Aide overclock i5 4670k sur Asus Z87-K
Aide overclock i5 4670k sur Asus Z87-K - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-03-2014 à 14:48:59
Bonjour tout le monde,
Je suis nouveau et je viens sur ce forum en espérant un peu d'aide pour améliorer un overclock que j'ai commencé avec l'aide d'un autre forum, je viens de découvrir celui-ci et je me dis que peut-être vous aussi pourrez m'aider.
Peut-être même éclairer un peu mieux certains aspects de l'overclock.
J'ai évidemment lu quelques topics et quelques tutos mais comme chaque cas est unique je crée donc ce topic.
Pour commencer voici ma config:
cpu : Intel Core i5-4670K
cm : Asus Z87-K
ram : Kit dual Channel DDR3 Corsair Vengeance, 2 x 4 Go, PC3-12800, CAS
cg : Sapphire Radeon HD 7950, 3 Go
alim : Antec Neo ECO Bronze, 620W
Refroidissement (ventirad) : Cooler Master Hyper 212 EVO
Boitier: Zalman Z11+
OS: Windows 7 Professional 64 bits
J'ai donc commencé par la recherche d'overclock classique pour finalement arriver à un overclock en offset pour atteindre 4,2Ghz
Seulement je trouve mes valeurs bizarres, en effet le seul moyen que ça passe c'est un offset de -0.002
Dans tous les autres topics je ne vois rien de tel, en général les gens sont aux alentours de -0.10
Mais donc ça allait bien, et puis un jour, sans raison apparente, plusieurs semaines après avoir laissé mon oc à -0.002
J'ai BSOD en Idle ?!?!? C'était bizarre...
Et hier, j'ai testé un jeu (Dead Island Riptide) d'un coup sans raison, BSOD (après 15 min de jeu même pas...)
Alors qu'à la base je n'avais plus ce genre de problèmes...
J'ai ensuite relancé le jeu sans rien modifier et ça n'a plus planté.
Seul point qui joue peut-être, j'ai boosté ma CG dans AMD Catalyst j'ai juste modifié l'horologe GPU à 1000 et l'horloge de la mémoire à 1500 sans rien toucher d'autre (je m'étais basé sur un test de cette CG mais je ne retrouve plus le lien)
J'avais testé avec 3D MARK et c'était ok.
J'espère que ma config n'a pas de problème parce que si je ne suis jamais certain d'être stable en jeu ça va pas m'encourager....
Merci d'avance en tout cas
Marsh Posté le 04-03-2014 à 18:28:04
Regarde par la, il avait le même probléme que toi :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1467_1.htm
Après les fails overclock CG généralement c'est plus écran noir, image qui se distord ou le "Les drivers graphique ont etait perdu mais windows les a recuperer"
http://valid.canardpc.com/wugjk9
Marsh Posté le 05-03-2014 à 18:37:16
Merci de l'info je vais regarder à ça!!!
Marsh Posté le 06-03-2014 à 18:27:45
Bon Ben ça ne m'aide pas vraiment haha^^
Marsh Posté le 06-03-2014 à 18:49:14
Bon ba on va reprendre depuis le début alors :D
Température et voltage en IDLE et burn normals ?
Pour ta CG tu a essayer de la mettre à sa fréquence d'origine et de laisser le oc proc ?
Marsh Posté le 06-03-2014 à 18:55:41
Coef et Voltage Cache ?
Pourquoi pas un offset Vcore Positif ?
Quel code le BSOD ? 124 ?
Message édité par aster le 06-03-2014 à 18:56:06
Marsh Posté le 06-03-2014 à 21:48:23
astoe
Alors, merci déjà^^
En Idle je suis à 29-31° de moyenne pour 0.723V @ 799.81 Mhz
Et en run OCCT je suis à 60° de moyenne avec des pointes à 69° max (c'est arrivé 3 fois sur 20 min) @ 4200 Mhz mais je n'ai pas le voltage sur mes graphes OCCT...
Marsh Posté le 06-03-2014 à 21:49:34
aster
Pour le code malheureusement je n'ai pas eu le temps de le noter la dernière fois...
Je sortais de la salle de bains et j'ai pas été assez rapide^^
Et je ne sais pas pourquoi pas un offset positif, car comme tu dis, pourquoi pas^^
Je veux bien essayer ce qu'on me propose étant donné que je suis débutant en la matière.
Message édité par cheeseonfire le 06-03-2014 à 21:50:52
Marsh Posté le 06-03-2014 à 22:12:56
Tu a compris le principe de l'offset ?
Le CPU a dans un de ses registres une table des tensions/fréquence. C'est le VID. Ce sont ces tensions qui sont appliquées en Auto.
L'Offset sert à augmenter ou diminuer ce qui est prévu en Auto.
Quand on overclocke, il faut généralement augmenter la tension. Donc on met un offset positif.
Marsh Posté le 06-03-2014 à 22:29:47
Aster,
Oui j'avais plus ou moins compris,
Sauf que je croyais que le but était de pouvoir augmenter les performances en diminuant la consommation et/ou le dégagement de chaleur en diminuant un peu ces valeurs^^
Donc si ça plante à nouveau sur un gros jeu, je passe en offset positif, tu penses que je devrais commencer à combien?
Et y'a-t-il d'autres paramètres à modifier pour bien ajuster son overclock?
Merci en tout cas
Marsh Posté le 06-03-2014 à 22:46:52
On peut effectivement OC un peu tout en baissant la tension et tout ce qui en découle, c'est la situation idéale.
Mais les 4670K se montrent peu dociles à cet exercice, Marc a réussi à tenir 4GHz à Vstock dans le test HFR :
http://www.hardware.fr/articles/89 [...] lting.html
Pour les autres réglages, va sur le topic unique. Regarde le ring/cache.
Marsh Posté le 10-03-2014 à 10:51:01
Ok c'est cool je regarderai encore un peu alors.
Pour le moment plus de problème à signaler, je posterai le code d'erreur si ça se reproduit.
Merci!!!
