Achat AirCooling + OverClock [Terminé] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-04-2014 à 22:50:58
Bonsoir griffin0 et bienvenue sur HFR
un ventirad Noctua est effectivement un bon choix. Il y a par exemple le Noctua NH-U14S dont la pâte thermique est fournie dans le bundle.
En voici un petit test: http://www.overclocking-pc.fr/inde [...] ua-nh-u14s
edit: et au sujet de la pose, tu ne sembles pas idiot donc lance-toi, tu verras que ce n'est pas bien difficile, à condition d'être bien concentré sur ce que tu fais. Et sinon il y a toujours les tutos sur le net
Marsh Posté le 18-04-2014 à 10:48:48
Merci des conseils
J'ai acheté la référence que tu a cité.
J'ai une question qui m'est venue, en lisant le test que tu a mis en lien :
Comment choisir la rotation (horizontal/vertical) et le sens (vers le haut/bas, gauche/droite) de l'extraction ? En fonction de la tour, des autres composants (CG 'imposante' par exemple).
Aussi, la partie 'enlevage' du précédent ventirad, faut juste tirer un peu fort, ou y'a un produit à appliquer pour décoller plus facilement le ventirad du CPU ? Idem, une fois celui-ci retiré, il pourra subsister des résidus de pate, je suppose a enlever avant la pose du premier ?
La encore, comment ?
Désolé si ca fait 'pub' vers site externe, mais j'ai trouvé ca : http://www.pcastuces.com/pratique/ [...] /page1.htm . Fiable comme démarche ? (car ca ressemble fortement à mon cas
Aussi, pour mon futur OC, je pense que je pourrai m'aider de cette liste ci : http://www.hardware.fr/myocdb.com/processeur625.html ?
Marsh Posté le 18-04-2014 à 22:34:03
Alors pour le choix de l'orientation, chacun ses habitudes. Perso quand c'est possible je m'arrange pour que le flux d'air soit dirigé vers l'arrière, comme ça l'air chaud est directement extrait via le ventilo arrière du boîtier.
Concernant la dépose du ventirad d'origine, le mieux est de débrancher la prise, le déclipser puis avant de tirer, effectuer une rotation à la main pour le décoller. Il devrait alors venir tout seul.
Ensuite, enlever les résidus de pâte avec un chiffon non pelucheux, et peut-être de l'alcool à brûler (pas d'acétone ni de solvant "puissant" ).
edit: et dans le tuto que tu as linké ils ont mis trop de pâte thermique; pour que la chaleur du proco soit transmise au mieux au ventirad il faut en mettre le moins possible. En fait le top (si c'était possible) serait de ne pas avoir de pâte du tout, afin de conduire le maximum de chaleur dans le radiateur (si tu vois ce que je veux dire).
Marsh Posté le 22-04-2014 à 16:28:03
Noté pour l'orientation. En l'état, ma tour aspire depuis l'avant, et refoule vers l’arrière et le coté (au niveau hauteur du CPU environ)
Merci pour la démarche de comment retirer proprement le CPU.
Pour la pâte thermique, j'avais déjà lu que elle ne sert qu'a combler les micros trous dans les surfaces CPU et Ventirad, et que la meilleurs conduction thermique reste métal contre métal, ton conseil ne fait que renforcer l'idée que je m'était fait (et c'est rassurant
Sinon, concernant le monitoring, un logiciel réputé pour vérifier la stabilité du CPU (post et pré OverClock) ?
J'ai actuellement SpeedFan, mais j'ai pas trouvé d'option de 'log' avec un affichage d'un graph 'résultat' sur une 'grande' durée ( 5-6 h d'affilée)
J'ai aussi CPU-Z et GPU-Z mais mon niveau d'utilité (et de connaissance) est proche de 0, tellement plein de termes me sont inconnus, et ayant peur de tout casser.
A noter que je n'ai pas installé les soft (monitoring / OC) ASUS livrés avec ma carte-mère, uniquement les drivers, je suis pas grand fan de ces types logiciels que je surnomme souvent crapware. Après, si c'est obligatoire pour ce que je veux faire, je m'y résoudrai ![]()
Marsh Posté le 22-04-2014 à 23:11:29
Il y a OCCT, il teste la stabilité de la config tout en faisant chauffer le proc, tu peux choisir la durée des tests et à la fin il te sort de beaux graphiques (tensions, températures, fréquences, etc...).
Il permet de vraiment bien "dégrossir" un overclocking mais le meilleur test de stabilité reste l'usage courant
De son côté CPU-Z sert à réunir des infos sur ton matériel (CM/Proc/RAM surtout) et GPU-Z quant à lui monitore toute la partie GPU mais les graphiques ne sont pas "longue durée" (il y a toutefois moyen d'en obtenir un log).
Marsh Posté le 22-04-2014 à 23:17:23
bon ben moi hier j'ai changé mon ventirad de base AMD pour un akasa venom pico (un tout petit ventirad).
Je te conseil avant d'essayer de l'enlever de faire chauffer ton processeur un peu pour ramollir l'ancienne pâte thermique (je lui ai mis un coup d'OCCT pour le mettre à 60°).
