Aide pour OC E6400 / P5B Deluxe - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-05-2010 à 16:22:41
re (lol)
petit détail supplémentaire dans CPUZ le PCI-Express est passé en x1 - x16 (alors qu'avant c'était x16 - x16 ) j'ai mis le PCI à 101 au lieu de 100 dans le bios mais ça reste à x1 -x16 ? décidément c'est très compliqué l'overclocking
Marsh Posté le 14-05-2010 à 17:48:15
Pour le pci-e qui passe en x1 c'est archi connu, monte la tension du NB et ça rentrera dans l'ordre.
Garde le ratio 1:1.
Ram à ses timings et tensions stock et recommence.
Marsh Posté le 14-05-2010 à 18:17:16
bonjour et merci de m'aider,
je suis repartie de 300 et là à FSB 330 le super pi 32 passe avec pci bios à 100 et j'ai tjr x16-x16 dans CPUZ
| R 34 a écrit : Pour le pci-e qui passe en x1 c'est archi connu, monte la tension du NB et ça rentrera dans l'ordre.. |
désolée mais je suis vraiment néophite en overclocking, c'est quoi le NB ? y à t il un voltage précis à mettre et à ne pas dépasser ?
| R 34 a écrit : Garde le ratio 1:1. |
la tension stock c'est la tension de la ram constructeur ? (pour moi 2,0 v)
Marsh Posté le 14-05-2010 à 16:02:38
Je m'éssaie pour la premièrre fois à l'overclocking, et je rencontre un souci concernant le FSB maxi de la P5B Deluxe qui semble monter pour tous vers les 500 Mhz, alors que pour moi dès 400 Mhz j'ai coupure de l'écran
j'ai donc suivi entre autre ce tuto :
http://www.test-hardware.net/tutor [...] am,12.html
comme indiqué j'ai placée le coéf du CPU à 6 , le BUS à 266 et DDR 800, voltage de référence 2,0 v (j'ai de la Crucial Ballistix DDR2-SDRAM PC2-6400 4-4-4-12 - BL12864AA80A)
j'ai monté ensuite le FSB par pallier de 4 (la ram montait de 6 dans cpuz) je n'ai pas pu dépasser FSB 308 en 4-4-4-12 je suis donc passée en 5-5-5-15 comme indiqué pour arriver à un maxi de FSB 332 et RAM 498, ce qui d'après le tuto et le maxi de ma ram
ensuite j'ai suivie le tuto pour Connaitre le FSB maximum supporté par la carte mère
j'ai mis CPU coef 6 FSB 266 et la ram à DDR2 533Mhz pour le ratio 1.1
il est dit de commencer bien plus haut (vu que la carte est considérée dépasser les 500 Mhz) j'ai donc commencée le test à 400 MHZ et mis en route le super PI 32M et là exctinction du moniteur ?
Est ce normal que celà bug déjà à 400 Mhz ?
merci de vos réponses
Achats/Ventes / Mon OC Gigabyte UD7-B3 / WorkBloguette ATCS840
