besoin d'aide pour identifier le filetage
besoin d'aide pour identifier le filetage - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-10-2010 à 16:05:45
bonjour à tous
j'ai abandonné le WC il y a 3 ans, mais mon fils veut maintenant s'y mettre.
j'ai un doute sur l'identification du filetage du matos qu'il va récupérer
sur les Tofs ci dessous le "petit" filetage c'est du 1/4 et le "gros "du 3/8 ?
ou alors j'ai tout faux :??:
et puis question subsidiaire, le 3/8 est en perte de vitesse non?
en surfant chez les Webmarchands je ne trouve presque que des éléments en 1/4 alors que je n'ai que le WB Chipset et le réservoir avec le petit filetage tout le reste est avec le gros.
merci d'avance de me rafraichir la mémoire et d'éviter de me tromper dans ma commande
http://pics.imagup.com/member4/1286283283_P1030365.JPG
http://pics.imagup.com/member4/1286283293_P1030366.JPG
Marsh Posté le 05-10-2010 à 17:30:46
Nan le petit c'est du 1/8 et le gros du 1/4 :jap:
Ventes [Workblog]
Marsh Posté le 05-10-2010 à 19:07:13
merci pour ta réponse :bounce:
1/4 et 1/8 cela fait référence au pas du filetage alors :whistle:
parce qu'il n'y a pas un facteur 2 entre les 2 diamètres
Marsh Posté le 05-10-2010 à 19:21:40
1/4 et 1/8 cela fait référence au pas du filetage alors :whistle:  exactement, mais aussi au diamètre nominal
parce qu'il n'y a pas un facteur 2 entre les 2 diamètres ????????
Message édité par littlewata le 05-10-2010 à 19:22:41
Ventes [Workblog]
Marsh Posté le 05-10-2010 à 19:33:15
non cela ne fait pas référence au pas du filletage mais seulement au diametre de l'embout, le pas reste le meme
et oui effectivement le rapport n'est pas de 2 entre les deux filletage (spa comme les tailles de papier par exemple A3, A4, A5 ;))
Message édité par t0xine le 05-10-2010 à 19:34:16
-=Mes ventes=-   -=Black & White Fractal R2=-
Marsh Posté le 05-10-2010 à 19:33:17
j'ai ce waterblock pour mon CPU qui est du 1/4 mesure et donne nous les dimenssions du diamètre !!
Message édité par bigstromp le 05-10-2010 à 19:34:34
MOD 800D>>ici<<
Marsh Posté le 05-10-2010 à 20:14:01
Pas besoin des dimensions, ça se voit en un coup d'oeil, comme l'a dit littlewata le petit c'est du 1/8, le gros du 1/4, et tes blocks sont en 1/4.
Tiens, un petit tableau qui peut t'aider : http://fr.wikipedia.org/wiki/Filetage_gaz
PS : et je rectifie mon erreur sur mon précédent post, effectivement le pas n'est pas le meme non plus (voir le tableau ci-dessus)
Message édité par t0xine le 05-10-2010 à 20:25:12
Marsh Posté le 05-10-2010 à 22:58:13
merci à tous et notamment à toxine pour son lien :bounce:
en mesurant le diamètre des trous j'ai 9 et 14mm à la louche (je sais plus ce que j'ai foutu de mon pied à coulisse :cry: )
ce qui correspond bien à 1/4 et 1/8
mon incompréhension venait que la taille en fraction de pouce fait référence au diamètre approximatif interne et pas au diamètre externe
qui ne double pas entre 1/4 et 1/8
13,157/9,728=1,352
je vais me coucher moins con ce soir :D
