Oc 3570K@4700 OK ! - [ IHS Mod +Liquid Ultra > -21,2°C ! ] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-03-2013 à 21:18:14
rajoute +0.5 a ton voltage offset et ca devrait le faire
perso je suit a 4.5ghz @+0.75v
Marsh Posté le 10-03-2013 à 02:21:19
il y a déja 10 000 sujets sur l'oc des 3570K
Bonne lecture.
Marsh Posté le 10-03-2013 à 19:22:42
Merci a vous pour vos réponses
Voila donc j'ai enfin réussi a monter stable occt a 4,4 en passant l'offset cpu a 0.015 ce qui corespond en charge a 1.26V
Mon gros facteur limitant est la température la je suis au max entre 75 et 80°c sous core temps et 75 maxi d’après occt !
Bref tout ca n'est pas folichon je vais voir pour arranger ca mais vraiment déçu par mon scythe top flow ,puis en fait j'ai pas vraiment de place dans mon boitier pour mettre autre chose...
Je me tate pour un ihs mod parait qu'on gagne largement plus de 10° par core en charge
Marsh Posté le 10-03-2013 à 21:00:50
Sur les plus mauvais peut être mais t'es pas garantie du résultat,
tu es déjà à 1.26V pour 4.4GHz, même avec un décapsulage tu vas pas monter bien plus haut si tu veux rester dans des tensions corrects pour du H24.
Si tu tentes quand même je suis intéressé de voir le gain apporté
Marsh Posté le 10-03-2013 à 21:41:25
Ben comme je compte pas le revendre et que c'est pas un proco a 1000euros je me fou un peu de la garantie...
J'ai plus de pate thermique a la maison j'essaierai ca courant de semaine prochaine, t'facon c'est ca ou changer de boitier pour un meilleur ventirad et ca me dit trop rien j'aime trop mon petit htpc
Marsh Posté le 10-03-2013 à 23:34:40
1.26 pour 4.4GHz c'est en effet déjà assez élevé. Le mien est à environ 1.19 pour 4.6 Ghz.
Le remplacement de la pate thermique après décapsulage te fera gagner environ 10C° à fréquence égale, mais ceci est absolument sans garantie
Par contre ce qui est certain, c'est qu'à la moindre erreur de ta part lors de l'opération, si tu touches le die de ton proc ça le flingue direct. Processeur à bon marché ou pas, à toi de voir si ca vaut le coup pour gagner 200-300Mhz... Alors qu'un bon rad coûte 50-60€.
Marsh Posté le 10-03-2013 à 23:50:29
Je décapsulage je l'avais déjà fait a l’époque sur mon athlon X2 4800+ et la par contre il coûtait cher a l’époque donc ca me fait pas spécialement peur.
Changer de ventirad je voudrais bien mais comme je l'ai dit plus haut il faut que je change aussi de boitier car c'est très serré comme boitier je ne peut mettre que du topflow avec ventilo de 120
Uploaded with ImageShack.us
Eventuellement je peut peut etre trouver un top flox plus eppais car j'ai seulement de la marge en hauteur la actuelement il reste 35mm jusqu'au couvercle.
Sinon il y a le siverstone NT01 P qui va sortir mais vu le test sur cowcotland ca donne pas trop envie surement meilleur que mon scythe, il donne 56°C en charge 3570@stock mais bon 2 ventilos de 80mm au secours
Marsh Posté le 11-03-2013 à 00:43:01
Bon j'ai peut etre une solution :
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 71686.html
A priori ca rentrerais de justesse avec 3mm de rab en hauteur mais nécessiterais une découpe du capot supérieur du boitier ce qui serais pas un mal avec aspiration de l'air frais directement a l’extérieur
Marsh Posté le 11-03-2013 à 10:02:47
Il est impresionnant !
Marsh Posté le 11-03-2013 à 10:07:20
en soit les 1,26V sont pas problématique, je suis à 1,26 pour 4,6Ghz ... avec des températures qui ne dépassent pas 60°C sous occt (et ne dépassais pas 55°C avec mon ancien ventirad).
