watercooling refroidissement NCASE M1
watercooling refroidissement NCASE M1 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-07-2017 à 10:42:30
Bonjour à tous
Je suis en possession d'un boitier NCASE M1 supportant uniquement du mini ITX j'ai donc choisi de refroidir mon i7 7700k avec un CORSAIR H75 avec seulement 1 ventilateur sur le radiateur étant donné la faible profondeur de mon boitier je ne peux pas mettre les 2.
La configuration étant assez chargée (i7 7700k, 2*HDD, 1 SSD, GTX 1080ti) j'ai également 1 ventilo noctua 92mm et 2*120mm de chez noctua
Mes questions sont les suivantes :
Au vu de la configuration actuelle, comment dois je orienter selon vous le ventilateur du H75 ? En pull ou push ? en aspiration ou extraction
Tout en sachant que je dispose d'un ventilo 92mm sur la partie arrière du boitier (voir schéma)
Je dispose également de 2*120mm en dessous du GPU qui lui souffle de l'air frais.
A noter que les 2 emplacements sur la partie latéral sont donc occupés par le ventilo du H75 et le rack HDD
Merci d'avance pour vos avis
http://imgur.com/a/tlFgC
https://img4.hostingpics.net/pics/748915NCASE.jpg
Marsh Posté le 19-07-2017 à 16:29:36
J'ai du mal à distinguer les 120mm sous le GPU (sont-ils dedans ?).
En tout cas au vu de ta configuration, en sachant que tu as déjà 2 Intake et qu'en plus l'air repasse directement dans le GPU dès qu'il entre, j'aurais tendance à dire de placer le ventilateur du H75 en extraction et en pull
Mon petit coin Achat/Ventes
