Overclock RAM G.Skill - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-03-2014 à 10:31:10
Memtest peut tester la ram en boucle si tu le laisse faire.
Si tu as des erreurs monte un poil la tension, 1,55 ou 1,6 c'est très raisonnable.
Vas y doucement, il y peu à gagner et beaucoup à perdre, la ram c'est fragile.
Marsh Posté le 15-03-2014 à 11:25:23
Le soucis avec MemTest c'est qu'il ne détecte pas l'overclock que j'ai fait, même en XMP ils les reconnait comme étant à 1600Mhz...
Marsh Posté le 15-03-2014 à 20:22:24
http://www.cowcotland.com/articles [...] 3-mhz.html
essaye ces fréquences c'est les même que toi mais en 2133mhz
j'ai fait comme ça pour passer mais corsaire lp de 1600 a 2133
Marsh Posté le 15-03-2014 à 01:25:47
Bonjour/Bonsoir,
Je me suis lancé il y a une petite demi-heure dans l'overclock de ma RAM (G.Skill ARES 2x4Gb 1866Mhz CAS 9 Blue : http://www.gskill.com/en/product/f3-1866c9d-8gab ).
Setup actuel :
- i5 4670k @4200Mhz 1.22v > Corsair H80i + 2*Cooling SwiF2-120P en push/pull, merci à SiZZiGETTE au passage de m'avoir conseillé ces ventilos, ils font le café et le tout silencieusement )
- MSI Z87-G45 Gaming (Bios V1.5)
- MSI GTX 770 Gaming 2Gb
- Alim' Antec HCG 520M 80+Bronze
- RAM G.Skill ARES 2x4Gb 1866Mhz CAS 9 Blue
Le tout dans un Zalman Z9+.
Je suis donc entré dans le bios, lié les deux rams, dégagé l'XMP pour mettre la fréquence sur du DDR3-2133Mhz, voltage par défaut (1.5v donc), timing 10-11-10-36-2T, je reboot, lance un test Prime95 de 15mn, RAS, un petit SuperPI 1M pour voir si ça tourne à peut près, test fini en 8sec et des broutilles, jusque là tout va bien.
J'me suis donc dit "allez, on va serrer les jolis timings !", j'retourne dans le bios, je colle les timings à 10-10-10-32-2T, je reboot, windows se charge, paf un message d'erreur comme quoi le WinLogon peut pas se charger, je fais OK, le message revient, je clic, clic, clic, hop BSOD 0x00000050 causé par Win32k.sys : PAGE_FAULT_IN_NON_PAGED_AREA.
Bon j'retourne dans le bios, le clavier répondait plus, la souris non plus, mais l'heure sur le bios bougeait, bref... J'ai reset le bios avec le petit bouton qui se trouve sur l'arrière de la mobal, et j'ai remis tout comme c'est là + ram @2133/10-11-10-32-2T cette fois, et ça passe.
Seulement, j'aurai aimé savoir quel programme est le plus à même de stresser la ram sur une longue période, et ce que vous pensez de ce petit OC (quelques conseils sont les bienvenus aussi )
Voilà, merci de m'avoir lu et désolay du pavay
