ? ou le 10/13 suffit ? a part les rayons de courbure ça change quoi ?
Marsh Posté le 28-10-2014 à 13:11:37
je sais pas si sur mon projet c'est bien utile en fin de compte, a par pour le look...
Marsh Posté le 28-10-2014 à 13:33:09
Quand tu sais pas.. prends du 10/16
Marsh Posté le 28-10-2014 à 13:34:05
je dirai tubing rigide !!!
Marsh Posté le 28-10-2014 à 15:12:58
euh c'est mon premier water
on vas y aller molo
mais effectivement j'ai acces a du joli tube INOX 1/4", voir 1/2" ![]()
Marsh Posté le 30-10-2014 à 13:13:02
personne d'autre pour me conseiller sur le water ?
autre question
les cape cora, je fait circuler le fluide du bas vers le haut ou du haut vers le bas ?
Marsh Posté le 30-10-2014 à 17:03:25
D'un point de vue physique c'est pareil... L'eau qui monte redescendra...
Après pense a la vidange... Prévois toi un robinet au point le plus bas
Marsh Posté le 30-10-2014 à 21:02:58
après un water, c'est pas si compliqué qu'il n y parait.
Comme l'à dis PN, il faut penser à une vanne de vidange, à ce que le réservoir soit plus haut que la pompe (logique mais bon) et puis voila.
Pour les cape cora, je ne peux pas t'aider, je ne connais pas. Tu dois surement avoir une notice avec (je pense) mais le sens du circuit n'a pas réellement d"incidence sur la température, l'eau circule tellement vite qu'elle n'a pour ainsi dire pas le temps de chauffer (que tu mette ta cg avant ou après le proc, pas de différence. Apres, le reste, c'est juste une question de logique
Ha oui, ne pas sérer les raccords comme un bœuf, j'ai éclaté un coude à 90° comme ça.
Marsh Posté le 31-10-2014 à 06:46:55
mon point le plus bas sera le bas du cape cora justement. selon la notice (et ce que j'ai vu )il y a de base des bouchons en hauts et bas des cape cora (potentiellement deux entrée et deux sorties) donc je connecterai un robinet à la place du bouchon du bas.
Marsh Posté le 01-11-2014 à 08:50:00
Personnellement pour ton cape cora je ferai comme les radiateur haut chaud en eau froid en bas la chaleur monte même si a la vitesse ou l'eau circule je me demande si sa va vraiment influer mais dans l'idée ces plus logique dans ce sens
Marsh Posté le 01-11-2014 à 10:20:38
merci du conseil, je pensai effectivement faire comme ça,
des idée sur le dimensionnement des cape cora ? (nombre de modules ?)
Marsh Posté le 01-11-2014 à 10:55:27
J'ai aucune idée de la dissipation de chaque modul il parle pas de puissance de dissipation
Marsh Posté le 01-11-2014 à 11:30:06
pour cpu + gpu je pense partir sur 10 modules, si c'est pas assez, bah j'en rajouterai, j'ai de la place ^^
Marsh Posté le 01-11-2014 à 11:32:41
parcontre fait gaf qu'il y et sufisament de circulation d'air dérriére ton meuble car si sa chauf trop en passif ces pas facil
Marsh Posté le 27-08-2014 à 13:50:44
Bonjour à tous
Suite à quelques changements, j'abandonne le projet de boitier home made, pour directement réaliser un bureau home made avec un compartiment pour le pc
1) la construction du bureau
Actuellement, je suis sur un bureau 80*140, qui commence a vieillir. Le futur bureau sera plus grand, plus profond avec un retour d'angle sur le coté gauche.
Dimension prévues :
Largeur : 1800mm
Profondeur : mini 800mm, maxi 1000mm
Retour d’angle coté gauche : 600 mm dans la profondeur et 500 mm de large
A la différence de certain projet ici, ce ne sera pas un bureau dédié exclusivement au Gaming. Il y aura donc des rangements de prévu (entre autre pour ranger les factures, EDF, GDF, et autres papiers du quotidien).
Je souhaite également que le bureau reste évolutif sur la partie hardware, fonctionnel, et pratique... comme un bon boitier en fait.
Je pense déménager dans quelques temps, il faudra aussi qu'il soit démontable (au moins en partie).
Le dessus du bureau sera réalisé dans un bois plus dur (type chêne) et sera traité en gardant sa couleur naturelle, le reste du bureau sera dans un bois plus tendre et plus abordable (sapin ou pin) et traité pour prendre une teinte grise sans perdre l’aspect bois.
Planches utilisées (très probablement) pour le plateau
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro [...] ois&xtcr=5
2 planches seront collées sur champs puis découpées selon les bonnes dimensions.
Je mettrais un visuel Solidworks du travail de modélisation que j'ai déjà réalisé
2) Configuration et refroidissement
La configuration ne changera pas pour le moment (à savoir GTX 770 et I5-2500k) mais je pense en changer après le mod.
Concernant le refroidissement, j’aimerais bien réaliser mon premier watercolling, mais aucune idée de ce qu’il faut pour refroidir tout cela, si une personne bien gentille pourrais m’aider la dessus se serai cool .
Juste une chose concernant les radiateurs ; pour limiter les problèmes d’entretien (poussière !!) et silence, je souhaiterais prendre des radiateur cape cora . (http://www.docmicro.com/watercooling_radiateurs-passif_Cape-Radiateur-Passif-Cora-642-HF-NOIR_8719.html )
La question est : combien de module faudra t’il ?
Planning du reste à faire
1) Conception solidworks et idées générales
2) Nom du concept
3) Achat matériaux et réalisation du bureau
4) Mise en place du hardware
5) Achat et installation du wattercolling
6) Prière et test
7) Démontage et finition
8) Remontage et shooting photos
9) Enjoy
Message édité par grincheuu le 06-11-2014 à 23:26:53
La superstition, c'est comme ceux qui réparent les fauteuils : il faut que le bois qu'ils rajoutent, il soit à peu près comme l'autre bois, sinon ça se voit trop.
