3800+ x2 oc de **** mauvaise serie ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-01-2006 à 20:15:08
change le pas ! si tu veux vraiment voir son potentiel, o/c le avec un vcore bien plus haut
Marsh Posté le 10-01-2006 à 20:33:06
Tout les a64 ne montent pas aussi facilement ,il y en un vcore d'origine suffit ,d'autre bah faut taper du vcore bien plus haut comme ca a ete precedemment dit. Par exemple moi j'ai un 3500+ venice , ba il tiens 2.6 mais j'ai mit un vcore de 1.58 en dessous ca plante.
Marsh Posté le 10-01-2006 à 20:38:47
Dacor mais si il tenait le 2.5Ghz a vcore d'origine il tiendrait plus a un vcore plus elevé que le mm proc ne tenant pas le 2.5 a vcore d'origine avec un vcore plus elevé...
Enfin je sais pas si c'ets trés clair tout ca, j'ai vais dans l'idéé que si il avait deja un bon potentiel a vcore d'origine je pourais mieux le pousser...
Si non pour testé j'utilise p95 et occt mais comme il s'agit d'un x2 je doit en lancer 2 ( 1 par core ), sauf que il m'est impossible de lancer 2 p95 ou 2 occt quelqu'un aurait une idée... ?
Marsh Posté le 11-01-2006 à 14:35:07
Bon voila, je teste en 250*10 a 1.4V *110% VID
En 2min de burn je depasse les 70°c ( lordi s'arete, j'ai mis dans le bios 70 comme limite )
Je precise que j'ai le ventillo d'origine.
Je teste tout de suite a 225 de fsb.
EDIT : j'ai vraiment l'impression d'etre tomber sur une mauvaise serie
Marsh Posté le 11-01-2006 à 14:55:49
il n'est pas normale que le proc monte a 70°C ,
verifies le montage du radiateur et la coherence des sondes
pour verifier la coherence, laisse le pc eteind plusieurs heures (3 ou 4 ou une nuit) ensuite demarre le, et vas directement dans le bios. la temperature cpu doit etre proche de l'ambiante. sinon y a un probleme sur et certain !
Marsh Posté le 11-01-2006 à 15:01:47
Je suis stable a 230*10 a 1.4V a 60° en full
Mes temperatures sont les bonnes.... j'ai garder le ventrilard d'origine... il est normal qu ele proc chauffe mais autant que ca me semble bizard, aussi qu'il soit pas stable a 2500Mhz en 1.5V ...
Marsh Posté le 11-01-2006 à 15:13:01
moi à 240*10 (vcore d'origine cependant), je dépasse pas 45-48° en full, en air cooling
ta température en idle, c'est quoi ?
Marsh Posté le 11-01-2006 à 15:34:57
la je suis a 230*10 stable ( 1h de p95 ) a 1.4V
42 en idle et 55 en full avec l'amd box !
Je trouve ca bizard, j'aurais pencer qu'il aurait un meilleur potentiel que ca je sens qu'il va passer en SAV !!!
Marsh Posté le 11-01-2006 à 15:42:37
Ben, j'ai payer j'achete le produit que je desire et pas un truc qui marche pas comme je veux, et toute facon je conais l'assembleur donc yas pas de probleme ....
Mon but etant de trouver un 3800+ X2 qui s'o/c bien !
Marsh Posté le 11-01-2006 à 15:52:02
42° en idle, y'a un problème quand même, quoi que c'est pas au voltage stock...
t'as essayer de faire ce que lepiaf37 (c.a.d aller voir la temp direct quand t'allume ?)
Marsh Posté le 11-01-2006 à 16:06:41
Non, au demarage quad le pc est bien froid j'ai la temp ambiante mais aprés il se stabilise a 42 !!!!
Marsh Posté le 11-01-2006 à 16:11:13
essaye de te mettre au vcore d'origine (1.350) et remet toi à 200*10 pour voir
Marsh Posté le 11-01-2006 à 16:17:54
ça ressemble fort à un tartinage trop enthousiaste de pâte thermique
Marsh Posté le 11-01-2006 à 16:21:10
J'ai pas le tartinage a part au nutella
j'ai presque rien mis ....
Marsh Posté le 11-01-2006 à 16:23:40
Je vais le netoyer et recomencer ... on vera ce que ca done !
Marsh Posté le 11-01-2006 à 16:41:39
C'est bon, j'ai apliquer mon paté !!!
Oui, oui, je sais une petit noisette sur le centre de la capsule....
