Temp d'un quad en full ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-04-2009 à 14:55:20
ReplyMarsh Posté le 22-04-2009 à 15:16:00
ReplyMarsh Posté le 22-04-2009 à 15:22:42
Dimensions radiateur : 145 x 148 x 112mm
trop haut
Marsh Posté le 22-04-2009 à 15:24:30
sinon j'ai vu le Scythe SHURIKEN mais j'ignore ce qu'il vaut...
http://www.ldlc.com/fiche/PB00071246.html
Marsh Posté le 22-04-2009 à 15:24:47
Thermalright AXP-140
http://www.cowcotland.com/news/135 [...] p-140.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00084655.html
Marsh Posté le 22-04-2009 à 15:40:14
| ol1v1er a écrit : Thermalright AXP-140  |
s'il cogne en passif, ok, sinon ça va pas : 70 mm sans le rad
"Pour pouvoir installer l'AXP-140, votre boîtier doit disposer d'un espace libre d'au moins 110 mm de hauteur au dessus du processeur "
moi j'ai que 80 mm
Marsh Posté le 22-04-2009 à 16:03:15
Ca va être dur de trouver quelque chose  en low profile de performant alors, surtout si tu o/c.
Marsh Posté le 22-04-2009 à 16:29:05
ouais c'est clair.... surtout que le zalmann est bien côté, et ne me donne pas un résultat sensas...
Marsh Posté le 22-04-2009 à 16:37:13
déjà pour l'alim, placée en haut à droite (photo 1), le ventilo de 12 cm donnant sur le bas du boitier, ça sert à rien, du coup j'ai retourné l'alim, ventilo vers le haut, j’ai ouvert l’alim est mis le ventilo en extraction, et réalisé une belle découpe circulaire dans le capot du boitier.
Mais pour la rad cpu, je sèche. J’ai essayé en mettant un second ventilo au-dessus du rad box, ou au-dessus du zalman, mais ça diminue le refroidissement, surement à cause d’un pb de turbulences….
Bref, même une soluce à la mac gyver, en désespoir de cause….
Marsh Posté le 22-04-2009 à 16:50:51
| bibou_62 a écrit : déjà pour l'alim, placée en haut à droite (photo 1), le ventilo de 12 cm donnant sur le bas du boitier, ça sert à rien, du coup j'ai retourné l'alim, ventilo vers le haut, j’ai ouvert l’alim est mis le ventilo en extraction, et réalisé une belle découpe circulaire dans le capot du boitier.  |
Voila ma soluce
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 0140_1.htm
Marsh Posté le 22-04-2009 à 17:19:14
pas super pratique.... et ça rentre tjrs pas dans mon boitier
en tous cas chapeau !
Marsh Posté le 22-04-2009 à 20:11:37
3 ventirads au choix :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 0011_1.htm
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9322_1.htm
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5379_1.htm
Marsh Posté le 22-04-2009 à 20:26:44
| Fssabbagh a écrit : 3 ventirads au choix :  |
Le shuriken est un bon rad low profile, les autres    beaucoup trop bruyant pour l'application principale des low profile c'est a dire les htpc.
| Citation : pas super pratique.... et ça rentre tjrs pas dans mon boitier  |
pour info ma soluce c'est 60mm de haut depuis la surface du boitier ou est fixé la mobo    avec 2 ventilos 120mm a tres basse vitesse
Marsh Posté le 23-04-2009 à 14:53:45
Mouais, je crois que je vais essayer le shuriken avec un ventilo encore plus balèze dessus : en enlevant le 100mm, je retombe à 50 mm de hauteur, e donc un ventilo normal passe. Par contre, faudrait en trouver un à 4 fils....
