Avis CPU Temp : usure? interne? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-03-2009 à 13:06:45
66°c à fond ça n'a rien de choquant ... ce n'est qu'un ventilrad de 9cm ...
Marsh Posté le 15-03-2009 à 09:59:07
Mon Q6600 est à 3,6Ghz (9 x 400Mhz) avec un Vcore de 1,3625V.
Et j'ai des temp° de 28-30°C en IDLE sur les coeurs 0 et 1 et des temp° de 32-33°C pour les coeurs 2 et 3.
Et en FULL LOAD sous OCCT ça monte parfois jusqu'à 66 - 68°C.
Plus le Vcore est important, et plus la température va augmenter.
Regarde si tu n'arrives pas à être stable tout en diminuant légèrement le Vcore du processeur pour gagner quelques degrés.
Sinon c'est Thermalright TRUE 120 (et en plus, si ça ne suffit pas encore, un polissage de la surface du CPU)
Marsh Posté le 16-03-2009 à 18:47:53
Avant qu'un processeur s'use il va se passer au moins une décennie , et ce même avec un o/c poussé.
Avec OCCT essayez le > Linpack vous allez avoir des surprises avec vos températures... et au passage moins de 70° ce n'est rien du tout.
Marsh Posté le 18-03-2009 à 20:50:55
Ton Q6600 est une révision G0 ou B3 ? car si c'est un B3 rien d'étonnant ... j'en ai un et ça chauffe dur ces bêtes là
Dans tous les cas à 66°C ton CPU ne risque rien donc pas d'inquiètude
Marsh Posté le 10-03-2009 à 11:13:44
) core 2-3-4 = 61°
ayant en plus super bien nettoyé le cpu) et ventirad neuf de qualité !
Voila, je ne vais pas refaire un résumé sur mon OC, mais voila mon soucis :
- O/C Q6600 (9*325)
- pate thermique Silver 5 avec ventirad Freezer Pro 7
Temp idle : core 1 = 40° (??????) core 2-3-4 : 38°
Temp Full (OCCT 45 min large data set : core 1 = 66° (whaouuuu) core 2-3-4 = 61°
tout ca dans une tour super ventilé (turboos) avec 20° de temp dans la pièce
CHANGEMENT !!!
on nettoie tout super bien (je n'ai pas poile la surface non plus)..on froote bien, tout est proper ! OK
- Pate thermique Noctua avec ventiard Noctua NH-U9B (en suivant les conseils de prendre un bon ventirad
IDEM !!!!
d'ou peut venir mon soucis??
mon CPU aurait il un cuop dans la figure?
merci de vos avis
