Aide pour O/C Phenom II X4 965 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-02-2013 à 17:58:23
mon ancien phenom X4 965 tenais les 4 ghz pour 1.52V tu peut allez jusqu’à 1.55 sans risque si tu ne dépasse pas les 62°, le mien et toujours en fonctionnement et depuis sa sortie ^^
Marsh Posté le 22-02-2013 à 22:01:21
ReplyMarsh Posté le 22-02-2013 à 23:05:46
Ben j'ai les mêmes options depuis le logiciel fourni par ASRock, ça m'évite de rallumer le PC à chaque fois pour faire les tests OCCT ^^.
Ok merci Xtazii, je vais voir ça demain (ou après demain).
Marsh Posté le 23-02-2013 à 06:46:23
oui mes le bios et quand même mieux pour OC sur cette carte mére; javai la même avec le même CPU donc je connais ^^
Marsh Posté le 23-02-2013 à 10:56:18
ben voilà, et tu as tout de même plus de paramètres dans le bios...
un vrai OC, ça se fait par le bios
Marsh Posté le 28-02-2013 à 09:24:46
bizarre, mon 955 be tiens les 4.02ghz avec seulement 1.47 v au vcore,
alors 1.50 ou 1.55, je trouves ça très haut...
je pense, comme dit avant, que ton réglage ne tiens pas car tu passes sur ton log,
prends toi 1/4 d'heure pour faire tes essais,
pour un oc stable et durable y'a pas photo,
direction le bios
Marsh Posté le 28-02-2013 à 19:06:20
oui c'est haut mes le problème avec cette carte mère c'est que le Vdrop et trop important même en le réglant ![]()
Marsh Posté le 28-02-2013 à 23:24:13
J'ai pas eu le temps cette semaine, j'essaierais ce week-end ^^.
Marsh Posté le 01-03-2013 à 13:09:24
Marsh Posté le 20-02-2013 à 14:34:58
Salut !
avec le 19.5.
J'aurais besoin d'aide pour O/C mon Phenom II X4 965 :3.
Je suis passé à 3.8Ghz stable aux alentours de 56°C avec le coeff X19 mais j'arrive pas à dépasser les 3.9Ghz
Ma config' :
AMD Phenom II X4 965
CM ASRock 970 Extreme3
2x4Go Corsaire Vengeance @1600Mhz
Ventirad Alpenfohn Civetta
J'utilise le logiciel ASRock Extreme Tuning Utility pour O/C directement depuis le bureau.
Est-ce que je peux augmenter le CPU Voltage (depuis AXTU toujours) à 1.5000 V sachant que CPU-Z m'affiche déjà 1.52 ?Bon je viens de passer à 1.5000V sur AXTU (1.536 sur CPU-Z) et je teste sur OCCT.Toujours pas. J'augmente le DRAM Voltage à 1.55V.Je baisse progressivement le vcore vers 1.35 pour voir si ça tient toujours à 3.8Ghz.
Merci d'avance pour l'aide
Message édité par Nikora le 20-02-2013 à 17:46:20