Marsh Posté le 23-04-2009 à 17:29:38
si je peut me permettre une connerie
water cooling power ... 2 embout coudé et hop c'est reglé, plus de problème de hauteur
mais reste le rad a coller a la porte avec son ventillo et la pompe a caser dans un coin
sinon tu a regardé le AC freezer LP (42 mm )? ou le noctua en 90 U9DX (122mm)? le blue orb (66 mm) ? sinon un bon vieux zalaman 7700 ca passe pas (67 mm de haut ) ?
edit ajout des dimensions
edit 2 et le zal'VF 2000 ? 45 mm
Marsh Posté le 23-04-2009 à 21:05:24
Sinon, sans vouloir être désagréable : l'overclock est-il indispensable pour ce quad destiné à un HTPC ? Je suis sûr qu'un ou deux cores à 2.5 Ghz suffiraient pour lire les videos non?
Bien sûr, c'est un challenge intéressant, ceci dit
Marsh Posté le 24-04-2009 à 09:46:06
| zonka a écrit : Sinon, sans vouloir être désagréable : l'overclock est-il indispensable pour ce quad destiné à un HTPC ? Je suis sûr qu'un ou deux cores à 2.5 Ghz suffiraient pour lire les videos non?  |
 ![[:alex91650] [:alex91650]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/alex91650.gif) Ca c'est juste !
 Ca c'est juste !
Si mon htpc j'ai un quad amd (  )9350E  pas par choix mais parce que c'est chez amd(
 )9350E  pas par choix mais parce que c'est chez amd(  ) le seul cpu recent qui est un tdp a 65W, les autres 95,135W
C'est le choix de ma mobo (mini itx) avec un bon chipset integré pour la hd ET le port pcie x8 ET une sortie audio optique qui m'a conduit a ce choix.
Mais la meme mobo en socket 775 avec un C2D style E5xxx ou E7xxx ou meme petit E8xxx aurait ete un bien meilleur choix.
Marsh Posté le 24-04-2009 à 10:04:54
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6415_1.htm
Dommage 91mm... mais si c'est avec le ventilo on peut en mettre 1 de 10mm d'épais au lieu des 25mm standard
Marsh Posté le 24-04-2009 à 10:16:52
bah il va me servir aussi pour du montrage, et pour des jeux
Marsh Posté le 24-04-2009 à 10:37:07
| the_bob a écrit : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6415_1.htm  |
91 mm c'est le rad seul
Marsh Posté le 24-04-2009 à 10:46:34
tient je vient d'en trouver un autre
certe il coute un bras mais il est plutot bien noté
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 83_fr.html
Marsh Posté le 24-04-2009 à 11:31:33
| bibou_62 a écrit : bah il va me servir aussi pour du montrage, et pour des jeux :D |
T'as une cg separée la dedans ? c'est quoi ?
Marsh Posté le 24-04-2009 à 12:00:12
pour le moment une 2600 pro, que je changerai dans quelques mois
j'ai pas dis "gros" jeux non plus
Marsh Posté le 24-04-2009 à 20:10:58
ReplyMarsh Posté le 25-04-2009 à 09:25:08
une idée aussi : le silverstone, en mettant le ventilo non pas au-dessus (trop haut), mais en-dessous du gros rad, de façon à expulser encore plus vite la chaleur qui ne demande qu'à monter :
qu'en pensez-vous ?
pb : vendu seult chez mat.net, et dispo > 15 j
Marsh Posté le 25-04-2009 à 11:20:11
ReplyMarsh Posté le 26-04-2009 à 23:48:36
| bibou_62 a écrit : une idée aussi : le silverstone, en mettant le ventilo non pas au-dessus (trop haut), mais en-dessous du gros rad, de façon à expulser encore plus vite la chaleur qui ne demande qu'à monter :  |
Tres bonne idee, mais est ce que ca passe ?
Marsh Posté le 27-04-2009 à 13:22:56
Le Silverstone ne fait pas 82mm sans ventilateur????
Et, il faut un minimum de 5mm au dessus pour évacuer la chaleur ou inversement, si tu mets un ventilateur en dessous.
