Températures anormales !! - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-04-2004 à 20:56:32
ba ouai, je trouve ça elevé aussi, mais je sais pas quoi te dire. Ta carte mere est tres chaude je trouve, encore pour le cpu, si la t° est en burn et que t'as un ventirad de merde encore ça peut s'expliquer, et encore, j'aurai envie de dire qu'il y a un prob de montage, mais ce qui est bizard, c'est ta carte mere.
Marsh Posté le 27-04-2004 à 23:12:19
la j'ai modifié les ventilos (les deux braqués sur la CM) et la T° à baissée (CPU 54° CM 60°)
Ca me semble correct.
Merci quand meme piedmature ![]()
Marsh Posté le 28-04-2004 à 08:59:47
pour ma part je dirai plutot un probleme de sonde paske une CM plus chaude que le CPU jamais vu ca de ma vie
ou alors ... ou alors... c est la sonde du CPU et celle de ton socket qui fonctionne en meme temps ...
Marsh Posté le 28-04-2004 à 09:35:14
J'ai pensé à ça aussi, donc comment faire pour connaitre réellement la température du CPU et de la carte mère?
Marsh Posté le 28-04-2004 à 19:41:35
tu as d autre temp que celle que ta ?
les deux que tu donnes jpense que ce sont celle que ton donne ton proc et ton socket sinno verifi au touche sur le rad de ton chipset ton northbridge ( si je me trompe pas )normalement tu devrait pa te brule , ce qui confirmerai ce que je dis ...
Marsh Posté le 28-04-2004 à 20:28:07
pour etre sur tu touche les radiateurs et si tu te brûle ou que tu le trouve tres chaud (t'as du mal a tenir t) c'est que ce les temperatures réelles
Pour Ripper et Bullit mon 1800+ en idle était a 20°C et ma CM à 28°C
et tout ça avec les rads d'origine.
donc CM + chaude que le CPU C'est possible!!
Marsh Posté le 28-04-2004 à 21:15:48
Pour le chipset, le radiateur est tiède.
Le proc est pas très chaud (le courant d'air chaud est bien evacué). C'est bizarre car il n'y a aucun problème sur le PC (il est autant performant qu'avant).
Marsh Posté le 28-04-2004 à 22:25:09
mouai, c'est peut etre les sondes qui delirent ou ton programe qui te dis ces t° qui delir, bizard
Marsh Posté le 28-04-2004 à 22:28:37
mais tu pourais eventuellement reposter dans la categorie harware, t'aurais plus d'idée là ba.
Marsh Posté le 29-04-2004 à 02:13:42
| cornichon_blanc a écrit : pour etre sur tu touche les radiateurs et si tu te brûle ou que tu le trouve tres chaud (t'as du mal a tenir t) c'est que ce les temperatures réelles |
20 °C pour ton cpu , un 1800+XP
, j ai vraiment du mal a y croire
, ta sonde doit sondé l air a l exterieur mais pas celui de ton CPU , je peus te le confirme , cest quasi impossible d avoir de telle temperature avec le ventirad d origine , une chose est sure en aircooling tu ne pourrais jamais descendre en dessous de la temperature ambiante de la piece ![]()
Marsh Posté le 29-04-2004 à 17:32:33
si tu te brule pas c'est que tes temperatures sont fausses essaie de vois dans le bios
sinon touche la base des rads et si tu peut releve la temperature avec un termometre
Et Ripper et Bullit je t'assure que mes temps sont vraie, et j'ai pas dit qu'il était plus froid que la piece mé que ma cm.
en burn j'étais a 42 pour le cpu et 32 la cm
le ventilo n'étais pas silencieux (75mm 4500 rpm)
Marsh Posté le 29-04-2004 à 17:33:34
de plus 4h en idle sans ventilo il est juste monté a 40°C
Marsh Posté le 30-04-2004 à 11:37:23
sinon question débile (noob inside):
ça veut dire quoi idle et full?
Marsh Posté le 30-04-2004 à 11:47:42
| Ripper et Bullit a écrit : pour ma part je dirai plutot un probleme de sonde paske une CM plus chaude que le CPU jamais vu ca de ma vie |
CPU 25 °C idle
NB 35° idle
Marsh Posté le 30-04-2004 à 11:49:33
| Fresh_Like_Me a écrit : sinon question débile (noob inside): |
idle = au repos (genre quand tu fait rien)
full = en pleine charge (quand tu joue à Far cry depuis 2h...)
Marsh Posté le 30-04-2004 à 21:54:52
J'ai monté un pc cette semaine à base de ASUSTeK A7N8X-E Deluxe et un athlon 2500+ overclocké à 2090 mhz (11*190)en cpu.
La t° de la cm relevée par Sandra est 117 °C
et 46 pour le cpu en full. Je pense qu'il y a une erreur quelque part, c'est sandra qui déconne je crois. A noter que chaque fois que je lance un test avec, asus probe part aussi en vrille en me balancant une alerte comme quoi les ventilos cpu et alim sont hs alors qu'ils continuent à tourner
Par ailleurs, j'ai mis toute la pate fournie avec la seringue du ventilo cpu (Arctic-Cooling Copper Silent 2L), c'est grave docteur.
