Refroidir un E6400 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-12-2008 à 12:54:03
Scythe Ninja 2
c'est des avions les ventirads Intel et AMD
Marsh Posté le 14-12-2008 à 19:39:53
NH-C12P ou en dernier recourt Thermaltake MaxOrb
Marsh Posté le 14-12-2008 à 19:54:53
ReplyMarsh Posté le 14-12-2008 à 20:52:40
Mais vous m'énervez à ne pas savoir lire bordel !!!!!!!
Il a dit qu'il avait 9cm max dispo en hauteur et tu parles d'un ultra 120 !!!! Ben vas y sors lui un Orochi tant que tu y est : 18cm c'est plus haut que 9cm mais c'est pas grave quand on est c...
Marsh Posté le 14-12-2008 à 21:45:31
J'ai un silent Knight II avec mon e6400 oc a 3,5GHz, il est a 50° en full, mais je sais pas si ça tien dans 9cm ![]()
Marsh Posté le 15-12-2008 à 07:13:39
| Fssabbagh a écrit : Mais vous m'énervez à ne pas savoir lire bordel !!!!!!! |
Et toi tu sais lire ?
On est sur le topic de elekaj, non ?
Il demande 15cm de hauteur.
Marsh Posté le 15-12-2008 à 09:22:03
| Citation : Et toi tu sais lire ? |
l'ultra 120 est à 16cm c'est plus que 15cm donc ça rentre pas
Marsh Posté le 15-12-2008 à 19:46:12
Oui mais la question n'est pas la, tu ne sais pas lire.
Oui j'ai vue sa, 160mm, l'erreur est humaine.
Marsh Posté le 15-12-2008 à 20:17:20
bref
pour les 15cm de haut max il y a le 9900led qui est aussi perf qu'un ultra 120 de 16cm de haut
pour les 9cm de haut max il y a le Shuriken
Marsh Posté le 16-12-2008 à 14:07:22
nonnnnnnnnnnnnnnnnnnn c'est les mêmes perfs que le 7700cu pour 50 €
http://www.puissance-pc.net/les-do [...] ?Itemid=57
http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] nii-s.html
Marsh Posté le 16-12-2008 à 20:57:19
pour moi non plus si justement tu prends pas un ventirad cpu de bouzin type IFX-14+SilentX 76-18 ou Orochi pour overclocker bien fortement :
-si tu prend ces ram tu sera limité par le ventirad cpu et si tu prend un ventirad cpu tu sera limité par la ram .
Marsh Posté le 12-11-2008 à 11:47:35
Ce week end, le ventilo de mon CPU (Intel C2D E6400) donne des signes de faiblesses, bruit de roulement à faible RPM (< 1000 RPM), et en full (donc 1600 RPM) il fini par se gripper et donc s'arreter
Je lui cherche donc un remplaçant efficace (et fiable si possible) qui soit aussi silencieux que le ventirad Intel d'origine.
Pour les T°C, par contre, je pense que mon CPU chauffe pas mal, sauf indiqué, les T° sont celle du core
En idle, j'ai toujours eu aux alentours des 55°C@800RPM environ en full cela monte à 70°C environ
Ventilo au max, je descend à 45° en idle, et 55/60 en full (mais avec du bruit)
Le vcore est en auto dans le BIOS
Pour la hauteur, disons 15cm max à partir de la surface du CPU
Parmis les modèle compatible avec mon boitier, j'ai noté ceux ci :
(Si il y en a des mieux, vous pouvez les citer )
Le(s)quel(s) serai(en)t le(s) meilleur(s) ?
Merci pour vos avis
Elekaj,
