Ventirad mini pour 3570K - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-03-2013 à 11:46:37
http://www.ldlc.com/fiche/PB000886 [...] 2BShopping
Celui là est un peu plus cher mais plus performant il me semble
Marsh Posté le 11-03-2013 à 01:37:11
http://www.nag.co.za/2012/07/04/co [...] elite-120/
Ca a l'air de passer ici
Marsh Posté le 11-03-2013 à 12:30:27
Oui mais sur ma ASRock Z77E-ITX il y a peu d'espaceentre socket et port pci-e.... Je vais voir
Marsh Posté le 11-03-2013 à 12:49:10
Quelques pistes :
http://hardforum.com/showthread.php?t=1695887
http://adrenaline.uol.com.br/forum [...] 048-a.html
Marsh Posté le 11-03-2013 à 19:10:01
Fait voir une photo de ta cm avec le ventirad intel, le 3570K chauffe pas mal si tu veut oc et avoir de bonne temperatures faut fouiller pour voir ce qui rentre au mieux
Marsh Posté le 11-03-2013 à 19:29:24
Voici les photos !
Les barrettes de RAM ne sont pas hautes (il y avait des radiateurs autrefois
Par contre le port PCI-E est proche (et utilisé). D'alleurs j'ai commandé une autre carte graphique avec ventilation en cage d'écureuil pour limiter la chauffe dans le boitier.
J'ai pensé au watercooling en mettant le radiateur en façade, mais apres il n'y a pas assez de place pour le DD et SSD et n'y a pas d'adaptateur 5,25 vers 3,5 et 2,5 en meme temps. Et si je peux évitant de modifier le boitier c'est mieux
Merci en tout cas ![]()
Marsh Posté le 11-03-2013 à 20:07:09
Ha la vache oui t'est bien limité la
et puis fraudais laisser quand même quelques centimètres au moins 2 entre l'alime et le haut du ventilo.
Marsh Posté le 11-03-2013 à 22:08:16
Et oui, d'où le problème. Cependant en prenant un CG en cage d’écureuil je pense que le gain en temps va être significatif déjà...
Marsh Posté le 15-03-2013 à 13:03:28
Moi j'ai opté pour ça en refroidissement dans le Elite 120.
http://www.thermalright.com/html/p [...] p-100.html
Ca arrive d'ici qques heures, et je pense monter ça ce WE si j'ai pas d'imprévu.
Marsh Posté le 16-03-2013 à 13:59:50
je suis un peu dans le même cas
Je recherche un ventirad avec une faible hauteur (87mm max) le plus perf, très silencieux pour un 3570
Marsh Posté le 16-03-2013 à 18:29:16
il existe les nouveau noctua NHL9 ou le prolimatech samuel 17 (avec un ventilo qu'il faut ajouter.
sinon j'ai un scythe shuriken, je ne sais pas s'il passera en largeur, mais il est très performant pour osn encombrement, pas très cher, silencieux etc.
A voir si ça passerai
Marsh Posté le 17-03-2013 à 10:53:03
J'ai un Noctua NHL9 dans une config MiniITX avec un i3 2100 mais pour un 3570 en version K, j'ai peur que ce soit un peu juste ou alors il va tourner en Full et il sera moins silencieux.
Marsh Posté le 17-03-2013 à 13:00:40
oui, c'est vrai si tu O/C, le NHL9 n'est pas trop recommandé ...
en petit c'est la gelère pour le moment je trouve, les fabricant ne se penchent pas trop sur de bonnes solutions pour mITX
Marsh Posté le 17-03-2013 à 14:21:07
Je pense qu'un AXP-100 thermalright pourrait être mieux en vue de ce que j'ai pour obtenir comme info : avec un i7 3770K (pas d'OC) en Full 52°, 38Dba. Juste pour donner une idée. J'ai touvé d'autres résultats avec un OC à 4,5 GHz avec l'i7 3770K 83° et 70Dba
Je vai chercher pour le Samuel 17...
Marsh Posté le 17-03-2013 à 16:12:03
Difficile de trouver
pour faire un comparif objectif basé sur des tests avec des matériels dif.
Surtout qu'il faut tenir compte du fan qui n'est pas livré.
