Abit AN8 NF4 SLI / A64 3200+ / 2Go PC4000 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-10-2006 à 19:23:34
Bon j'ai quand même essayé de monter la tension de la ram à 2.70v au lieu de 2.60v mais l'ordi contine toujours de rebooter après le chargement de windows.
Je n'arrive pas à monter le proco à 2400 mhz   . Que faut-il faire SVP ????????????????????
Marsh Posté le 19-10-2006 à 19:46:44
SVPPPPPPPPPPP
J'ai poussé mon v-core à 1.475 et cette fois ça m'a fait des bips en continue on aurait dit la sirène des gendarmes
Là je suis revenu au réglages de bases avant de cramer mon PC.
SVP dites moi ce que j'dois faire pour monter le proco à 2400 mhz
Marsh Posté le 19-10-2006 à 19:49:49
Désynchro de RAM ??? (moi aussi suis débutant mais je sais qu'il faut)
Marsh Posté le 19-10-2006 à 19:54:37
Bah justement avec de la DDR PC 4000 je n'ai pas a la desynchro...
Marsh Posté le 19-10-2006 à 20:51:49
Maintenant impossible d'OC mon proc à 2300 mhz alors que tout à l'heure j'ai joué à GTR2 à cettre fréquence.
Marsh Posté le 19-10-2006 à 21:10:11
C'est normal que mon proco tourne à 2036mhz sans OC ??? Je vois ça sous CPU-Z.
Marsh Posté le 19-10-2006 à 22:14:49
J'ai remarqué que CPUz était optimiste !
Installe ClockGen et tu constateras une différence...
Une fréquence est une fréquence me direz-vous oui mais apparemment pas !
Marsh Posté le 20-10-2006 à 11:29:03
Hier soir après un p'tit moment (1h30) j'ai pu repasser le proco à 2300mhz.
Je repose une question même si apparemment tout le monde s'en fou... faut-il que je rode mon processeur à 2300mhz pour pouvoir le monter ensuite à 2400 mhz ? Car même en augmentant les tensions de la ram et du proco le pc reboot à 2400 mhz.
Marsh Posté le 20-10-2006 à 11:35:54
essai déjà de monter le proco en désynchro la ram pour voir s'il monte bien
Marsh Posté le 20-10-2006 à 11:40:47
Ok mais avec de la DDR PC 4000 qui monte à 250mhz je ne devrais pas avoir à la désynchroniser...
Marsh Posté le 20-10-2006 à 13:00:23
| Sdavid81 a écrit : Ok mais avec de la DDR PC 4000 qui monte à 250mhz je ne devrais pas avoir à la désynchroniser... |
peut être mais tu dis que tu es peut être limité par le proco donc essai de faire monter ton proco avec de la ram sous-cadencée pour voir d'ou ca vient.
Ca ne coute rien
Marsh Posté le 20-10-2006 à 13:27:47
J'ai essayé de la désynchro mais ça ne marche toujours pas. Et là j'arrive même plus à 2300mhz, le PC redémarre ou s'éteint après le chargement de windows.
Par contre c'est normal que ce soit marqué DDR 400 à l'allumage du PC (et non DDR 500)? J'ai essayé de mettre 500 mais le PC n'arrête pas de biper.
Ras le bol de ce matos!
Marsh Posté le 20-10-2006 à 13:42:53
Je viens de me rendre compte d'un truc, quand j'oc mon proc à 2400 mhz, j'augmente le v-core de 1.400 à 1.450 et quand je sort du Bios, le PC redémarre avec un v-core de 1.02.
Mon alim est une Antec Neo Power 480W.
Marsh Posté le 20-10-2006 à 14:22:25
Ca y'est!!! j'ai passé le v-core à 1.55v et là ça marche à 2400 mhz! sans désynchro
Marsh Posté le 20-10-2006 à 14:48:45
essai de mettre le vcore à 1.5 et non 1.55
sinon essai de monter un peu plus
Marsh Posté le 20-10-2006 à 15:00:12
J'ai essayé mais ça ne marche pas, ça me fait des bips différents en continue.
J'ai essayé de lancer GTR2, le jeu se lance mais pendant le temps de chargement le PC revient à Windows. Alors j'ai augmenté la tension de la ram de 2.60v à 2.65v et là j'ai pu y jouer mais quand j'ai voulu changer de circuit, le pc à rebooté pendant le temps de chargement.
Maintenant le PC ne boot plus qu'à 2000 mhz, il faut que j'attende un moment avant de pouvoir OC.
