Chute de FPS (dsl mauvaise section) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-12-2005 à 16:29:31
J'ai une LC Poweur 550w et je n'ai pas de problemes au niveaux bruit comme certins le disent voila ...
Marsh Posté le 28-12-2005 à 16:35:34
t'as testé la stabilité de l'oc de ton proco et de ta gtx ?
Marsh Posté le 28-12-2005 à 18:25:24
ah une poweur?
Tchao mec  (Viv - La désydratation est le pire ennemi du soldat alors bois ton ogeu)
Marsh Posté le 28-12-2005 à 18:38:27
J vien trainer sur le topic, car il me semble avoir le meme type de probleme suite a un oc.
Sur NFSMW, il m arrive d avoir des lag où je n'en avais pas avant.
Mon alim...une lcpower 420w, en meme temps je sais deja d avance que c elle qui fout la merde.
Mes tensions sous le bios semblent correctent ormis mon 12v qui fleurte a 11.83.
Sous windows, mon 5v est 4.9 et le 12v a 11.6,d'après speedfan.
DarK_NYmph E essai de monitorer tes tensions lors d un bench ou d un jeu, et dis nous ce qu il en ai.
Marsh Posté le 28-12-2005 à 19:41:39
C'est simple la raison: le gpu ou le cpu font des erreurs de calcul et doivent recalculer chaques fois donc tu perds du temps et donc des fps.
Marsh Posté le 28-12-2005 à 20:02:26
Bon je vai essayer de redescendre le CPU @3.8ghz à 1.45V et voir ce que cela donne...
Et perso je pense pas que cela vienne de la CG qui tournai impecablement bien sans l'OC du proco ^^
Marsh Posté le 28-12-2005 à 20:41:47
l'OC, ça ne se fait pas à la légère, il y a une marche à suivre et surtout des tests à faire pour vérifier que tout fonctionne normalement : as-tu vérifier la stabilité de ton OC ? as-tu désynchronisé la RAM ? as-tu bloquer les fréq PCI/PCIE ? As-tu surveillé tes températures ?
Marsh Posté le 28-12-2005 à 20:42:02
Bon probleme non du à l'OC
J'ai remis toute les fréquences de mes composants a la normale rien a faire toujours des chutes de FPS à 1 ou 2 des qu'un objet apparait
Marsh Posté le 28-12-2005 à 20:45:11
Matte si ta ram ne fait pas d'erreurs avec Memtest86+
Marsh Posté le 28-12-2005 à 20:50:50
lol
Dsl SH4 Origon X mais en ce moment je n'ai meme pas un seule lecteur sur mon ordi XD
En fait je vien de changer de CM et j'avai pas vu qu'il n'y avai qu'un seul port IDE  donc je vai commander un controlleur IDE (moins cher de de racheter un DD en SATA ^^)
Marsh Posté le 28-12-2005 à 20:51:39
Meme pas un vieux lecteur de diskette quelque part ?
Marsh Posté le 28-12-2005 à 20:53:07
Si j'ai un lecteur disket mais comment je fait en fait je met l'image sur une diquette vierge et ca se lance ?
Marsh Posté le 28-12-2005 à 20:55:50
Tu prend ceci, http://www.memtest.org/download/1. [...] floppy.zip tu le dézipe, tu met ta diskette dans le lecteur et tu lance l'exe qui va formater ta diskette avec les fichiers memtest.
edit: Et tu boot sur la diskette aprés
Marsh Posté le 28-12-2005 à 21:01:40
| unidentified a écrit : O/C trop gros : erreur de calculs , calculs à refaire , perte de vitesse (?)  |
En lisant le topic en entier...
| DarK_NYmphE a écrit : Bon probleme non du à l'OC  |
Marsh Posté le 28-12-2005 à 21:06:04
Marsh Posté le 29-12-2005 à 10:04:55
Remarque la chute de fps quand un objet aparait peut etre normal mais en général après tu reviens à la normal
Marsh Posté le 29-12-2005 à 23:24:29
 Si c'est la RAM ca me fait chier qd meme je vien de l'acheter ya meme pas une semaine.
Comment je pourrait savoir si elle deconne a par avec Memtest86+ (j'arrive pas a le faire marcher)
Edit : Bon j'ai trouvé le prog MemTest sous WinXP il m'affiche 0 erreurs pour toute la RAM non-utilisé
Marsh Posté le 30-12-2005 à 00:07:39
Ben moi j'ai eu un probleme de chute de fps une fois et c'était tout simplement du au ventilateur de ma carte graph que j'avais oublié de ralumer pour jouer: résultat je me demandais pourquoi mes fps tombaient alors que je me suis aperçu que la temp du GPU était de 105°!!! Regarde tes temp des fois..
Marsh Posté le 30-12-2005 à 00:25:29
ReplyMarsh Posté le 30-12-2005 à 00:27:22
Une MSI, que j'ai choisi pour le bundle et surtout le prix (485)
Marsh Posté le 30-12-2005 à 00:30:23
T'a pas de logiciel de monotoring livré avec ta carte?
Marsh Posté le 30-12-2005 à 00:35:47
Je pense que tu peu monitorer ta cg avec RivaTuner:
http://www.clubic.com/telecharger- [...] tuner.html
Essaye de voir si tu trouve ta temp
Marsh Posté le 31-12-2005 à 01:55:47
Bon après plusieurs tests prob en partie réglé la chute de FPS ne se fait que sur Quake 4 en Ultra mais pas en qualité supérieur
Marsh Posté le 28-12-2005 à 16:25:54
J'ai dernierement OC mon P4 540(3.2ghz) @4.0ghz et monté le voltage à 1.575 et ma MSI 7800GTX OC @490/1285. J'ai 2*512mo PC4200 DDR2.
Le probleme est le suivant mes jeux sont tres fluides mais des qu'un nouvel objet apparrait je chute à 1 ou 2 de FPS sans raison. Savez vous a quoi cela pourrait etre du ?
Message édité par DarK_NYmphE le 28-12-2005 à 21:05:50
