Aide O/C Q9550 sur DFI P45-T2RS - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-10-2010 à 11:28:40
Je tâtonne un petit peu afin d'augmenter mon taux de Ghz, pour se faire j'ai augmenté ma voleur de CPU Clock à 400 afin d'avoir 3.6Ghz, tout en descendant le DRAM Speed afin d'avoir moins de 1066 Mhz pour mes mémoires, le PC a bien boot, mais lors d'un test avec OCCT, une erreur sur le coeur #3 a été reconnue. Je test donc maintenant en CPU Clock 376 donc 3.2Ghz. Toutes mes autres valeurs sont restées telles quelles.
Marsh Posté le 21-10-2010 à 11:38:03
Test OCCT de 5Min à 3.2Ghz sans aucun problème, quelqu'un saurait comment monter plus haut que 3.2Ghz sans encombre ?
Marsh Posté le 21-10-2010 à 12:07:42
salut,
pour ton test OCCT,c'est un minimum d'une heure pour voir s'il n'y a aucun problème,une erreur peut survenir au bout de 35 min ![]()
Marsh Posté le 21-10-2010 à 12:28:47
ok, je ferrais un test d'une heure à 3.2Ghz
Je vous tiens au courant si tout va bien, mais je voudrais savoir si je peux monter plus haut que 3.2Ghz et si oui, comment ?
Marsh Posté le 21-10-2010 à 12:30:01
tu monte le vcore de ton cpu, perso je fais comme ca;
tu met le vcore à 1.4215 et tu cherche la fréquence que tu veux (disons 4ghz) et après t'essaye de baisser le vcore le plus possible, tout en resant stable
Marsh Posté le 21-10-2010 à 17:26:01
Tout est stable à 3.2Ghz lors de mes divers utilisations, cependant, lors d'un test d'une heure avec OCCT, au bout de 10min il détecte une erreur sur le coeur #3. Je vais tester la méthode de kingway, pour l'instant mon vcore est à 1.296V. Je vais donc tester de m'approcher de 1.4215V (était donné que dans le bios, il faut ajouter les mV : du genre +75mV, comme j'ai actuellement)
Marsh Posté le 21-10-2010 à 18:51:18
Alors, j'ai refait des tests :
- J'ai mis le Vcore à 1.4V
- 3.6Ghz
> Le pc ne démarre pas (message : OC Fail ou changement de CPU)
- 3.4Ghz
> Le pc démarre mais blue screen
- Vcore à 1.350V
- 3.2Ghz
> Le pc a l'air d'être stable après plusieurs tests.
Si quelqu'un pouvait m'aider à trouver des solutions afin de monter plus haut.
Marsh Posté le 21-10-2010 à 19:31:30
NB Core Voltage: 1.45
Vcore Droop Control: Enabled
test avec ça ![]()
Marsh Posté le 22-10-2010 à 00:42:29
J'ai donc fait ceci :
- Vcore à 1,376V
- NB Core Voltage: 1.45V
- Vcore Droop Control: Enabled
- Target CPU Clock: 3604 Mhz
- CPU Clock: 424Hz
- Mémoire à 1016Mhz
Tout a l'air stable, j'espère n'avoir aucun problème et ça me satisfait bien si ça pouvait rester comme ça
Marsh Posté le 22-10-2010 à 01:00:53
t'a tester combien de temps,ça donne quoi en température sous Core Temp
sinon,content pour toi ![]()
Marsh Posté le 22-10-2010 à 03:54:36
Test d'une heure effectué avec succès avec OCCT, la valeur la plus haute en idle est de 31° et je ne dépasse pas le 47° en full à 3.6Ghz.
J'ai cependant aussi remis ma tension du northbridge d'origine, étant donné que c'est pareil si je la modifie ou pas.
Merci de l'aide obtenue grâce à ce forum, j'espère ne plus rencontrer de problème ![]()
Marsh Posté le 22-10-2010 à 11:48:13
cool pour toi,
si jamais tu cherche encore à passe faire un tour par ici c'est avec plaisir que tout le monde t'aidera
Marsh Posté le 21-10-2010 à 00:45:49
Bonsoir,
Ma config était dans un lanbox jusque maintenant, et donc chauffait beaucoup.
J'ai décidé de changer de boitier, j'ai donc actuellement mon matos dans un HAF922 avec un V6GT sur mon Q9550 que je voudrais o/c un peu.
Je voulais donc savoir si quelqu'un pouvait m'aider sur les différentes valeurs à mettre aux bons endroits afin d'overclocké au mieux mon processeur.
Voici ma config :
Case: CoolerMaster 922
Powersupply: Aerocool Horsepower 1020W
Motherboard: DFI LanParty P45-T2RS
Ventirad: CoolerMaster V6GT
Processor: Intel Q9550
Memory: Corsair Twin2X 2 x 2 Go DDRII PC8500 CAS 5 Dominator
Videocard: Gainward GTX295
Maid HDD: Intel X25-M Postville 80Go
Je me suis déjà un peu avancé avec l'aide d'un ami, voici ce que j'ai dans mon bios :
CPU Feature:
- Thermal Management Control: enabled
- PPM(EIST) Mode: disabled
- Limit CPUID MaxVal: disabled
- CIE Function: disabled
- Execute Disable Bit: enabled
- Virtualization Technology: enabled
- Core Multi-Processing: enabled
Genie BIOS Setting:
- AC Shutdown Free: enabled
- O.C Fail retry Counter: 1
- O.C Fail CMOS Reload: disabled
- CPU Clock Ratio: 8,5 X
- CPU N/2 ratio: enabled
- Target CPU Clock: 2828 Mhz
- CPU Clock: 333Hz
- DRAM speed: 333/1066
- PCIE Clock: 101
Voltage Setting:
- CPU VID Special Add: +75,0mW
- DRAM Voltage Control: 2,100V
- SB Core/CPU PLL Voltage: 1.55V
- NB Core Voltage: 1.1825V
- CPU VTT Voltage: 1.450V
- Vcore Droop Control: Disabled
- Clockgen Voltage Control: 3.45V
- CPU GTL1/3 REF Volt: 0.67x
- CPU GTL 0/2 REF Volt: 0.67x
- North Bridge GTL REF Volt: 0.67x
- FSB Vref : Auto
DRAM Timming:
CAS Latency Time (tCL): 5
RAS# to CAS# Delay (tRCD): 5
RAS# Precharge (tRP): 5
Precharge Delay (tRAS): 15
Voila donc les informations que je penses utiles à vous donner. Si biensur, il vous en faut de supplémentaire, n'hésitez pas à me demander. J'attends vos suggestions.
Merci d'avance.
Message édité par DRANRRR le 21-10-2010 à 01:47:45