En gros il peut donner une température de 60° à 82° en fonction du ventilo utilisé avec i7 930, overclocké à 3600 MHz.
Le meilleur compromis perf/bruit : 66.6° à 70° avec des ventilos Gentle Typhoon AP-14 ou 15 AP mais j'ai pas les Dba.
Il faudrai trouver un test avec le même ventilos que l'AXP-100
Je dirai que l'AXP-100 fait mieux que le Samuel 17 vu ce que j'ai lu ![]()
Marsh Posté le 17-03-2013 à 16:55:06
djastik tu as un retour sur ton achat ? il me plait bien le ventirad que tu as choisis
Marsh Posté le 17-03-2013 à 16:59:31
Pas encore monté, quelques imprévus finalement
. Ca risque d'attendre le WE prochain.
De ce que j'en ai vu c'est de la belle came
. par contre ça rentre sans doute au micro PdQ pour pas bloquer le PCI-Express
Marsh Posté le 17-03-2013 à 17:25:39
| letit6908 a écrit : Je pense qu'un AXP-100 thermalright pourrait être mieux en vue de ce que j'ai pour obtenir comme info : avec un i7 3770K (pas d'OC) en Full 52°, 38Dba. Juste pour donner une idée. J'ai touvé d'autres résultats avec un OC à 4,5 GHz avec l'i7 3770K 83° et 70Dba |
je pense que le samuel 17 sera moins performant que l'axp100.
A voir selon le ventilo que tu pourrais mettre dessus.
Marsh Posté le 18-03-2013 à 08:42:05
Après qlqs heures à rechercher des infos sur des ventirads de faible hauteur
- AXP 100
- Big shuriken 2
- samuel 17
Avec objectivité je pense que l'AXP 100 est le meilleur compromis
Si il n'est pas fait pour l'OC je me dis, qui peut le plus peut le moins
J'ai lu des tests avec des Proc en OC (72.3° à 2500Prm avec un Intel Xeon E3-1230 V2 3.46Ghz 1.192V) ou encore (52° 48.4Dba avec un i7 3770K 3.5Ghz 1.128V)
Sachant qu'il est encore possible de diminuer le bruit avec un ventilo de 140mm.
72.3° à 2500Prm avec un 100mm ;
72.4° à 1500Prm avec un 120mm ;
72.7° à 1300Prm avec un 140mm.
Je vai donc me commander un AXP 100
Marsh Posté le 18-03-2013 à 10:37:48
Faudra que tu fasse un retour temperatures une fois monter parceque mon big shuriken ne tiendrais jamais un i7 a 52°
Marsh Posté le 25-03-2013 à 21:49:44
| vente7950 a écrit : djastik tu as un retour sur ton achat ? il me plait bien le ventirad que tu as choisis |
OyO !
Bon après quelques déboires de montage (alim montée à l'envers...
) Ca marche.
Avec une H77N dans un CoolerMaster Elite 120 ça va, ça souffle pas comme des malades
Dans tout les cas c'est de la belle bête
, bien construit et avec un bundle complet (adaptateur pour fan de 140, pour les différents sockets...
Je ferais ptet des tests de temp si je trouve le temps vendredi. Lors des tests de démarrage hors boitier, à 1h en marche en utilisation basique (surf), le rad est froid au doigt.
Marsh Posté le 11-04-2013 à 08:56:36
Pour ma part j'ai mis un Antec H20 620 c'est nickel, dans un elite 120 aussi.
Marsh Posté le 10-03-2013 à 11:36:50
Bonjour !
Je me suis monté une config dans un CM Elite 120 avec un i5 3570K et pour l'instant j'utilise le matos d'origine Intel, et j'aimerais en changer histoire de gagner quelques degrés. A savoir que l'espace est limité en hauteur et le ventirad ne doit pas "dépasser" des 4 trous de fixation
Donc beaucoup de contraintes, pensez-vous que ces modèles apporterais déjà un gain.
J'ai vu ces modèles, peu importe le prix pour l'instant :
ARCTIC COOLING Alpine 11 Pro Rev. 2
AKASA K25
COOLER MASTER Vortex 211Q
Si vous savez me conseiller, je suis preneur
PS:il y a 2 ventilos qui amène l'air frais depuis la façade et un ventilo proche du proc en extraction