Ceux-ci conviennent:
Marsh Posté le 01-05-2009 à 14:22:22
Bon alors, j'ai effectivement abandonné l'idée du sylverstone (2 mm de trop + l'épaisseur du socket), et j'ai commandé ça :
  +  pour le proc.
 pour le proc.
  pour le southbridge
 pour le southbridge    pour le northbridge
 pour le northbridge
  pour régler les ventilos
D'ailleurs, niveau ventilos, j'ai deux S1 qui soufflent directement sur la ram, un ventilo qui souffle sur mes deux disques et un quatrième ventilo qui souffle sur la carte vidéo. J'ai aussi remplacé le 12 cm de mon alim LC POWER (de récup), contre un enermax avec potar.
Résultats : (temp max prises avec speedfan, ap 2h de fonctionnement en full sous OCCT, HTPC placé dans le meuble TV en bois)
Niveau bruit, c'est plus silencieux qu'avant, pas encore zéro décibels, mais on va dire que c'est correct. On entend le bruit du souffle télé et pompe de l'aquarium d'à côté éteintes. Surtout, je n'ai plus le sifflement du rad box à pleine vitesse (je suis désagréablement sensible aux bruits aigus   ).
Niveau temp., j'ai gagné grosso modo 10°C sur chacun des composants, je suis plutôt satisfaite
Je pense rester à 3 Ghz : à 3,3 ça chauffe trop, surtout au printemps
A 3 ghz, mon proc ne dépasse pas 67°C, et ne devrait de toutes façons que rarement tourner en full.
Par contre, j'ai chargé CPUID Hardware Monitor, et il me donne + de 80°C pour les core, là où speedfan me donne 65°C
Dernières remarques à propos du shuriken : hardu à monter, c'est le même système d'accroche de merde que le rad box, avec la place en moins pour passer les doigts, la mobo est tendue comme un arc, et au démarrage, mon bios est pas content du tout (CPU fan error), cause le ventilo du proc démarre à moins de 300 rpm   En full à + de 2000 rpm, il se fait entendre, mais sinon à vitesse moyenne, c'est tout bon.
Pour finir, que penses-vous de mes températures (à 3 ghz donc), tant pour le proc, que pour la mobo et le GPU ? quelle est la limite à ne pas raisonnablement dépasser pour les cores  ?   niveau quad, j'ai pas assez de recul pour me faire ma propre opinion
Marsh Posté le 01-05-2009 à 14:33:24
question  subsidiaire : en utilisation, tous mes ventilos, sauf celui du proc, sont à fond, hors il s'agit d'un HTPC, et donc qui sera svt en veille, donc ce serait sympa dans ce cas d'avoir les ventillos au mini (5 avec celui de l'alim).
cahier des charges :
J'ai trainé sur PC look et autre, mais rien trouvé pour l'instant. Si vous avez une idée...
>>> pour l'instant le HTPC est sur XP.
Marsh Posté le 01-05-2009 à 21:04:55
ReplyMarsh Posté le 01-05-2009 à 21:13:45
Aero Cool Easywatch
Je viens de le recevoir comme second rheobus, première constatation:
Pas de réglage manuelle des ventilateurs, très dommage.
Réglage automatique des tr/min, en fonction des températures des sondes, cela peut être très intéressant.
Bien sure, on peut régler la température de fluctuation de chaque canal.
Il est dommage de ne pas pouvoir paramétrer plusieurs palier de température, avec le nombre de tr/min en fonction de celle-ci.
Exemple: 800tr à 30°, 1000tr 45°, 1300 à 55° (Dommage, il aurait été parfais avec cela)
A première vue, pas trop évident, à bien le régler avec une température pour chaque canal, on dirait qu'il est fais pour des ventilateurs rapide, variation de 700 à 3000tr (à voir).
Fil des sondes un peut petit pour un boitier ATX. (longueur normale, mais si on veut dissimuler les fils.....dur)
LCD: bien lisible dans tous les angles (chiffres des tr/min, un peut petit).
Emplacement réduit: 3'1/4
Prix raisonnable: 18/20e
Dans ton cas, tu peux le laisser à l'intérieur et même couper les coté latéral........c'est juste une face 3"1/4, sur +/- 1.5cm d'épaisseur.......
