Thermaltake RamOrb : refroidir la RAM ! [Topic Unique] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-12-2008 à 15:13:01
Installation
Intégration dans le boîtier :
Platforme de test :
Processor
Intel - Q6600 2.4 GHz Overclocked to 3.15 GHz
Motherboard
XFX 680i LT
RAM
Kingston KVR800D2N5/1G
PSU
Kingwin - MACH 1 700 W
CPU Cooler
Thermaltake Big Water SE
HDD
Seagate - 7200.11 1.5 TB
Résultats :
température obtenue sans le RamOrb : 38°
température avec le RamOrb : 29°
Marsh Posté le 03-12-2008 à 15:15:56
c est le dissi stock de certains kits ddr3, mais je savais pas que c etait un dissi TT...
Marsh Posté le 03-12-2008 à 15:16:50
Thermaltake ne fait que de mauvais ventirads
Marsh Posté le 03-12-2008 à 15:21:48
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] 0_GT1.html
sur les gskill par exemple...
pour la DDR3 ca doit etre pas mal, pour les puces qui chquffent et pour oc...
par contre deux rettes avec ce dissi ne se genent pas entre elles?
Marsh Posté le 03-12-2008 à 15:39:55
je ne crois pas, ça frôle mais sans toucher. Sinon d'autres tests :
http://www.thinkcomputers.org/inde [...] ews&id=879
http://www.tweaktown.com/reviews/1 [...] index.html
http://www.rbmods.com/Articles/The [...] morb/1.php
edit : d'après le dernier test c'est bien silencieux
Marsh Posté le 03-12-2008 à 15:51:28
| Citation : The fan on the RamOrb is surprisingly silent, no need to slow it down by a fan controller or 5v adapter. |
on peut meme orienter le ventirad, position verticale et horizontale...
pas top avec les mobos amd et leur slots ram d apres l article, ca passe pas...
Marsh Posté le 03-12-2008 à 15:59:41
| Citation : I guess that the only downside I can think of is the fact that it probably will not work on an AMD motherboard with the memory in adjacent slots. I hope that AMD eventually changes the memory slot configuration on their boards, there have been a few times lately that I would have liked to use some OCZ ReaperX on a couple of AMD boards, but it just won't work. |
Marsh Posté le 03-12-2008 à 15:09:27
Salut tout le monde et bienvenue sur le topic unique dédié au RamOrb, ventirad destiné au refroidissement de votre RAM.
Caractéristiques
* Orb series inspired memory cooler with single channel heatpipe cooling architecture
* Superb thermal module, 5cm fan with copper heatpipe penetrating copper fins, allows for
extreme thermal conductivity
* Angle adjustable design to maximize mechanical compatibility
* Aluminum extruded heat spreader provides additional heat dissipating surface area
Heatsink Dimension 155(L) x 17(W) x 105(H) mm
Heatsink Material
Heat Spreader Aluminum
Thermal Module
6mm Heatpipe & Copper Fin
Fan Dimension 50 x 50 x 10 mm
Fan Speed 4500 RPM
LED Fan ----
Max. Air Flow 8.18 CFM
Max. Air Pressure 1.67 mmH2O
Noise Level 20 dBA
Power Connector 4 Pins
Rated Voltage 12 V
Started Voltage 8 V
Rated Current ----
Power Input ----
MTBF 50,000 Hrs
Compatibility DDR, DDR2 RAM
Weight 136 g
Déballage avec photos
la boîte contenant le matos :
Déballage :
Messatsu !
