Aide O/C P5E + Q9650 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-05-2010 à 23:48:47
j'ai mon Q9650@4,2GHz 100% stable sur ma Rampage Extreme.
Si ça peut t'aider (Evidemment, ce n'est pas la même MOBO, ni RAM,...)
FSB Frequency : 467
CPU Ratio Setting : 9
CPU Clock Skew : AUTO
NB Clock Skew : AUTO
FSB Strap to North bridge : AUTO
PCIE Frequency : 100
DRAM Frequency DDR3-1557MHz
DRAM Command rate : 1N
DRAM timing control : Manual
Cas#Latency [7 DRAM Clocks]
Ras# to Cas#Delay [7 DRAM Clocks]
Ras#RE Time [7 DRAM Clocks]
Ras#ACT Time [24 DRAM Clocks]
Voltage du CPU : 1,35V
Load Line Calibration : ACTIVE
CPU PLL Voltage : 1,59056V
FSB Termination Voltage : 1,29891V
CPU GTL Vref (0) : +60mV
CPU GTL Vref (1) : +60mV
CPU GTL Vref (2) : +60mV
CPU GTL Vref (3) : +60mV
NB GTL Vref : +50mV
North Bridge Voltage : 1,49772V
DRAM Voltage : 1,90856V
South Bridge 1.5 Voltage : 1,60381V
South Bridge 1.05 Voltage : 1,20614V
CPU spread Spectrum : DESACTIVE
PCIE Spread Spectrum : DESACTIVE
C1E Support : DESACTIVE
CPU TM Function : ACTIVE
Max CPU ID Value Limit : DESACTIVE
Vanderpool technology : ACTIVE
Executable Disable bit : ACTIVE
Core Mutlti-processing : ACTIVE
Memory Remap Feature : DESACTIVE
A+![]()
Marsh Posté le 14-05-2010 à 10:10:12
testé
FSb 465
STRAP : 400
NB V : 1.51
FSB TERM V : 1.40
CPU V : 1.35 (pour du 465*7)
CPU PPL : 1.60
SB 1.50V :1.60
South Bridge 1.05 Voltage : 1.10
pas de boot
Marsh Posté le 14-05-2010 à 14:58:21
augmentes un peu le vcore , tu peux aller jusqu'a 1.45 max en aircooling ..ensuites tu le redescends pour stabiliser a ce fsb ![]()
mets aussi le LLC sur enabled pour le vdrop .
par contre , pourquoi pas un 445x9 , devrait passer tranquilou à 1.34/1.35 , et ca chauffe moins ...
tu peut laisser le C1E sur enabled aussi , ca te donnera du 445x6=2.66ghz en idle ![]()
Marsh Posté le 14-05-2010 à 19:49:31
1.45V sur un quad 45mm ?
Je tentais en 465*7 pour être sur que ce n'était pas l'oc du proco qui bloquait.
Je viens de tester en 445 (*7) (effectivement ca suffit pour 4ghz), impossible de booter sur windows (il se fige sur l'animation)
Quelque soit les réglages.
Strap 400
ram en auto
NB V 1.5
FSB TERM 1.40
CPU PPL à 1.60
CPU à 1.30
Marsh Posté le 14-05-2010 à 22:48:57
Essaye de fixer les timing ram en manuel (5 5 5 15 dans un premier temps, puis 6 6 6 18) en mettant la bonne tension aux RAM (celle préconisé par le constructeur qui est en général sup à 1.8 v).
Baisse aussi le AI clock twister au plus bas.
Marsh Posté le 15-05-2010 à 14:44:54
essaie de boot 465*6 .
Si ca boot pas , ca vient du NB ou de la RAM , ou tu es au FSBwall de ton proco
(Je connais pas le Q9650 , mais mon Q6600 avait un wall avec la Formula ( P5E ) a 462 )
Marsh Posté le 15-05-2010 à 16:36:43
Je pense que tu es effectivement fsb wall !
Si ça peut t'aider, voici mes réglages sur mon Q6600 3.96ghz avec la P5E (pencil mod, 0 vdrop, tu devrais le faire d'ailleurs...)
