OC on R3E [Topic-Unique] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-05-2010 à 14:02:29
Bios Béta
Bios 531
Bios 534
Bios 704
Changelog 704
1. Added additional memory options (tRFC settings) to improve overclocking
2. Enable support for "Subzero Booster" for improved LN2 overclocking capabilities
3. Enabled additional CPU support for CPU Level Up functionality
4. Improved 3D performance at stock settings
Note - We have new microcode and the third party applications are not reading VCore correctly at this point, either use ProbeIt, ROG Connect, or a DMM for actual voltages. We are working with the third party vendors to correct this
BDD Clocking R3E
Dans le but de faire une bdd d'overclocking sur la r3e j'aimerais que sur vos screens apparaissent en clair le fait que ça soit une r3e en mobale sans cette information le screen ne sera pas pris en compte dans la BDD
. Pour les stabilités il faudra rajouter le bios détaillé pour être validé
Gulftown :
930 :
![[:ilhom] [:ilhom]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ilhom.gif)
Marsh Posté le 05-05-2010 à 14:14:44
+1 mais je me permet une petite critique quand même...
on affiche pas tous en 5760 /1080
Marsh Posté le 05-05-2010 à 14:17:52
Je vais être util à ce topic ![]()
Marsh Posté le 05-05-2010 à 14:40:39
Humm... Quelqu'un a une idée du prix? Si c'est pas trop haut je la prendrais.
Marsh Posté le 05-05-2010 à 15:28:35
ReplyMarsh Posté le 05-05-2010 à 15:42:28
| sir_pulok a écrit : Humm... Cher cher quand même. Bon on verra ce qu'elle donne en OC. |
on a déjà des infos dans son topic unique
une très bonne alternative à la classified.
Marsh Posté le 05-05-2010 à 16:38:44
Je remets es photos et screens:
voilà le screen du monitoring pendant le wprime 1024 à 4.5ghz
avant que je maitrise un peu mieux le vcore
Proto du waterblock EK
Marsh Posté le 05-05-2010 à 17:12:35
Pinto, le Proto du waterblock EK est pas encor sortie?
Quel température pour le chipset avec le ventilo d'origine?
pas besoin de branché les molex sur la carte mere ?
j'aurai du recevoir la mienne hier mais reporté à lundi- mardi prochain
( c'est ca de vivre en auvergne
mais bon on va pas se plaindre on as du bon fromage
Marsh Posté le 05-05-2010 à 18:02:11
Courage et bonne continuation pour ce topic, président... !!!
Je me sens très utile de partager, d’aider les autres, que de vivre comme un égoïste, le tout en toute humilité....
Marsh Posté le 05-05-2010 à 22:06:31
| hawak's a écrit : Courage et bonne continuation pour ce topic, président... !!! |
Merci l'ami tu passes quand tu veux ![]()
Marsh Posté le 06-05-2010 à 08:18:33
| Pinto a écrit : Je remets es photos et screens: |
Merci pour toutes ses photos et screens
possible screen du bios avec settings ou pas?
Marsh Posté le 06-05-2010 à 08:53:53
Dernière session de bench hier soir et j'ai testé le Rog Connect pour l'occaz !
Ma foi, ca marche super bien... 3D à 5680Mhz et tests CPU à 5520Mhz
Marsh Posté le 06-05-2010 à 09:16:52
OCZ Blade... Oui, mon deuxieme kit de cramé ![]()
Marsh Posté le 06-05-2010 à 09:40:16
Parcequ'à 200€ la barrette, non merci
Marsh Posté le 06-05-2010 à 11:13:21
Ouais mais avec moi c'est tout ou rien
Marsh Posté le 06-05-2010 à 11:37:28
ReplyMarsh Posté le 06-05-2010 à 13:22:56
Une petite question aux clockeurs fous
Selons vous, est ce que 1.45V en H24 sur un i980x est envisageable si il ne dépasse pas 70°C sous OCCT ?
Marsh Posté le 06-05-2010 à 13:27:17
Je dirais que c'est ~à la limite du raisonnable en H24, donc oui mais pas + ![]()
Marsh Posté le 06-05-2010 à 13:55:43
1.4v max normalement en effet. Après tout dépend de combien de mhz on parle pour 1.45v?
Marsh Posté le 06-05-2010 à 14:33:33
Salut pinto
Peux tu me dire comment tu fais pour avoir des température pareil avec ton water
je viens de faire le même bench que toi Wprime 1024
Voici mon water
MCP 655
Mora 2 pro
WB CPU HK Rev 3 Cu
5 ventilo
le tous en Tygon 13/19
Marsh Posté le 06-05-2010 à 14:39:50
Salut, rien de spécial eau à 27°c ça donne ces températures.