J'ai remis les frequence d'origine je tape 37 pour le moment
Un petit screen de mon speed fan :
Marsh Posté le 11-01-2006 à 16:46:08
et puis on a pas idee d o/c un X2 sans lui mettre un ventirad digne de ce nom.
si tu tapes 37 (ce qui est beaucoup mieux que ce que tu avais) en plein coeur de l hiver,comptes pas avoir le meme o/c en plein coeur de l ete
Marsh Posté le 11-01-2006 à 16:48:03
J'ai un bon WC mais mon reservoir fuit en faite....
Je comptais deja le pousser voir jusqu'ou il allait avec le ventrillard d'origine pour testé un peut voir si je changer ou pas ...
Marsh Posté le 11-01-2006 à 16:51:30
Bon en faite, j'avais surment abuser avec la pate termique, dans l'empressement de recevoir ma config et de vite monter voir ce que ca done...
La je suis a 35°
Marsh Posté le 11-01-2006 à 17:13:46
Voila je retape 42° bizard...
En plsu j'ai la fenetre ouvert, il fait 6° dehors et 25 dans la piece.
Marsh Posté le 11-01-2006 à 17:16:03
42 toujours ?
Je pense pas que ça vienne du ventirad amd car j'ai un pote qui l'utilise sur son X2 @ 1.475V et il dépasse pas 45-50°
Marsh Posté le 11-01-2006 à 18:47:17
| darknewbie31 a écrit : Ben, j'ai payer j'achete le produit que je desire et pas un truc qui marche pas comme je veux, et toute facon je conais l'assembleur donc yas pas de probleme ....  |
Non, tu as payé pour un processeur cadencé à 1.8 Ghz et qui fonctionne parfaitement à cette fréquence.
L'overclocking n'est pas et n'a jamais été garanti.
D'ailleurs ton assembleur peut pas faire quelque chose puisqu'il doit le renvoyer au fournisseur mais avec quel motif ?
Qu'il supporte pas l'overclock ?
Marsh Posté le 11-01-2006 à 19:44:11
Deja il est pas cadencé a 1.8Ghz mais a 2.09 ^^
Ensuite ca te fait marrer tan mieux pour toi mais moi le mec je le conais je lui ai dit que je voulais une bonne serie il ma dit si ca va pas tu le ramene ...
Marsh Posté le 11-01-2006 à 19:52:11
| darknewbie31 a écrit : Deja il est pas cadencé a 1.8Ghz mais a 2.09 ^^  |
   tu crois qu'il acceptera de m'échanger mon x2 pour un autre? je vise les 3000mhz
Marsh Posté le 11-01-2006 à 20:39:13
Toute facon mon proc doit réelment avoir un probleme, je suis partie manger en lancant l'ordi alumer a rien faire...
je revient 45° pour le CPU
cay pas normal tout ca   !!!
Marsh Posté le 11-01-2006 à 22:46:05
en quoi c'est anormal?
Marsh Posté le 11-01-2006 à 23:09:12
peut etre un virus ou un processus qui charge le cpu en fond
Marsh Posté le 12-01-2006 à 09:44:12
Désolé confondu avec l'optéron 165.
Mais bon ça change rien au problème, l'overclocking n'est pas une science exacte.
Et puis tu as beau connaître l'assembleur, la vente est faite s'il lui prend de refuser tu l'as dans l'os.
Marsh Posté le 12-01-2006 à 18:52:42
Il a le droit de refuser je suis d'acord mais bon on verra bien, pour le moment je teste voir ce que ca donne comme ca !!!
Marsh Posté le 12-01-2006 à 19:57:37
vérifies si le ventilo du cpu ne s'arrête pas à un moment!
Marsh Posté le 12-01-2006 à 20:02:01
non il ne s'arete pas du tout il marche tout le temps a 100% je l'ai desactiver speedfan...et aussi l'option dans le bios !
Marsh Posté le 12-01-2006 à 21:09:08
il y a vraiment un truc pas net!
alors premièrement, lance le gestionnaires des taches et regardes l'utilisation cpu
et deuxièmement, laisse le boîtier ouvert et dis nous ce que ça donne
Marsh Posté le 10-01-2006 à 20:06:57
Bonjours,
Je me suis acheté un athlon 3800+ X2 a vcore d'origine il tient tou juste le 2200Mhz je suis tombé sur une movaise serie ?
Vaut mieux le changer et en avoir un autre ou ca change rien ? sachant que je voulais le pousser dans les 2.7 voir plus !
D'origine il fait 2.09Mhz