Marsh Posté le 30-04-2004 à 23:30:11
en effet josefico c'est peut etre un peux trop héhé, demonte le matos enleve ta pate soigneusement(mouchoir papier) et remets en mais une goutte suffit, personnelement moi je l'etale delicatement pour obtenir une fine couche pas plus epece qu'une feuille de cigarette(un peux plus quand meme) et je fais gaffe en plaçant le rad de ne pas ripper.
Marsh Posté le 01-05-2004 à 14:33:56
j'aimerais bien mais j'ai plus de pate, j'ai tout mis ![]()
Marsh Posté le 11-05-2004 à 15:28:47
Je me permet de mettre mon post ici, puisqu'il y a des similitudes.
Mon pc donnait: cpu : 45°
boitier: 35°
avec le boitier ouvert.
Maitenant, j'ai déplace mon boitier, il se trouve position allongé boitier ouvert, mais à l'interieur d'un "coffre" de 4m*70cm*50cm. Composé de lattes de bois.
Imaginez un peu ce coffre dans lequel se trouve mon cp; il y fait très chaud du fait que le coffre en contient qu'une fente de 50cm*5cm sur un coté.
Quand on ouvre le coffre, on sent qu'il fait au moins 40° là dedans
Voila, 2heures après l'instalation de mon pc là dedans, mon boitier donnait ces mesures :
-cpu:35°
-boitier: 25°
Et maintenant désormais depuis le coffre conserve la chaleur voilà les mesures constantes:
-cpu:45-46°
-boitier: 45 °
Rien ne vous choque?
Maintenant vous me direz pourquoi j'ai foutu mon pc là dedans
Et bien, depuis que j'ai changé d'alim et de ventirad, mon pc émet des vibrations désagréables qui se propagent sur les lattes de bois du coffre sur lequel il se trouvait auparavant.
Ces vibrations sont du genre: vrouuuu-vrouuuu-VROUUUUU-vrouuuu-vrouuuuu-VROUUUUU-vrouuuuu ect.... donc irrégulière et désagréables!
Comme il m'est totalement impossible (et oui!) de déterminer la source de ces vibrations; j'ai beau chercher, impossible (DD? cg? alim? ); j'ai décidé cette solution...
Dites moi vos commentaires ![]()
Marsh Posté le 11-05-2004 à 15:31:35
rebranche tes ventilos un par un boitier ouvert (commence par celui du proc bien sur) et tu saura si c pas un ventilo qui vieilli
Marsh Posté le 11-05-2004 à 15:33:02
Ha aussi, j'ai immaginé un système de ventilation pour faire refroidir mon "coffre"; je fixe un cylindre type "plastique" de mon pc à la fente de 50cm*5cm et j'achete un ventilo de diamètre x (j'attends vos conseils) qui aspirent l'air provenant de l'extérieur de la pièce
par l'intermédiaire du cylindre.
Marsh Posté le 11-05-2004 à 15:36:05
| Pulsar- a écrit : Ha aussi, j'ai immaginé un système de ventilation pour faire refroidir mon "coffre"; je fixe un cylindre type "plastique" de mon pc à la fente de 50cm*5cm et j'achete un ventilo de diamètre x (j'attends vos conseils) qui aspirent l'air provenant de l'extérieur de la pièce |
tu lit les réponses ou c le monologue qui t'interesse ?
cf ma réponse sur tes ventilos (proc alim)
Marsh Posté le 11-05-2004 à 15:41:17
Et bien, Il est de 2 réponses à 2 qestions qu'il m'interresse:
-Problème de vibrations.
-Problème de température.
J'ai bien lu ta réponse, mais je ne vois pas comment effectuer cette démarche. Je ne peux pas faire fonctionner un seul ventilo à la fois; mes ventilos sont: alim(2), cpu et cg ...
Marsh Posté le 11-05-2004 à 15:52:12
| Pulsar- a écrit : Et bien, Il est de 2 réponses à 2 qestions qu'il m'interresse: |
ceux que tu peut pas eteindre tu mets ton oreille a coté et tu appuis avec le doigt sur le centre du ventilo et tu le ralenti le temps du test.
Marsh Posté le 11-05-2004 à 15:53:36
Un ventirad ne permettra jamais d'abaisser la T° du CPU à une T° inférieure à celle de l'air qui refroidit le radiateur (cad l'air du boitier).
Avoir un CPU à 20 et un boitier à 25 c'est assez comique
Et quand on voit un boitier à 70°C, faut se poser des questions quand meme...
Marsh Posté le 11-05-2004 à 15:58:26
| goer a écrit : ceux que tu peut pas eteindre tu mets ton oreille a coté et tu appuis avec le doigt sur le centre du ventilo et tu le ralenti le temps du test. |
J'ai fait (sauf avec l'alim); et la vibration est toujours présente.
En vérité, j'ai cru un moment à un de mes 3 DD qui vibrait bien plus fort que les autres (7200.7 PATA) et je l'ai isolé en le metant sur un "linge" posé sur le sol et non pls fixé comme les autre DD, et la vibration est toujours là.