C'est quoi ton batch?
Marsh Posté le 06-05-2010 à 14:52:01
Et c'est régulier la hausse de degrés selon le vcore appliqué? Peu être un cpu à haut leakage chauffant beaucoup mais perf sous froid?
Marsh Posté le 06-05-2010 à 15:13:02
Pinto a un PLL à 1.5v aussi et pas 1.8v ou plus. Peut être même que son vQPI Core/Dram est plus faible aussi
Marsh Posté le 06-05-2010 à 15:22:23
Voila
Marsh Posté le 05-05-2010 à 14:02:07
Plus d'information sur le site officiel :ROG R3E
Dans le but d'avoir des feeds sympas sur la bète que ça soit sous air/water/dry/ln2 etc je fais ce topic et aussi pour s'entraider entre forumeurs pour tirer un max de cette belle bestiole qui est parti pour faire grand mal à la classified
Vous pouvez aussi poster des photos de vos intégrations
Premier bon point pour nous les clockeurs la présence d'un ventilateur qu'on pourra mettre sur le chipset ça sera tjr plus efficace que le passif ( quoi que bon la plupart des clockeurs mettent un 120 genre delta dessus xD )
j'étofferais le topic bientôt.
Le Bios
( avec un exemple concret mon stable h24
Cpu Level Up : Manual
Sync Mode : Disabled
Cpu Ratio Setting : 21
Cpu Configuration : all disabled sauf HT
Bclk Frequency : 210
Pcie Frequency : 105
Dram Frequency : 1650
Uclk Frequency : 3300
QPI Link Data Rate : Auto
Cpu Differential Amplitude : 800mV
Cpu Clock Skew Delay : 400ps
Ioh Clock Skew Delay : 400ps
Digi+ PWR Mode : X-Power
PWM Volt Control : Auto
Load-Line Calibration : 0%
Cpu Voltage OCP : Enabled
Cpu PWM Frequency : Auto
Extreme OV : Disabled
Cpu Voltage : 1.35625
Cpu Pll : 1.80
Qpi/Dram : 1.20
IOH : 1.3
IOH PCI-E Voltage : 1.54
Dram Bus Voltage : 1.66
Cpu Spread Spectrum : Disabled
Pci-e Spread Spectrum : Disabled
Vous pouvez utiliser à votre guise ces informations pour demander des renseignements et pour agrémenter vos screens également
Jumper QPI LLC
Un jumper QPI LLC se trouve à coté du 24 broches mais je ne sais toujours pas à quoi ça sert si jamais quelqu'un a une info
Concernant le LLC spécial de la R3E
Tests réalisés à 4.5Ghz sur un 980x et 3X2Go à 1Ghz C7, histoire de stresser un peu la CM quand même...(relevés effectués au multimètre) by Dami1stm
Loadline calibration à 0% (désactivé):
BIOS 1.45vCore: IDLE 1.45v / LOAD 1.452v
BIOS 1.35vQPI/Core DRAM: IDLE 1.356v / LOAD 1.377v
BIOS 1.802vPLL: IDLE 1.83v / LOAD 1.844v
BIOS 1.654vDimm: IDLE 1.683v / LOAD 1.7v
Loadline calibration à 100% (FULL ENABLED):
BIOS 1.45vCore: IDLE 1.473v / LOAD 1.498v
BIOS 1.35vQPI/Core DRAM: IDLE 1.357v / LOAD 1.38v
BIOS 1.802vPLL: IDLE 1.83v / LOAD 1.85v
BIOS 1.654vDimm: IDLE 1.657v / LOAD 1.7v
Cependant après avoir testé plus profondément, une tension obtenue sans Loadline donne de moins bons résultats, même si identique qu'avec la tension obtenue avec LLC
Test bclk max procal/cm by Dami1stm
Quand avec un i7 non-extrême on bloque à un pallier de fréquence que qu'on sait pas ce qui bloque, c'est super simple en faite:
1- Tester les mêmes réglages mais avec un coef inférieur impair (si ca passe, limite de fréquence proc, si ca passe pas c'est alors une limitation BCLK carte mère ou proc ou bien un IMC trop clocké)
2- Tester un coef très inférieur et un très grosse baisse de vCore (coef 13 par exemple, vCore ~1v pour réduire la chauffe au max), si ca passe c'est que c'est le proc qui limite en BCLK
Si le test n°2 ne change rien, c'est alors un ratio uncore/mémoire trop haut ou tensions associées insuffisantes. Ou bien encore une limite BCLK de la CM, il faut revoir les tensions mobale dans ces cas là.
Message édité par TsuM le 15-06-2010 à 09:37:27
Feed-Back Président du PiseptO (Paidai i7 Owner)
