Overclock Q6600 - bloqué à 3.08 Ghz! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-01-2014 à 09:48:10
Il faut continuer à monter le FSB et les tensions CPU et Northbridge
Marsh Posté le 28-01-2014 à 10:20:05
Pour les voltages j'ai juste CPU Vcore et CPU Termination. CPU Termination c'est le northbridge?
Marsh Posté le 28-01-2014 à 10:26:11
En fait je viens d'essayer de les augmenter, et si j'augmente le voltage Vcore manuellement, je redemarre, mais la valeur est toujours la meme qu'en auto! En gros meme en mettant la valeur manuellement la carte mere laisse le voltage en auto! wtf
Marsh Posté le 28-01-2014 à 11:16:07
Et le pompon: j'ai testé gta IV en overclocké @3.08, jouable mais assez saccadé quand meme, et j'ai essayé avec tout en auto donc 2.4 Ghz, le jeu est super fluide! et sur le benchmark je gagne 10 fps sans overclock!!? c'est quoi ce bordeeeel
Marsh Posté le 28-01-2014 à 11:17:56
PC en bois
(AAF)
Reprends depuis le début, essaye FSB 300, teste, et continue jusquà ce que ça merde.
Les températures sont OK?
Marsh Posté le 28-01-2014 à 11:36:40
je pense que ma carte mère ne veut pas augmenter le voltage pour une raison que j'ignore. Jusqu'à 3.08 ghz je suis totalement stable, temperatures jamais à plus de 45, et les tests genre superpi ont de meilleurs resultats, mais en jeu je perds 10-15 fps. Et l'index windows descend à 3 ghz par rapport à 2.4, meme si ca veut pas dire grand chose. c'est à ne rien y comprendre...
Marsh Posté le 28-01-2014 à 11:44:49
Oui change la mobal car le chipset 41 n'est pas top du x48 sa serait enorme
Marsh Posté le 28-01-2014 à 11:51:00
Tu n'as pas besoin d'augmenter la tension pour gratter quelques centaines de MHz.
Et ça n'explique pas pourquoi les performances baissent.
Marsh Posté le 28-01-2014 à 11:56:34
Je n'y comprends vraiment rien! 60 fps à gta 4 avec tout au max @2.4Ghz... j'ai essayé 2.85, 3ghz, 3.20 (ca marche mais pas stable), tous sont plus lents que la vitesse d'origine! j'ai essayé d'augmenter les voltages vcore et cpu termination... ca ne change rien! vraiment bizarre.. j'ai pensé à changer de mobo mais dur à trouver et si ca me fait le meme truc avec les perf je pense pas que ce soit la peine... un vrai mystère cette histoire en tout cas
Marsh Posté le 28-01-2014 à 12:08:57
Une bonne p5e64ws évolution sera bien venue
Marsh Posté le 30-01-2014 à 08:28:18
ton alim est fiable? mon q6600 refusait de monter de manière mystérieuse, là où un e7300 prenait ses 3.9GHz bootable.
=> alim foireuse, remplacée, plus aucun soucis et le q6600 tient 3.42GHz à 1.3v.
Marsh Posté le 30-01-2014 à 11:54:48
J'ai une alim quasiment neuve Akasa venom power 750W... et quasiment aucun composant gourmand. ![]()
Marsh Posté le 30-01-2014 à 12:40:11
Je pense que le problème vient de ma carte mère qui n'est pas bonne pour l'overclocking mais je ne comprends vraiment pas pourquoi l'overclock réduit les performances dans les jeux!!!!
Marsh Posté le 31-01-2014 à 12:13:08
Voici mon satané BIOS:
1. Page d'accueil
2. M.I.T. (haut de page)
3. M.I.T. (bas de page)
4. Advanced BIOS features
5. Integrated peripherals
6. Power management setup
7. PC Health Status
Je reprécise encore une fois que j'ai de la DDR3 avec cette Cm (je ne sais pas quelle influence ça a)
Marsh Posté le 31-01-2014 à 12:38:17
Drap pour tout à l'heure
Tiens rien que le performance enhance sur extreme ça peut faire couiller, le bios est très proche de ma EP45-DS4, ça aidera.
Marsh Posté le 31-01-2014 à 12:41:27
Non je me disais que tu dirais quelque chose sur le performance enhance mais j'ai essayé avec et sans à 3ghz ça ne change STRICTEMENT rien ^^
Marsh Posté le 31-01-2014 à 12:46:06
Je pense que tu as un problème de chauffe assez typique du : Quand j'overcloque plus, j'ai mois de performance...
un Q6600 en pleine charge a 45 dégrée, a fréquence normale c'est déjà bien rare... (a moins qu'il ne fasse zéro chez toi ;-)
essaye en charge un soft type coretemp pour vérifier que ce n'est pas ca....