J'ai aussi essayé de pousser le v-core à 1.6 mais là le PC s'est éteint après le chargement de Windows.
Marsh Posté le 20-10-2006 à 15:55:24
vas y doucement avec le votlage
tu vas cramer ton proco
Marsh Posté le 27-10-2006 à 14:42:33
Quelq'un sait pourquoi quand j'OC mon PC et que ça reboot en cas de plantage le vcore du cpu ne se mets qu'à 1.01v au lieu de 1.42v ???
Marsh Posté le 28-10-2006 à 14:40:09
Deja si tu commençai par suivre une certaine logique dans ton o/c tu aurai surement moins de souci, donc test d'abord ton max CPU avec RAM désynchro, puis test ta RAM avec CPU undeclocker...
Une fois que tu aura tes valeurs max, ce sera plus simple, ensuite, je crois que l'OCZ tourne a 2.8v de VDimm d'origine... (c'est marqué sur leur boite...)
Marsh Posté le 28-10-2006 à 19:29:47
Ah enfin quelqu'un me réponds... Merci lol
En fait cet aprem par hasard j'ai essayer d'OC avec Ram desynchro et il y'avait pas moyen de monter au dessus de 2300 mhz
J'avais beau mettre le fsb a 240 à chaque fois le pc rebootait à 2000 mhz sauf quand je mettais le fsb à 230.
Par contre pour le V-dimm d'origine à 2.8v c'est marqué nul part sur la boite.
Marsh Posté le 28-10-2006 à 19:36:53
Ah oui tu as raison mes barettes OCZ fonctionne à 2.75v normalement.
http://www.ocztechnology.com/produ [...] al_channel
Penses-tu que cela peut être la source de mes limites en OC ???
Marsh Posté le 28-10-2006 à 19:58:39
Mouais bon... j'ai essayé d'OC à 2300 mhz, impossible.
FSB: 230
Coef: *10
v-core: 1.425v (au lieu de 1.400)
HTT: *4
DDR: synchro
V-dimm: 2.75v
Le PC reboot après le chargement de Windows,  alors qu'il y'a quelques jours je pouvais jouer à GTR 2 avec ces réglages (à part le v-dimm qui était à 2.60v).
Marsh Posté le 28-10-2006 à 20:58:55
Soit tu as un probleme avec ta pile de CM soit c'est carrement ton Bios qui est vérolé... faut que tu te renseignes, mais il me semble que c'est un souci deja rencontré avec une Abit...
Marsh Posté le 28-10-2006 à 21:30:41
| Duncan le fremen a écrit : Soit tu as un probleme avec ta pile de CM soit c'est carrement ton Bios qui est vérolé... faut que tu te renseignes, mais il me semble que c'est un souci deja rencontré avec une Abit... |
Sérieux ça viendrait de ma carte mère et pas du processeur ??? Ca m'arrangerai pas ça. Pourtant j'ai flashé mon bios avec la dernière version.
Marsh Posté le 28-10-2006 à 23:16:46
Bizarre... j'ai essayé un fsb de 240 avec coef *8 ce qui me donne 1920 mhz pour le proco et le pc rebootait quand même après le chargement de windows. C'est pas normal pour de la ddr pc 4000 sensée tenire des fréquences d'au moins 250 mhz!
Et aussi quand je monte le fsb à 220, j'arrive à aller sous windows que quand le v-dimm est à 2.60, à 2.75 (v-dimm d'origine des barettes pourtant) ça passe pas !
Marsh Posté le 19-10-2006 à 18:24:52
Salut, je viens de recevoir mes barettes de ram OCZ PC 4000 et je voudrais savoir un truc... .
Tout à l'heure j'ai OC mon PC de cette manière:
FSB: 240
Coef: *10
HTT:*4
Vcore: 1.450v (au lieu de 1.400)
Est-ce qu'il fallait augmenté la tension de la ram aussi ??? Parceque quand windows à voulu démarrer le PC s'est éteint.
Je débute en OC avec de la PC 4000
Ah oui quand je démarre le PC c'est toujours affiché DDR 400, alors que ce devrait être affiché DDR 500 non ? J'ai essaye de mettre DDR 500 dans les paramètres du Bios mais le PC n'arrêtait plus de faire des bip au démarrage, obliger de faire un "clear Cmos".
Merci pour votre aide.
Message édité par Sdavid81 le 19-10-2006 à 19:57:53