Chez moi par exemple, il est branché sur un Artic Cooling S1 r2.
Le ventilateur tourne à 700tr/min et augmente à 1000 voir 1200tr/Min, quand la chaleur monte.
Mais, il faut couper physiquement l'alarme car sinon, elle sonne tous le temps, en jouant au yoyo avec la température.
Marsh Posté le 01-05-2009 à 21:24:52
ouais, c'est exactement ce que je pensais, et je l'ai repéré cette aprem sur pc-look. Par contre, tu peux m'en dire plus sur cette histoire de réglage ? genre tant de tours pour telle temp avec un seul réglage possible ? ou alors bas régime jusqu'à une certaine temp à déterminer puis plein régime ? tks.
Marsh Posté le 01-05-2009 à 21:35:08
| loys-to-be-a-live a écrit :   |
c'est toi qui choisit la température palier et le nb de tr/min avant et après ? dans ce cas tu peux régler finement par logiciel, oua lors tu positionne ton venitlateur à la vitesse voulue à la main (pas tjrs évident), et ça mémorise ? je sais pas si je suis très claire
Marsh Posté le 01-05-2009 à 21:35:28
On ne sait malheureusement, pas paramétrer exactement ce que l'on veut.
Exemple, on a le choix d'une température par canal, premier canal par exemple 42° que tu paramètres.
Il fait tourner mon ventilateur à 700tr/min, quand il atteint les 42°, il accélère à 1000tr/min.
Puis, diminue, si la température baisse et augmente à 1200tr/min, si elle monte encore.
Le problème c'est quand il fait un yoyo, avec la température.
Alors, l'alarme sonne tous le temps, il faut que je regarde pour la couper définitivement.
Il faudrait, que je test le systhème avec un ventilateur plus rapide pour voir.
Marsh Posté le 01-05-2009 à 21:41:24
moi l'alarme ça me gène pas, c'est pour mes ventilos "de boitier" : sur la ram, le dd et la cg. Celui du cpu est très bien géré par le bios.
Par contre, mes ventilos sont déjà pas rapides à la base, donc le but c'est qu'il tournent au mini quand la temp est la plus basse (ordi en veille), et qu'après le redémarrage, ils montent quasi au max, car mes S1, par exemple, sont pas suffisant en 5v pour la ram, et de toutes façons carrément supportables en 12V une fois la télé allumée.
Marsh Posté le 22-04-2009 à 14:54:27
>>> edit : pb de refroidissement vu, pour la question des temp, cf le dernier post
 ). Plus précisément un Q9300, monté sur une P5K-vm, dans un boitier coolermaster C Media 260 :
hello, alors, voilà le topo, j'ai un quad dans mon HTPC (non ce n'est pas un gros mot
les tofs sont là pour illustrer, c'est parlant....
Bref, J'ai 8 cm entre la mobo et le "couvercle" du boitier. le couvercle est très aéré.
Avec le rad box intel, le proc oscille à 2,5 Ghz d’origine, entre 55 et 58°C en full. Mais bon, c’est pas silencieux, et frustrant…. O/C à 3 Ghz, ça dépasse les 65. à 3,3… j’en parle même pas.
J’ai mis dessus un Zalman CNPS8700LED:
Mais niveau temp, c’est pas tellement mieux… ce rad est super avec le ventilo au mini, à fond il est pire que le rad intel. Et pas moyen d’avoir des temp correctes en o/c avec le ventilo au mini….
Bref, j’ai 8 cm de hauteur pour trouver un système de refroidissement correct et silencieux (j’ai l’ouïe fine
J’ai pas la place non plus, ni dans le boitier, ni dans le meuble, pour du WC. Et de toutes façons, mon zom y mettrait surement son veto…
Donc, une suggestion ?
Dernière question : quelle est la temp acceptable d’un quad en full ?
Pareil, la mobo tourne entre 45 et 50° : correct ou pas ?
Message édité par bibou_62 le 01-05-2009 à 21:04:41
Mes Achats/Ventes // Achète Portables à réparer