Autre chose : Un CM augmente toute seule la tension quand elle est en AUTO, donc quand tu la fixe tu as des fois des tension inferieures a celle qu'il te met "automatiquement".
Ton meilleur amis sont tous les post d'overclocking de ce même forum (essaye de voir aussi (surtout) les post dédiés a ta Carte mère qui sont une aide précieuse pour les réglages.
Cote bios, commence par désactiver tout les optimisation "ultra" dans ram et chipset:
La méthode c'est (globalement)
Tu désactives tous les optimisation,
Tu overcloque tranquillement par petits pas mesurés et vérifiant: -stabilité -performance et -température a pleine charge.
Vérifier que c'est dans les normes des overclocking déjà réalisé est clairement un plus pour la sécurité de tes composants.
Quand ca plante tu redescends d'une ou deux marches et après tu t'occupe de voir les optimisation qui peuvent être remises tout en restant stable.
Marsh Posté le 31-01-2014 à 12:49:40
+1 avec kolossal, car ça va pas du tout là. Tout auto c'est impossible d'avoir un bon truc!
fsb manuel, PCIe à 100mhz, toutes les tentions à la valeur par défaut, sauf vcore et éventuellement + quelques % sur d'autres mais dans un deuxième temps.
vcore auto c'est mort, le bios va t'envoyer des tensions énormes et ton cpu va throttle tout le temps pour surchauffe.
pour info mon Q6600 B3, avec le même bios (mobo EP45 UD3), il tient tranquilement 3.42GHz @ 1.40v, avec stock+1 cran sur toutes les autres tentions. Niveau chauffe ça tient un occt mais pas un linpack.
Marsh Posté le 31-01-2014 à 12:51:38
Je monte des fois à 50C en jeu mais mon ventirad est très efficace (et il fait pas tres chaud chez moi^^)
j'ai déjà lu tous les posts d'overclocking en francais et anglais, mais personne a la meme CM que moi
les optimisations ultra comme je viens de dire je les désactive en gégéral quand j'oc mais ca change que dalle de toute facon
j'ai déjà essayé d'overclocker un tout petit peu... perte de performance aussi... ça ne plante que à partir de 3.1 Ghz mais le problème c'est surtout la perte de performance, 3ghz me suffirait
Marsh Posté le 31-01-2014 à 12:52:56
| TheCreator a écrit : +1 avec kolossal, car ça va pas du tout là. Tout auto c'est impossible d'avoir un bon truc! |
là j'ai tout remis en défaut presque hein, c'est pas mes parametres OC. C'est juste pour montrer mon bios
Marsh Posté le 31-01-2014 à 12:53:31
| blink666 a écrit : |
ah d'accord, pardon ![]()
Marsh Posté le 31-01-2014 à 12:54:22
et j'ai déjà essayé les paramètres d'autres overclockers de Q6600, ca marche bien mais toujours moins de FPS
Marsh Posté le 31-01-2014 à 12:55:24
Pour ce que ca vaut, l'indice windows de perf CPU/RAM lui aussi est à 7,1 @2.4G, et 7.0@3Ghz
Marsh Posté le 31-01-2014 à 13:08:09
honnêtement à mon avis il n'y a rien à faire, ma CM est juste pourrie pour l'OC, et je préfère économiser pour en acheter une nouvelle et un i5 plutôt que d'en acheter une vieille. Donc j'ai peu d'espoir que quelqu'un trouve la cause de ma perte de fps en OC mais qui sait...
Marsh Posté le 31-01-2014 à 13:45:21
Mais LOL quoi. J'ai essayé pour 3.0Ghz un Vcore à 1.27500V. pas assez, ça boot pas. 1.3175V, perte de performance (par rapport à auto en 2.4GHZ). Après j'ai essayé 1,4375V, et la je perds encore PLUS de FPS.
Marsh Posté le 31-01-2014 à 13:46:38
Tu presse pas on regardera ça précisément, c'est pas parce que tu met du Vcore que tout le reste est OK, tout les réglages comptent.
Ne t'amuse pas à coller 1.4V, je te l'ai dit, tu vas cramer ta carte.
