AMD64 3000+ / DFI nf4 Lanparty ultra-d / OCZ PC4800 titanium [O/C] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-10-2006 à 22:47:50
Lu MaGnoule,
1 - La T° c'est bien celle de la DFI.@205*9 le proco est dans les 50°c en pleine charge (timing 2-2-2-5 synchro)
2 - faut que je vérifie mais une 6xx(04/06/2006) (je voulais essayé un bios moddé par OCZ 7xx)
3 - from CPUZ:
Name	AMD Athlon 64 3000+
Code Name	Winchester
Specification	AMD Athlon(tm) 64 Processor 3000+
Package	Socket 939
Family/Model/Stepping	F.F.0
Extended Family/Model	F.1F
Brand ID	4
Core Stepping	DH8-D0
Technology	90 nm
4 - ok j'y penserai
Marsh Posté le 13-10-2006 à 12:32:03
Tu peux trouver des infos ici
Tous les bios DFI sont <<<LA>>>
Pour flasher tu peux utliser WinFlash.
(Proposé sur Site DFI.)
Redémarrage
Load set up defaut
Fermeture de tous les programmes et deconnection internet oblige
J'ai plus de lecteur Disquette et ca marche à tous les coups.
Marsh Posté le 13-10-2006 à 22:29:26
Tu penses que ca vient de ma vers de bios ? O_o; j'ai des doutes d'après noky ils disent que c la vers la plus stable. (la dernière)
j'essaierai mes du coup je ne sais pas laquel prendre.
Marsh Posté le 14-10-2006 à 06:30:30
Perso, j'essairais d'abord le 702-3
OK pour ton bios, tu as le NF4LD406 comme moi, mais ca vaut le coup d'en changer.
Marsh Posté le 14-10-2006 à 21:04:21
Re!
bon j'ai réglé le problème d'une manière un peu facile => changement de CPU, au vu du prix des dual core
j'ai pris un a64x2 3800+ en s939, et là je suis stable pour l'instant (j'y vais mollo) 7.5*320@2.5-4-4-10 synchro
le bios le plus stable était le dernier les autres était pire! à part l'optimized default rien ne fonctinnais!
merci encore pour ton aide je vous tiens au courant des meilleurs résultats obtenu mais déjà @320 c nickel,
à si une question, je sais que ca traine vers les mosfet, mais 68°c au niveau du PWMIC c'est acceptable?
66°c au chipset
38°c @cpu (je vais monter encore ^^)
à oui et comment checké si mon sli mod à fonctionnais (juste savoir si j'ai bien réussi le pont? )
merci encore!
Marsh Posté le 18-10-2006 à 12:01:35
bon restabilisation de tout l'ensemble:
8.5*315@2.5-4-4-10
en charge:
55°c proco
50°c Chipset
70°c pwmic
vdd: 1.65v
vchip: 1.5v
vddr: 3.0v
très content du tout merci à OCZ/AMD/DFI ^^
Marsh Posté le 11-10-2006 à 12:43:55
Salut à tous!
 ces derniers me l'ont échangé (car la série que je possédais ne se faisait plus) contre des PC-4800 Titanium tenant les 300MHz@2.5-4-4-10. (certains ont réussi sans trop forcer à monter dans les 315~320)
 je me dis avant de baisser le coeff je vais lui coller +  je luis met un 1.80 (au dessus la bécanne ne démarre pas) cela ne change rien au problème mais chose surprennant le proco en charge (en tout cas ce qu'il peut tenir ^^) ne prends que 2/3°c soit 42°c. Je me décide à baisser le coeff de le passer de 6.5 à 6 et là? bah la bécanne n'arrive pas à charger l'OS
 je me dis avant de baisser le coeff je vais lui coller +  je luis met un 1.80 (au dessus la bécanne ne démarre pas) cela ne change rien au problème mais chose surprennant le proco en charge (en tout cas ce qu'il peut tenir ^^) ne prends que 2/3°c soit 42°c. Je me décide à baisser le coeff de le passer de 6.5 à 6 et là? bah la bécanne n'arrive pas à charger l'OS  blocked figé rien nada niente.
Après avoir rencontré quelques déboires avec un kit d'1Go d'OCZ PC-4000
acheté en CGP sur HFR
Mon problème:
Bon en configurant 300MHz les timings ci-dessus en desynchro (synchro ne tiens pas) je fais un memtest et là pas d'erreurs. Je lance la machine (sous xp)
Avant de lancer prime, super pi ou autres j'utilise 2/3 applis costauds et là plantage. Je dis cela doit venir du proco donc je vais baisser les coeffs, avant cela je check la température et que vois je ? un pauvre 39°c @1.65v
Alors vu que le proco ne chauffe pas je pense qu'il doit avoir une belle capacité d'O/C or je n'arrive pas à trouver l'origine de ces plantages. Comment expliquer qu'à fréquence inférieur le proco plante? (6.5x300 pseudo stable et 6x300 rien)
Je me demande si cela ne viendrai pas des paramètres du genie bios que je ne connais pas (je n'ai paramétrer que la desynchro et les timings).
merci par avance.
note:
Pseudo stable avec:
ram/fsb: 1:1
fsb=300MHz
timings configuré:2.5-4-4-10 le reste par défaut
LTD=2.5x300
vcore=1.65 et 1.8 les 2 testés pas de différence au dessus de 1.8 ne démarre pas
vdimm=2.9/3/3.3v les 3 ne changent rien
vchip=defaut plus bas (1.5 de tete)
voilà tout
.: [Knowledge Is Power] || [Mon FeedBack] :.
