Test Oc 3770K (4.5ghz @ 1.080V / 4.8ghz @ 1.176v) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-06-2013 à 09:43:35
Go faire stress test 1H sous occt et tu auras ta réponse
Profite en pour regarder tes températures.
Marsh Posté le 06-06-2013 à 09:47:38
Les stress test on été fait
C'est pour ça que je demande si cela est correct
4.5ghz @ 1.080V ![]()
Marsh Posté le 06-06-2013 à 09:53:46
Tournant sous sandy bridge et non ivy bridge je connais moyennement les voltages moyen mais vue comme ça je dirais qu'il est très bon ( mon I7 2600k à 4,5 ghz est à 1,33 v donc c'est pour dire ). ![]()
Marsh Posté le 06-06-2013 à 11:19:34
1.08v c'est super bien pour 70° !!!
Bravo
Marsh Posté le 06-06-2013 à 11:23:01
A bon?
je ne me rend pas du tout compte vu que l'on ne trouve pas beaucoup d'infos dans cette configuration d'oc :s
J'ai laissé mon pc tourner boitier fermé dans un petite pièce pendant 4heures en occt pour me dire qu'il tiendrai h24 comme ceci facilement.
Pour 4.9ghz il tourne porte ouverte mais ne dépasse pas les 85° sur le core le plus chaud @1.224v (moyenne de 76°)
Marsh Posté le 06-06-2013 à 19:15:58
Malgré leur faible voltage les ivy bridge chauffe beaucoup ^^. Faut gaffe quand même au temps
Marsh Posté le 06-06-2013 à 23:27:28
T'as un bon proco.
Il est récent ?
Il semble que les ivy bridge se sont beaucoup améliorés depuis leur sortie.
Compare avec le mien qui date de l'an dernier : 1.44V pour être stable à 4.5GHz
Marsh Posté le 07-06-2013 à 09:42:53
ReplyMarsh Posté le 07-06-2013 à 20:39:50
Salut à tous.
@ walfire69
Testes tout de même:
-OCCT+Linpack+AVX
-Prime 95 (4 h mini)
Tu dois rester en dessous de 85 ° pour le cœur le + chaud ....et ne pas avoir d'erreur, bien entendu.
Marsh Posté le 07-06-2013 à 20:48:40
On m'a confirmé que 1h de occt était largement suffisant pour prouver la stabilité + bench 3dmark11 (ce que je fais)
Marsh Posté le 07-06-2013 à 20:54:33
| walfire69 a écrit : On m'a confirmé que 1h de occt était largement suffisant pour prouver la stabilité + bench 3dmark11 (ce que je fais) |
"On" t'a mal conseillé !
Marsh Posté le 07-06-2013 à 21:09:02
Avec 1.288v j'obtiens ceci :
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2825730
avec 1.232v j'obtiens :
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2823892
ps : les deux juste en boot
ps : enfin ceci dit le 4.8ghz et 4.5ghz passent prime 95 + occt + 3dmark11 sans soucis
le 4.9ghz tiens occt et 3dmark (pas testé pime95 car super long à faire tester pour voir si ton proco tiens aussi haut...surtout que je suis en air cooling ...)
Marsh Posté le 07-06-2013 à 22:16:50
| walfire69 a écrit : Avec 1.288v j'obtiens ceci : |
De toutes façons, il est ÉVIDENT que tu es tombé sur un excellent proc !
J'ai un 2600K, aircooling également .....
En principe, il y a entre 8 % et 10 % de perfs en moins....
Si tu as le temps, fait le test CB 11.5 à 5.1 Ghz .
Pour ma part, j'ai un score de 10 pour le CPU.
Marsh Posté le 07-06-2013 à 23:38:34
1.304v @ 5ghz
http://www.3dmark.com/3dm11/6698056? (sans oc la cg bien sur)
http://www.3dmark.com/3dm11/6698017? (avec oc de la cg)
Marsh Posté le 08-06-2013 à 00:33:55
| walfire69 a écrit : 1.304v @ 5ghz |
Impressionnant !
Et sous CB 11.5 ?
Sinon, en test monothread : Super PI
A 5.1 Ghz = 7.332"
Tu dois pouvoir faire mieux à fréquence égale ......
Par contre, à 5.560 Ghz =6.755"
A toi de jouer.
Marsh Posté le 08-06-2013 à 00:37:22
Attend, comment fais tu en air cooling pour passer 5.5ghz?
Mon proco se met en sécurité au bout de 10 minutes de occt à 5ghz (oui il fait déja pas mal chaud chez moi)
Et pareil pour cb oO (trop chaud !)
edit : super pi c'est le test 1m?
@ 4.5ghz je fais 8.85 sous cb lol (désolé je testerai mieux demain, promis)
Marsh Posté le 08-06-2013 à 00:42:02
| walfire69 a écrit : Attend, comment fais tu en air cooling pour passer 5.5ghz? |
Tu plaisantes ?
A 5.560, pas question d'OCCT !
J'ai juste testé Super PI !
Il faut dire qu'à cette fréquence, je suis à 1.49v !
Marsh Posté le 08-06-2013 à 00:48:03
Edit: par contre, si tu ne peux pas faire le test C.B 11.5 à Ghz, c'est que ton refroidissement n'est pas adapté !
Marsh Posté le 08-06-2013 à 00:48:07
ReplyMarsh Posté le 08-06-2013 à 00:52:38
Au fait, voici les T° maxi lors du test CB 11.5 à 5.1 Ghz.
Refroidissement: Noctua NHU 12P (1 ventilo)
<a href="http://www.casimages.com/img.php?i=130608125409874596.jpg" title="upload image">Cliquez ici pour voir mon image</a>
Marsh Posté le 08-06-2013 à 00:53:43
| walfire69 a écrit : ok, j'ai fait 8 pile poil à 4.5ghz lol |
Eh, Eh, pas mal.
Mais je fais 8.63 à 4.4 Ghz
Edit : non, ça c'est CB !
Super PI à 4.5 Ghz : 8.39
Le 3770 K est quand même nettement + rapide.
Marsh Posté le 27-07-2013 à 02:29:18
J'ai changé de plateforme pour du micro atx (voir signature)
Et le proco chauffe très peu @4.5ghz/1.080v !
Marsh Posté le 27-07-2013 à 11:18:19
| walfire69 a écrit : J'ai changé de plateforme pour du micro atx (voir signature) |
Excellent ! ![]()
Marsh Posté le 27-07-2013 à 12:48:35
Très bel I7 ![[:implosion du tibia] [:implosion du tibia]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/implosion du tibia.gif)
Marsh Posté le 13-08-2013 à 16:06:37
Il est impressionant ton I7 je suis à v1.175 pour 4.2Ghz avec le même CPU !
Petite question : Tu as touché à la fréquence/voltage de ta RAM ?
Marsh Posté le 06-06-2013 à 02:43:58
Salut !
J'aimerai avoir quelques avis sur mon Oc svp
ma configuration :
Processeur : Intel I7 -3770k @ 4.5ghz h24
Refroidissement : NZXT Kraken X60 push/pull
Carte mère : MSI mpower z77
Mémoire : 16go ddr3 2133mhz Corsair dominator GT
Pouvez vous me dires, svp, si mes résultats sont correct?
Je passe 4.8ghz sous occt @ 1.176V (cpu-z)
4.9ghz sous occt @ 1.224V (cpu-z)
Pour tester la stabilité je passe 4.5ghz sous occt @ 1.088V (cpu-z) edit : 1.080v
est-ce bon?
Message édité par walfire69 le 07-06-2013 à 09:44:04