Ai Overclock Tuner Manual
Cpu ratio setting 9.0
FSB Frequency 440Mhz
Fsb Strap to NB 400Mhz
PCI Frequency 101
Dram Frequency DDR2-880MHZ
Dram Command Rate 2T
Dram Timing Control Manual
Pri. Information : 5-5-5-15
Dram Static Read Control Activé
Ai Clock twister Moderate
Transaction Booster Disable
Level 1
Voltage CPU 1.52V bios et reel (0 vdrop quoi, j'ai mis de la poussière de crayon sur le composant et j'ai mis du scotch pour que ça tienne)
CPU PLL Voltage 1.62
FSB Termination Voltage 1.4
DRAM Voltage 2.1
North Bridge Voltage 1.55
South Bridge Voltage Auto
Loadline Calibration Enable
CPU GTL Reference Auto
North Bridge GTL Reference Auto
SB 1.5V Voltage 1.55V
CPU Spread Spectrum Désactivé
PCIE Spread Spectrum Désactivé
Voilà a peu prés...
Evidemment ne mets pas le même vcore que le mien (c'est pas le même proco hein ^^)
Ensuite pense a monter le fsb de la P5E (trés important) mais met un ventilo dessus à l'arrache pour pas que ça brule, et aussi monte le PLL comme moi.
Quand tu mets 1,45V sous bios ça donne combien à OCCT ?
Si tu fais à peu prés comme moi j'en suis sur que çava bien booter, aprés je sais pas si ça sera stable
Si ça boot pas c'est que tu es fsb wall cpu
Marsh Posté le 15-05-2010 à 17:28:53
ReplyMarsh Posté le 16-05-2010 à 13:54:27
rien à faire.
Cu coup Je suis en train de testé par palier, je valide avec occt et memtest à 420mhz.
Même réglage que sur mon premier post.
Sauf le NB que j'ai monté à 1.33, et le CPU à 1.2875.
Ce qui donne 3,8ghz et la ram qui tourne à 1003mhz.
Marsh Posté le 16-05-2010 à 18:04:07
"Du coup Je suis en train de testé par palier, je valide avec occt et memtest à 420mhz."
Bah ouai ... il faut monter par palier pour savoir exactement ce qui bloque ^^
EDIT :met 1.45 au NB , tu seras tranquil
Marsh Posté le 13-05-2010 à 15:43:55
J'ai besoin de quelque conseil, je tourne depuis plusieurs mois avec ma p5e + Q9650 @ 3.6ghz + 4go ram (gskill pc 10000), en aircooling
Au niveau de mon bios je suis arrivé à ces réglages :
FSB Frequency 400Mhz
Fsb Strap to NB 333Mhz
PCI Frequency 100
Dram Frequency DDR2-961MHZ
Dram Timing Control Auto
Pri. Information : 5-5-5-15-3-52-6-3
Sec. Information : 8-3-5-4-6-4-6
Ai Clock twister Strong
Transaction Booster Auto
Voltage CPU 1.28125 (1.2175 en load avec le drop, 1.23 en idle)
CPU PLL Voltage 1.50
FSB Termination Voltage 1.30
DRAM Voltage 2.00
North Bridge Voltage 1.31
South Bridge Voltage 1.050
Loadline Calibration Auto
SB 1.5V Voltage 1.50V
Cpu Ratio Setting 9.0
C1E Support Désactivé
CPU TM Function Activé
Vanderpool Technology Activé
Execute Disable Bit Activé
Max CPUID Value Limit Désactivé
J'ai testé pas mal d'heure avec le test linpack et Occt Large, pas de problèmes, et le core le plus chaud monte à 54°C.
Mon prochain objectif était donc 4ghz, par contre maintenant je bloque.
Je n'arrive pas à monter mon FSB à 465, quelque soit les réglages (strap 400, NB V 1.5v, FSB term V 1.40v) au mieux le pc boot (465*7)et fige dès l'apparition du boot screen windows.
Il y a quelque chose que j'oublie de modifier ?
