A64 3700+ bloqué à 3,0 Ghz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-09-2006 à 02:23:56
Salut.
Fais un peut de memest86 à 271, 272, voir 273 de fsb si ça veut bien et regarde si ça fait des erreures sur une passe.
Marsh Posté le 18-09-2006 à 02:45:27
memtest ne me trouve casiment jamais d'erreurs, alors que j'ai droit à des écrans bleu sous windows
En gros, memtest ne marche pas chez moi (par exemple, ma ram tient 290 Mhz 2.5-3-3-8 1T sous memtest, mais impossible de charger windows, ça plante à chaque fois ...)
Marsh Posté le 18-09-2006 à 02:56:45
je viens d'avoir une idée,
je vais enlever le dual channel, et essayer pour voir
mais je le ferais que demain, là je vais me coucher, il est 3H00
Je vous tiens au jus
Marsh Posté le 18-09-2006 à 10:22:21
la pc 4400 est cadence a combien ? 275 non ?
dans ce cas, je ne pense pas qu'il soit necessaire de la desynchroniser vu qu'elle tourne a sa vitesse .
Marsh Posté le 18-09-2006 à 10:28:15
oui, la pc4400 est à 275 Mhz
je l'ai désynchro, parceque je veux être sur que ça ne soit pas elle qui me bloque tout, donc si c'est pas la ram, ni le proco, ni le htt, qu'est-ce qui meut m'empecher de monter plus haut ?
parceque ça passe de stable à "ça boot pas windows" pour 2mhz de plus pour le fsb
Marsh Posté le 18-09-2006 à 10:30:12
ton proco est au maxi surement, ce n'est illimite ce genre de petite bestioles
2970 mhz c dejas bien
Marsh Posté le 18-09-2006 à 10:40:47
Le miens est pareil.
Stable a SP2004 a 266x11 max ram synchro.
Au dessus meme avec du volt SP2004 ne passe pas + de 20 mn.
Faut te résigner, Tous ne passent pas 3Ghz.
Marsh Posté le 18-09-2006 à 10:50:28
dommage ....
+0.1V de Vcore en plus et pas moyen de lui faire gagner 30Mhz au proc ?
Dommage, c'était surtout pour avoir un chiffre rond, et passer la barre des 3.0Ghz, sinon l'oc est quand même pas mal je trouve
Marsh Posté le 18-09-2006 à 19:45:09
ReplyMarsh Posté le 18-09-2006 à 22:06:33
Je viens d'oc le mien pour voir .......
fsb 250 synchro
coef 11
htt 4
vcore 1.4
Total >> 2750 mhz
temp en idle 27
full (vite apercu apres 1h de quake 4) 33 en air cooling
Voila, pas essayer plus haut pour ce soir
Marsh Posté le 18-09-2006 à 22:31:32
tomass a écrit : C'est quoi ton alim aussi, peut être qu'elle tient pas le coup |
j'ai une fortron greenpower 400W
je crois pas que se soit elle qui flanche
Marsh Posté le 18-09-2006 à 01:46:36
@1.5V (je suis en train de tester avec un peu moins de Vcore)
Je fais un jolie oc avec mon A64 3700+, en effet je suis à 2970 Mhz, soit 11*270
ma ram est de la Corsair XMS PC4400 C2.5
Mon probleme est que je bloque ici, en effet j'ai mis le coeff htt à 3x, je désynchro la ram le plus bas possible, ou plus haut, je relâche les timing, j'augmente le Vcore @ 1.6V, bref, dès que je passe les 273Mhz, le PC plante au démarrage (écran bleu ou reboot direct, ça dépend),
et si je le fais sous windows avec clockgen, pareil l'ecran se fige dès que je passe 273Mhz de fsb ...
C'est dommage, car j'ai l'impression que mon A64 à l'air de bien tourner, et j'aimerais bien passer la barre les 3Ghz, il me reste vraiment pas beaucoup pour l'atteindre pourtant ...
J'ai une DFI nforce4 Ultra-D (la meilleure de mes 4 CM nforce4), et là je commence à péter un câble à chercher ce qui me bloquer d'un coup
vous auriez pas une petite idée ? J'ai lu que la tension du chipset ne servait à rien...j'ai peut être loupé un réglage dans le bios, surtout au niveau de la RAM
Message édité par steyrman-dst le 18-09-2006 à 01:48:05
