Gain OC I5 2500K - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-05-2013 à 20:46:15
ça dépend du reste de ta config
mais si t'as une carte graphique récente et hdg tu peux gagner pas mal en ligne
sinon , pas grand chose
Marsh Posté le 26-05-2013 à 20:50:00
alors oui, ça vaut le coup
Marsh Posté le 26-05-2013 à 20:57:38
Oki vous pensez que je peux gagner combien de fps environs ?
Marsh Posté le 26-05-2013 à 21:10:36
tu peux gagner plus d'une dizaine de fps , et ne jamais descendre sous les 60 en le poussant à 4,5/4,6 ghz
Marsh Posté le 26-05-2013 à 21:13:36
j'ai trouvé ce test:
http://atenra.blog.com/2012/06/08/ [...] valuation/
Marsh Posté le 26-05-2013 à 21:13:45
ah ouai en effet ! Intéressent ! Bon now faut que je me renseigne sur quoi prendre pour refroidir
Merci pour les réponse rapide
Marsh Posté le 26-05-2013 à 21:20:11
j'ai parlé trop vite
peut être
bon c'est sur une 690 , mais quand même
j'ai du mal à croire que le 2500 bride à ce point @ stock
sur ton test
Marsh Posté le 26-05-2013 à 22:32:13
et niveau refroidissement les watercooling AIO sont bien ?
Marsh Posté le 27-05-2013 à 14:27:42
Je connais pas ce site, mais ça fait louche de voir le 2500k si bas à freq stock...
Marsh Posté le 27-05-2013 à 18:28:50
| flagadadim a écrit :
Test réalisé sur Caspian Border sur un serveur identique vide pour les 2 tests, sur le même trajet en Jeep, en 1920x1080, Ultra, MSAA4x, OA, bref tout a fond sauf l'effet de flou désactivé.
I5 2500k @ 3.3Ghz + CrossFire HD 7970 @ 1000/1400= Mini: 55 fps, Maxi: 128 fps, Moyenne: 82 fps
I5 2500k @ 4.4Ghz + CrossFire HD 7970 @ 1000/1400= Mini: 58 fps, Maxi: 153 fps, Moyenne: 111 fps
J'ai fais les tests une nuit après une question posé sur HFR, les chiffres sont cohérent.
Marsh Posté le 27-05-2013 à 18:58:40
On parle pas d'un xfire mais d'une seule carte....
Autant de gain fps pour un simple passage à 4GHz ça me parait énorme avec une seule 7970
Le test de chuckmaurice22 me semble beaucoup plus cohérent en respectant la hiérarchie des proces
Marsh Posté le 27-05-2013 à 19:36:02
690 = 2 x 680 donc a 3 poil près niveau perfs, c'est pareil que deux 7970 dans l'ensemble. (Sur le graph de chuckmaurice pour la 690).
La question du début c'est juste de savoir si il y a un gain à OC son 2500K, j'apporte une réponse en plus c'est tout
Marsh Posté le 27-05-2013 à 19:42:37
si t'es cpu limited à mort heureusement qu'il y a du gain...
Mais un 2500k stock avec une simple 7970 je veux bien un peu, mais pas de là à doubler les fps avec un tout petit oc
Marsh Posté le 27-05-2013 à 20:41:21
Bah j'ai commander un H110 donc d'ici la fin de la semaine je l'oc a 4.4 et je vous dit combien je gagne environs
et si c'est flagrant
Marsh Posté le 27-05-2013 à 21:19:02
ok, pas de vcore en auto surtout, tu nous fait ça bien
Marsh Posté le 28-05-2013 à 01:53:47
ouai je vais essayer au pire j'ai une fonction oc automatique sur ma cm je vais test sa pour commencer ![]()
Marsh Posté le 28-05-2013 à 09:39:11
On t'a dit de faire ça bien !
Donc pas d'OC totomatik.
Pour 4.4Ghz, un Vcore de 1.24 - 1.26 (tu fera les tests pour avoir LE bon Vcore toi même) devrait être bon. Sinon, avec un H110, tu devrais pouvoir aller bien au delà des 4.4Ghz (j'ai 4.4Ghz sur mon 2600k refroidis par un Noctua NP12 castré : 1 ventilo sur 2, et 4.4Ghz ça passe crème en air)
Marsh Posté le 28-05-2013 à 10:06:06
Quote du topic haswell :
| the_bob a écrit : +1 Sur Sandy / Ivy, votre cooling est suffisant pour se faire une idée en H24 |
| Marc a écrit : |
Edit : il n'y a pas BF3, Sotck VS 4.5ghz sur 4770K, GTX580 pour la partie graphique
Marsh Posté le 28-05-2013 à 13:03:28
Demain je reçois mon H110. Merci Mini_BN je vais faire comme tu dit en manuel ![]()
Marsh Posté le 29-05-2013 à 22:35:47
Hello, pour le 3615 mylife:
J'ai oc mon 2500k à (EDIT me suis planté je monte à 3,5Ghz...
)4,4Ghz avec un vcore de 1,192 , température 51°c température cm 40/41°c et temperature ambiante 18,5°c.(au bout d'une heure de bf3)
Je post car avant je n'arrivai pas a baisser la tension cpu qui était du coup à 1,36v... ça chaufait à 60/67 suivant si j'étais en mode viking ou piece chauffée^^
Une ptite question au passage, sous bf3 j'ai mes 4 core à 85/90% d'utilisation et mon sli pareil... une idée pour que tout tourne au taquet de chez 100% ?
Encore merci pour vos conseil et explications en tout cas
Ps: une idée de pourquoi ça ne m'a pas sauvegardé à 4,4?
Re edit je me reponds: j'avais laissé ratio max sous os à 39... j'ai mis à 44 et je reteste un peu pour voir.
Marsh Posté le 26-05-2013 à 19:10:22
Bonsoir tout le monde voila j'aimerais savoir le gain qu'il est possible d'avoir en oc avec un i5 2500k sur des jeux comme BF 3 en 1920-1200. Merci d'avance