Marsh Posté le 11-03-2013 à 10:15:12
Oui c'est un beau bébé en remplacant le ventilo kikoulol il devrait etre parfait
1,26 oui ca va mais j'approche des 80°c sous occt c'est pas très bon et ca va me limiter pour tenter de monter un poil plus mais avec l'enermax ca devrais le faire il a juste le triple d'ailettes pour refroidir je devrais gagner deja pas mal de degrés puis dans les tests il a l'air bien placé niveau perfs en talonnant des top flow avec ventilos de 140.
Sinon en utilisation classique comme jeu sous BO2 les cores sont a 50°c maxi a 1,26v, bon c'est pas un des jeux qui tire le plus sur le cpu c'est sur mais c'est pour dire qu'il y a quand même un fossé énorme entre une utilisation jeu et benchs
Marsh Posté le 11-03-2013 à 10:28:02
C'est claire, en bench (surtout ceux qui exploitent l' avx) le proce monte à des températures qu'il n'atteindra jamais en usage normal, je suis aussi autour de 80-85 degrés sous linpack (@ 4,8GHz) alors qu'en jeux, même avec les ventilos à 40%, je dépasse rarement les 65.
Marsh Posté le 11-03-2013 à 12:27:28
Je confirme ! sous OCCT avec AVX, je suis à 70C° (pourtant sous WC) alors qu'en jeu, je ne dépasse jamais 55C°
Marsh Posté le 11-03-2013 à 13:01:41
C'est là que je vois que le Dark Rock Pro 2 était un monstre,
jamais dépassé 60°C sous OCCT et jamais 50°C ingame.
Marsh Posté le 11-03-2013 à 16:00:58
60C° sous OCCT avec AVX ? à quelle fréquence ?
Ca me parait tout simplement impossible avec ce genre de refroidissement sur un proc oc.
Marsh Posté le 11-03-2013 à 16:11:48
Vu qu'il n'a que 10 degrés d'eccart en jeux par rapport à occt, je pense pas qu'il ait utilisé le linpack avx.
Marsh Posté le 11-03-2013 à 16:34:10
J'ai flippé un moment
Marsh Posté le 11-03-2013 à 18:45:42
Le gros problème c'est que lorsque ce genre de proco commence à être sérieusement overclocké, c'est super chaud de dissiper correctement en utilisation lourde (genre Linpack AVX) avec un die aussi petit
Tu pourra changer de rad ou passer en WC, ça ne changera pas grand chose, effectivement décaps peut être une solution proposant un gain sympa!
Marsh Posté le 11-03-2013 à 18:59:05
Oui c'est vrais le die est petit les cores sont chaud mais le ventirad l'est pas
Marsh Posté le 11-03-2013 à 21:22:31
Décaps' et poste les résultats
voire si je me laisse tenter aussi
Marsh Posté le 11-03-2013 à 21:25:31
Oui je vais le faire mais me faut passer en boutique acheter de la pâte et des lames de rasoir
Je ferais même peut être un test sans ihs pour voir...
Marsh Posté le 11-03-2013 à 21:37:42
j'avais trouvé ça:
http://www.overclockingmadeinfrance.com/decaps/
Moi je suis tombé sur une bonne série 4.8GHz pour 1.26V donc je me tate à faire la manip
Marsh Posté le 11-03-2013 à 22:11:37
Ca me fait penser qu'il faut que j'essaie de monter un peu je suis a 4,4 a 1,26V et c'est la première fois que je monte a ce voltage si ca se trouve je me met a rêver d'un stable a 4?5 voir 4,6 faut que j'essaie
Apres j'ai aussi une carte mere mini itx surement moins douée pour l'oc
Marsh Posté le 13-03-2013 à 20:07:24
Ca avance un peu
J'ai choper de la pâte noname et des lames giloutte ca va bientot saigner
J'ai fait un petit polish sans prétention de l'ihs avec des tampons et de la pâte.