Marsh Posté le 31-01-2014 à 13:53:41
ouep je pouvais plus accéder au bios à 1.43 lol, heureusement j'ai réussi à remettre le voltage auto là. je réessayerai pas
autres paramètres FSB 333 et pci-e à 100Mhz, tout le reste en auto
je sais que je dois y aller mollo mais elle m'énèèèrve cette carte mère
Marsh Posté le 01-02-2014 à 04:38:09
et la ram dans tout ça
assure toi de la paramétrer à la base à 800 mhtz , avant de pousser le fsb
car elle va augmenté automatiquement avec ce dernier
d'après les spécifications de la mobo , il semble qu'elle supporte jusqu à 1333 en oc mais vu la tronche de la mobo , je me méfierais
un peu comme mon ancienne p5ne sli qui soit disant supportait la DDR 2 jusquà 1066 , sauf qu'en pratique elle n'était capable de le faire que sur un slot
avec deux ou plus , il fallait un vmod en plus d'un petit boost en tension sur le chipset
résultat , la mobo à tenu quelques mois , et 3 slot ram sur 4 ont cramés en emportant les barrettes qui étaient dessus
on ne m'y reprendras plus
pour arriver à tes fins , il faut isoler tous le facteurs qui peuvent être limitants
la ram en fait partie , donc mets là au mini de chez mini afin d'etre certains que tu seras pas embêté avec
une fois que tu auras réussi à stabiliser le cpu ( si tu y arrives
) tu pourras t'en occuper
je serais assez curieux de voir le vdrop la dessus aussi , ça doit pas être jojo ![]()
Marsh Posté le 01-02-2014 à 08:54:27
Je mets quoi comme parametre pour la mettre à 800 de base? 2.40B?
Marsh Posté le 01-02-2014 à 09:13:09
c'est l'option "system memory multiplier "
ça applique un ratio au fsb pour déterminer la fréquence mémoire
par défaut , c'est à 1066 apparemment d'après ton screen
Marsh Posté le 01-02-2014 à 12:20:59
oui en effet 1066 mais la valeur recommandée (ou whatever this is) est 1333
Marsh Posté le 01-02-2014 à 12:21:32
ReplyMarsh Posté le 01-02-2014 à 14:14:10
quand j'avais un qq660 a 3.6ghz 1.5vcore 400 en fsb et en multiplicateurt x8 1600 sur les ram j'avais la ddr3 moi sur p5p43td
Marsh Posté le 01-02-2014 à 14:28:14
| blink666 a écrit : mon probleme de perf peut-il provenir de la vitesse de clock de la ram? |
avec une carte mère aussi pourave , oui
je m'explique , comme dans le cas que je te citais , même si les spécifications de la carte mère précise bien qu'elle est compatible a 1333 , c'est également précisé que le réglage n'est accessible en cas d'oc , mais probablement sous conditions
ce genre de détails concernant la compatibilité fréquence ram se trouve dans le manuel la plupart du temps
or @ stock , elle est réglé par défaut à 1066 , mais dès que augmente le fsb , la fréquence ram augmente aussi
avec un fsb à 333 , ta ram est automatiquement à 1333 mhtz ,
certaines cartes mères sont capricieuse à partir d'une certaine fréquence , surtout sur une carte bas de gamme
du coup pour vérifier si la ram est un éventuel facteur limitant , il faut que tu baisse le ratio afin de démarrer à une fréquence plus basse au départ
autre chose , le bios de ta mobo est il a jour ?
Marsh Posté le 01-02-2014 à 14:29:37
ReplyMarsh Posté le 01-02-2014 à 14:37:05
Le bios est à jour.
Donc pour la clock de ram je fais comment pour un FSB de 333 par exemple? parce que j'arriverai pas à avoir 1066 pile, j'ai que 6 choix je crois (du genre 4.00 2.40B 3.20jesaiplusquoi etc)
est-ce que j'essaye d'avoir une valeur la plus proche de 1066?
autre chose avec un fsb plus haut type 333 ça ne pose pas de problème d'avoir la ram underclockée? (car c'est de la ddr3@1333 en natif)
Marsh Posté le 27-01-2014 à 19:41:38
Salut tout le monde,
Depuis un certain temps j'essaye d'overclocker mon vieux Q6600. J'arrive jusqu'à 3.08 Ghz en laissant tous les paramètres par défaut dans la carte mère. Cela marche sans problème mais reste insuffisant. La seule façon d'arriver à 3.2 Ghz max est pour moi d'augmenter la fréquence PCI-Express, mais ce n'est jamais stable.
Je m'y connais très peu en overclocking. J'ai déja essayé les paramètres que d'autres utilisent pour le Q6600 en cherchant sur google, sans succès. Si quelqu'un a une idée (voltages, timings ram....?) J'aimerais bien aller à 3.8Ghz+. J'ai un radiateur akasa et le proco chauffe très peu même à 3.08Ghz pour le moment.
Ma carte mère: GA-G41MT-D3V. Je précise que j'ai de la DDR3 dessus.
Screenshot CPU-Z:
Merci d'avance!
P.S. Si c'est pour faire des commentaires du type "achète toi un i5 ton proco est trop vieux" c'est pas la peine, tout le monde n'a pas 150 euros à claquer dans un processeur!