Quant à determiner la provenance de la vibration maintenant, aussi bizarre que cela puisse paraître, il est quasiment impossible de la déterminer!!!
Ell se situe à tous les endroits et n'est pas plus forte à certains endroits pas rapport à d'autres!
Et pourtant je pensais comme beaucoup pouvoir determiner la provenance de cette vibration facilement ... mais non ![]()
Marsh Posté le 11-05-2004 à 16:16:41
| Pulsar- a écrit : J'ai fait (sauf avec l'alim); et la vibration est toujours présente. |
ben tu enleve ton alim tu la debranche!! tu enleve capot et ventilos et redemarre alim ouverte et tu ecoute, ou plus simple tu enleve alim et la pose sur plaque de caoutchouc (ou tapis souris) sur le boitier et tu rebranche et ecoute. si pas de bruits = ventilo alim (au fait c quoi la marque ?)
Marsh Posté le 11-05-2004 à 16:17:55
| Fouge a écrit : Un ventirad ne permettra jamais d'abaisser la T° du CPU à une T° inférieure à celle de l'air qui refroidit le radiateur (cad l'air du boitier). |
la dernière fois sur topic y'en avais un qui trouvais pas bizarre d'avoir boitier à 16° et tempé ambiante à 20° avec cpu à 45° en aircool
Marsh Posté le 11-05-2004 à 16:58:15
J'ai déja testé en changant d'alim et le bruit est toujours là. Mon alim est une Tagan 380W, Donc l'alim n'est pas en cause. De plus, il arrive que les vibrations cessent. Par exemple, en ce moment, il n'y en a pas! vraiment un drole de phénomène que j'ai là !
Marsh Posté le 11-05-2004 à 16:59:17
| Pulsar- a écrit : J'ai déja testé en changant d'alim et le bruit est toujours là. Mon alim est une Tagan 380W, Donc l'alim n'est pas en cause. De plus, il arrive que les vibrations cessent. Par exemple, en ce moment, il n'y en a pas! vraiment un drole de phénomène que j'ai là ! |
t'as regardé si ca venait pas des lecteurs cd (pendant les accés)
Marsh Posté le 11-05-2004 à 17:03:57
Oui! et ca ne provient pas de là non plus! ils ne tournent pas.
Marsh Posté le 11-05-2004 à 17:07:06
| Pulsar- a écrit : Oui! et ca ne provient pas de là non plus! ils ne tournent pas. |
et du caoutchouc sous les pieds du boitier?
sinon je vois une solution : tu as des acouphènes (sortes de bruit aigu ds les oreilles, crée par l'oreille interne) ben la va chez un spécialiste...je blagues mais bon on sais jamais...
Marsh Posté le 11-05-2004 à 17:18:48
, de toute façon j'ai trouvé une solution temporaire à mon problème de vibration en placant mon Pc dans ce "coffre".
Pour le refroidir, j'ai comme idée de creer un tuyau fait de bouts de bouteille de plastique avec du scotch (ainsi je peux creer des angles). Je pose un ventilo sur l'arrière de mon boitier aspirant l'air provenant du tuyau collé à mon boitier et donnant sur l'exterieur du coffre.
Mais sinon, vous n'êtes pas choqué des températures que je relève depuis quelques jours ?? sont-elles valides?
Marsh Posté le 11-05-2004 à 17:20:26
franchement c pas trés clair ton histoire de coffre et moi je chercherais a eliminer le bruit avant de faire des poupées russes
Marsh Posté le 11-05-2004 à 17:31:50
huhu; Mais j'y arrive pas, et pourtant je suis pas crétin ni manchot !
Marsh Posté le 11-05-2004 à 17:32:30
Et puis, dans l'état actuel des choses, je n'entends quasiment plus mon pc
c'est pas plus mal !
Marsh Posté le 11-05-2004 à 17:33:44
franchement a part tt enlever et tester un par un ds un boitier silencieux je vois pas comment faire
Marsh Posté le 27-04-2004 à 18:51:57
Voila, je cherchais une config plus silencieuse donc j'ai changé mon alime noname pour une zalman 300W (j'en suis satisfait), puis j'ai viré le ventilo intégré d'origine à ma KD7A (très bruyant) pour le remplacer par un radiateur Zalman.
Enfin je me suis attaqué au CPU en mettant un Evercooler au lieu du pauvre ventilo 6cm d'origine.
Dans l'ensemble (niveau silence) je suis satisfait seulement là où ca coince, c'est au niveau des températures.
En effet (sur le conseil des vendeurs et de pc-silencieux) j'ai mis 2 ventilo boitier (noiseblocker) : 1 aspirant à l'avant en bas et l'autre refoulant à l'arrière.
Le températures (aida32)
avant : CPU 54°C CM 56°C
maintenant CPU 60°C CM 71°C
C'est quoi ce délire?? j'ai pourtant tout fait comme il faut (pate thermique, enlevage des grilles, courant d'air frais...) et il me semble pas normal que les températures soient autant élevées.
Pouvez vous m'aidez??
Merci.