Sinon je sais que OCCT et Prime 95 sont bien utilisés pour tester les processeurs.
edit: pour la pâte thermique à moins que comme l'à si bien dit Tigrou tu es une base de rad et un processeur parfaitement plat (ce qui est impossible en somme), je te conseil de mettre un petit grain de riz au milieu puis de poser le rad et de le faire légèrement le rad (vérifie que la pate se soit bien mise sur le milieu) et ensuite tu installe bien le rad. La pâte en chauffant finira de s'installer parfaitement.
Marsh Posté le 28-04-2014 à 16:18:40
A priori, le colis est chez mon gardien, je vais installer tout ça ce soir
Noté pour OCCT et la quantité de pâte thermique.
Je vous tiens au courant, et de toute façon, vous re-solliciterais, pour l'OC a venir (ce W-E sans doute ?)
Bref, ce soir, tout explose chez moi ![]()
Marsh Posté le 28-04-2014 à 19:25:39
Bon, montage effectué, j'ai un peu 'galéré' pour la fixation du RAD sur la plaque, mais faut dire, je m'y suis mal pris, j'aurai du directement foutre ma tour sur une table a hauteur convenable (et pas par terre ...).
Sinon, effectivement, le kit du Noctua est super complet, il manque rien (même l'outillage est fourni), il y a même du rab (pour 2nd ventilo, pour d'autres sockets, pour l'AMD)
Ce qui me parait cool, c'est que avec OCCT (donc charge CPU 100%), ma CPU-Temp je monte pas au dessus de 50°C
(j'ai un-parké' mon CPU, mais pas encore OC). Et tout ca avec les panneaux de la tour encore enlevé (donc le flux d'air n'était pas le plus optimisé)
Je vous file le rapport OCCT, au cas ou, si vous avez du temps à perdre, mais bon ... : http://dl.free.fr/glB31ZYXo
Et 2 graph' OCCT, de l'utilisation du CP-/Température (si vous voulez pas DL l'archive, qui je pense comporte énormément de choses futiles dans mon cas)
Avant (donc Ventirad Intel, et j'avais pas laissé tourné longtemps, désolé ...):
Après :
Bref, comme je l'avais dis avant, l'OC, sans doute pour ce W-E
(je re-créerai surement un topic, dans la catégorie OC, en linkant ce topic, c'est le mieux question orga du forum ?)
Merci encore des conseils ![]()
Marsh Posté le 28-04-2014 à 22:55:51
Bien
La température semble se stabiliser vers 46-47° mais tu verras: dans quelques jours elle sera un peu plus basse encore. D'autant que tu dois avoir tout en "Auto" dans le BIOS.
Pour l'overclocking, effectivement ce serait plus clair si tu créais un nouveau sujet.
Marsh Posté le 29-04-2014 à 15:49:38
Du coup, la suite (pour l'OC en préparation) est ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1797_1.htm
Marsh Posté le 17-04-2014 à 22:18:52
Bonjour, bonsoir,
J'ai actuellement une tour que à l'époque (2ans) j'avais acheté en pièce détachés, pour avoir une petite bête de course (sans toutefois avoir les tous derniers composants, pour économiser un peu d'argent
Voici les principaux composants :
Tout fonctionne encore parfaitement, mais j'aimerai remettre un peu au gout du jour cette config, sans pour autant dépenser trop. J'avais pris à l'époque un CPU Intel en *K et une carte mere 'solide', afin de pouvoir OverClocker plus tard. Ce jour me semble venu, mais, mais ...
J'ai sur le CPU le Ventirad Intel d'origine, oui, celui tout 'moisi', mais qui m'a suffit.
Je sais pertinemment que ça ne passera pas du tout si j'OC.
Ma tour est pour le reste suffisamment ventilée.
Donc, il faut que j'achete un refroidissement pour mon CPU. Je penche fortement pour du AirCooling, qui reste abordable et facilement installable.
J'ai beaucoup entendu parler de la marque Noctua, qu'en pensez-vous, avec vous un modèle 'préféré' compatible avec mon socket 1155 ?
Aussi, même si je me considère comme assez 'calé' pour tout le software, je suis assez débutant pour le hardware 'avancé'. Entendre par la que je sais différencier les différents composants, et leurs utilités, j'ai déjà monter 2-3 PC (du temps de l'IDE par exemple
Le ou je veux en venir, c'est qu'il me faudra aussi acheter tout le nécessaire (à priori 'que' la pâte thermique, la encore, une référence particulière ?), et si possible, avoir un peu d'aide
J'ai, au cas ou ca foire, un 2nd PC (portable), pour accéder aux différentes ressources du grand Internet
Bref, pour résumer, en tenant compte de ma config :
Quel AirCooling acheter ?
Comment poser ce AirCooling ?
Par la suite, viendra la phase OverClock (là, je suis débutant total, même si j'ai déjà 'bidouillé' le BIOS/UEFI, mais jamais pour l'OC).
Cordialement,
Message édité par griffin0 le 29-04-2014 à 11:56:31
