Bonnes températures ou pas ? je trouve ça bizarre quand même... - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-03-2004 à 22:30:48
Heu couille de sonde?
Avec une temp exterieure de 20°c à 22°C avoir une temp en idle de 25°C tient presque du miracle,surtout avec un barton overclocké
En revanche pour le burn,ca doit etre possible avec un boitier extremement bien ventilé
Marsh Posté le 11-03-2004 à 06:39:27
ShadowBlade a écrit : Heu couille de sonde? |
oui j'ai 6 ventilo rien de dans le boitier (2 extract derrière, 1 dessous la cg, 1 devant, 1 en haut, et un presque en face du cpu sur la facade), plus un sur le proc et sur la cg.
Merci pour ta réponse
Marsh Posté le 11-03-2004 à 14:30:01
Killer_386 a écrit : |
Et le pc en face de la fenêtre?
Marsh Posté le 11-03-2004 à 15:07:23
ShadowBlade a écrit : Et le pc en face de la fenêtre? |
non mdr
Non, j'ai un velux et il est à 2 mètre de celui-ci !
Rien que ça.
Marsh Posté le 11-03-2004 à 18:25:35
Euh moi je dis tout simplement que ta sonde est totalement fausse...car un barton overclocké meme sans overclock avec un refroidissement de dingue (sauf pelletier peut etre) il tourne pas a 25degré...surtout si la temperature environnante est de 22...
Marsh Posté le 11-03-2004 à 18:26:32
ps: en plus tu as augmentez le v core...alros d'autant plus qu'il monte en temperature...
Marsh Posté le 11-03-2004 à 18:42:08
ok je vais essayer de tester ça sur une autre mobo alors.
Merci à tous pour vos réponses.
PS: j'ai failli croire que j'avais des températures de dingues !!!!!
Marsh Posté le 11-03-2004 à 18:43:19
Killer_386 a écrit : ok je vais essayer de tester ça sur une autre mobo alors. |
Hmmm,autant le burn est preske joable si tu as la fenetre ouverte,autant l'idle je sais pas trop
Marsh Posté le 11-03-2004 à 18:45:34
ShadowBlade a écrit : Hmmm,autant le burn est preske joable si tu as la fenetre ouverte,autant l'idle je sais pas trop |
Marsh Posté le 11-03-2004 à 19:06:27
Perso g un boitier Super lanboy donc 2 ventilos de 120, super bien aéré, g le barton 2500+@3200+ a 1,65v je suis a 54 degrés au idle et 60 en burn... Alors ke g un Silent Boost K7 et ke dapres les tests ca ne varie pas plus de 3 degrés par rapport a ton ventirad.
J'ai un pote ki a exactement le mm proc et avec son zalman il est a 42 en idle, et a 48 en burn...
Alors tsais ske jen pense moi ???
TU prend le mm ventirad, le mm boitier, das les mm conditions, tu l'oc pareil, le mm vcore, tu les fout sur 10 cartes meres differentes, tu trouvera 10 valeurs differentes pour ton proc...
Voila, moi perso du moment ke je depasse pas les 60 degrés en brun, jmen fou
Mat
PS : tas koi comme carte mere ?
Marsh Posté le 11-03-2004 à 19:08:17
Avec le meme boitier,un barton à 2.5ghz à 2V,je fais du 53° en burn
Marsh Posté le 11-03-2004 à 22:28:36
Je suis a 57degré pour le mien quand je surf ou dl ou des petits truc c'est un barton 2600+ @2300mhz au lieu des 1923 ...Et ma tour est tres mal ventilé en jeu j'atteint un 62...
Marsh Posté le 12-03-2004 à 13:36:24
ShadowBlade a écrit : Avec le meme boitier,un barton à 2.5ghz à 2V,je fais du 53° en burn |
Si seulement le miens montait si haut
Marsh Posté le 12-03-2004 à 14:19:29
moi barton a 2608 a 2,125v Wc 47° en full Seti.
41° en idle donc t inkiet ca va , t aurais 60° en full la t aurais des raisons de t inquieter mais la non.
Marsh Posté le 10-03-2004 à 22:00:00
Je sais, vous en voyez tous les jours des questions connes comme celles-ci mais faitez un ptit effort pour moi siouplai
Il y a une chose que je comprend pas;
Beaucoup de gens ont un slk947u, et moi g un papst dessus.
Bon c bien, mais quand je rentre ca en est a plus de 12h de torture et ma température en full donc est de 37° !! je me dis "Bizarre !!!", donc je vais dans le bios 5 secondes après, et je vois que je suis a 35° . Je trouve que ces température s sont très raisonnable pour un 2500+ @ 3400+ (2350MHz) vcore 1.85 réel.
D'autres ont la même config que moi avec 37° mais en idle !!
Je suis a 25° en idle, dans ma chambre, il fais 20/22°.
Merci de me rassurer que ce sont de vraies températures.
