temperature 3800+x2 ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-01-2006 à 23:57:12
p'tit up.... si qq'un qui a le meme proc que moi pouvait me refiler ses t°...
Marsh Posté le 05-01-2006 à 01:22:33
j'ai un x2 3800+ rev e4 aussi mais en WC et à 2.6ghz à 1.64v je suis à 48° full , quand t'es à 54° c'est quel vcore? je pense que 54° c'est pas excessif au dessus de 60-65° la on peut dire que ça chauffe et il me semble que la temps max preconiser c'est 70° je crois !
Marsh Posté le 05-01-2006 à 07:49:55
Au dessus de 65° ça va faire une erreur c sûr, l'idéal est de rester sous les 60° donc tu n'as plus beaucoup de marge de progression niveau température.
L'overclocking moyen des 3800+ est de 2600-2650, certains ont réussi à tirer 2800 voire + avec un refroidissement non conventionnel.
Concernant les températures, je suis à 47° en burn boîtier ouvert (O165@2772@1.67v) avec un Big Typhoon à 36 euros!
Marsh Posté le 05-01-2006 à 12:39:57
bon la a 2.4 ghz (10*241) et vcore 1.35, je suis a 45-46° en idle et je monte a 57 au bout d'1/2 heure de prime95, d'apres ce que j'ai pu lire par ci par la ca parait a peu pres normal, ce qui me turlupine c'est les mecs qui on le meme proco que moi et qui sont a peine a 45° en full, mais bon watercolling inside je pense...
Marsh Posté le 05-01-2006 à 23:10:03
Assure toi que ton ventirad est bien placé sur ton CPU.
Je trouve ça chaud pour un Thermalright XP90C ...
Température ambiante est de combien ?
Marsh Posté le 05-01-2006 à 23:54:15
apres l'avoir monté la premiere fois (et vu les t°) je l'ai demonté et remonté a nouveau, en m'appliquant bien pour la pate thermique (AS5) et je me suis retrouvé avec exactement les memes temperatures
- Seikhor : temperature de la tour 29-30 °, dans la piece ou je suis 22° en moyenne
Marsh Posté le 06-01-2006 à 00:37:00
Malheureusement, faut croire que ton CPU chauffe beaucoup, voilà tout.
L'overclocking c'est de la loterie..
Marsh Posté le 06-01-2006 à 02:24:05
Le heatspreader a dû être mal monté en usine...
Là je suis à 49/50° en burn (2 Prime95) à 1.69v (1.72 bios)...toujours avec le même refroidissement mais:
- ventilo sur rads de la CM (étages d'alimentation)
- ventilo souflant vers le ventirad chipset
- boîtier posé à plat comme 1 desktop et ouvert
Faudrait rajouter 10-15° boîtier fermé je pense
Marsh Posté le 28-12-2005 à 18:32:45
je suis en train de voir ce que mon 3800+x2 (rev.e4) a dans le ventre, pour l'instant il est stable a 2.5ghz (ram desynchro a 166 et qui tourne donc a environ 208 selon cpu-z).
ce qui m'inquiete c'est la temperature, a savoir qu'en idle il est a 47°C et en full il monte a 54°, ca fait pas un peu chaud ?
sachant que j'ai 2 textorm 80 mm en extract a l'arriere, 1 a l'avant en aspi et un xp90-c avec un SE2 dessus sur le proc. tout les ventilos sont reglé a la moitié de leur vitesse pour essayer de maintenir un bon compromis silence/refroidissement. quand je met tout au maxi je gagne tout juste 1 degré et je perd evidement le silence...
pour info a frenquence d'origine (2ghz) je suis a 42°c en idle et 48 en full
vous en pensez quoi de ces temperatures ?
edit: le boitier est un Asus ta-210 moddé: http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1276-1.htm
Message édité par squale25 le 28-12-2005 à 18:35:29