Dommage mon kit etait un peu vieux un peu vieux et y'a un peu de rayures mais bon ca n'a pris que 10 minutes...
Marsh Posté le 13-03-2013 à 22:44:44
Temps avant ihs mode :
Temps après ihs mode :
Hélas pour moi l'ihs mode a merder le cpu chauffe kif kif
Temps Maxi Ihs d'origine :
core 0 : 73
core 2 : 76
core 3 : 81
core 4 : 76
Temps Maxi Ihs Remonter :
core 0 : 67
core 2 : 75
core 3 : 83
core 4 : 77
Bon faut dire aussi que mon ventirad topflow est super pénible a monter je revois ca demain pour d'autres essais et eventuelement aussi sans ihs.
Marsh Posté le 13-03-2013 à 22:52:25
Sur le second screen, ton die est carrément dégeux, j'espère qu'il était mieux nettoyé que ça avant montage (graisse toussa: alcool à bruler).
Marsh Posté le 13-03-2013 à 23:02:55
Ouaip bien sur j'ai mis un coup de coton tige alcoolisé avant de mettre la pâte
Et je suis bon pour recommencer demain
Marsh Posté le 13-03-2013 à 23:17:54
Ta pâte noname n'est peut être pas mieux que celle d'Intel
Marsh Posté le 13-03-2013 à 23:22:13
D'après ce que j'ai lu, sans his ton ventirad ne reposera pas sur le proce, il va te manquer de l'epaisseur.
Marsh Posté le 13-03-2013 à 23:25:17
Oui sans l'ihs il faut démonter la partie métallique du socket.
Pour la pâte ils avaient que ca en magasin, ca ira en attendant de passer une commande sur le net
Marsh Posté le 14-03-2013 à 11:01:50
En démontant tu verras aussi si tin montage die / ihs été bon. peut être que tu n'as pas mis assez de pate pour combler le vide entre les 2.
Sinon tu peux gratter sous l'ihs pour pour limiter la quantité de pâte entre les 2
En tout cas t'es courrageux
Marsh Posté le 14-03-2013 à 18:27:08
Bon ce jour j'ai tester sans l'ihs :
J'ai fait le test toujours dans les mêmes conditions la température ambiante est toujours a 19°, même oc, même voltage et idem la ventilation est toujours réglée mode automatique relativement silencieux.
Je vais refaire après un test avec la ventilation sur full on.
Je suis loin des gains exceptionnels relatés par ici par ex mais bon j'ai pas mis de pate thermique a 12 euros le gramme, ce sera pour la prochaine fois quand j'aurais une commande a passer...
(Voir le tableau) http://www.overclock.net/t/1313179 [...] t_18303486
J'ai donc demonter le support de retention en métal pour que le ventirad puisse bien toucher le die du processeur :
Temps Maxi sans Ihs :
core 0 : 61
core 2 : 68
core 3 : 72
core 4 : 68
Ce qui donne par rapport au proco d'origine :
Core 0 : -12°C
Core 1 : -8°C
Core 2 : -9°C
Core 3 : -8°C
Gain moyen de 9,25°C c'est quand même pas mal
Marsh Posté le 13-04-2013 à 12:27:22
CA y'est j'ai commander de quoi pousser l'oc, le monstrueux ventirad enermax et de la pate thermique coolabotory ultra j'espere que ca va envoyer du paté
Marsh Posté le 09-03-2013 à 15:35:16
Bonjour a tous
![http://img15.hostingpics.net/pics/69873420130416222603.jpg http://img15.hostingpics.net/pics/69873420130416222603.jpg](http://img15.hostingpics.net/pics/69873420130416222603.jpg)
Je viens solliciter votre aide car j'aimerais monter un peu plus mon 3570K, pour le moment je bute a 4300 rock stable et impossible de passer ce cap
Mon config est en lien au dessus.
EDITE 05/2015 :
Message édité par Profil supprimé le 02-05-2015 à 12:00:11
