Problème O/C X3 720BE sur Crosshair III Formula - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-10-2010 à 17:06:49
Si c'est un BE osef de la ram pour oc ton cpu, tu monte au ratio.
Par contre mon 720BE n'a jamais dépassé 3.6 stable, même en montant a 1v60.
Marsh Posté le 17-10-2010 à 23:50:48
SynE a écrit : Si c'est un BE osef de la ram pour oc ton cpu, tu monte au ratio. |
Ouais mais est ce que si je mets tout le BIOS par défaut ma RAM sera automatiquement exploitée à son niveau (j'imagine que oui ...) ? J'avais l'impression qu'elle tournait en dessous de sa fréquence d'origine simplement ...
Ca me rassure pour les 3.6GHz alors ... Une sorte de barrière physique ? Dommage ... Vu la marge de température/voltage qui reste ... Bon bah il ne reste plus qu'à me contenter de ça
Merci de ta réponse
Marsh Posté le 18-10-2010 à 07:56:52
Ben si c'est un C2 3.6 c'est pas super, mais c'est pas trop mal pour un cpu à 2.8.
Jamais d'auto sur une mobal aussi bien
Marsh Posté le 18-10-2010 à 10:57:36
Marsh Posté le 17-10-2010 à 17:04:19
Salut à tous !
Je possède depuis quelques temps maintenant la config suivante :
- Crosshair III Formula
- Phenom X3 720BE
- OCZ Gold PC10600
- 2 * WD Caviar Black en RAID0
- Sapphire Vapor X HD4890
j'passe le reste ... Donc j'ai légèrement O/C mon GPU, 960/1100 le tout avec ventirad d'origine, pour l'instant ca j'en suis assez content
Mon problème c'est le CPU, actuellement je suis à 3.6GHz, juste monté le coeff quoi, et si je passe à 3.7GHz, j'suis plus stable, donc jusqu'à maintenant ma méthode c'était : plus stable ==> augmentation du vcore ! Donc je fais ... Ca change que dalle, même en montant énormément ...
Je crois que mon problème vient plutot de la mémoire, mais j'ai jamais rien compris au coeff FSB/DRAM et j'arrive pas trop à savoir à quelle fréquence elle tourne, je peux choisir plusieurs fréquences jusqu'à 1333MHz mais je ne sais pas si c'est la valeur réelle ou celle divisée par 2 dont il est question
Quelqu'un peut m'aider ? Niveau température, aucun soucis, 46°C en plein jeu avec musique qui tourne + dl et 2 ou 3 autres choses utilisant le proc à 100%
