mon sauveur ---> Zalman CNPS7000-Cu
mon sauveur ---> Zalman CNPS7000-Cu - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-05-2005 à 13:52:04
:hello: all!
Alors voila, un petit post pour attester de la qualité de ce ventirad, j'ai nommé, le Zalman CNPS7000-Cu.
Il'ya 10mn, je regarde la T° de mon proco et que vois-je? 56° :ouch:  :ouch:  :ouch:
Alors je me dis "Ca pas normal... :non: "
Je regarde par le plexi et que vois-je (encore :D )? La nappe Sata qui s'est prise dans le ventilo et qui le bloque :ouch:  [:choubi-chouba]
Ca faisait à peu près 1h qu'il était allumé... :sarcastic:
J'ai arrêté l'ordi et j'ai libéré ce cher ventilo. Après mise sous tension, il est maintenant à 45°... OUFFFFFFFFF!!!
Voila, tout ça pour dire que même si j'avais sû que mon proco allait tenir (Barton 2800 @ 2315, rien d'exceptionnel), j'aurais jamais tenté ça.
Alors si vous avez peur de cramer votre proco, je vous conseil donc vivement le Zalman CNPS7000-Cu! :jap:
Les voies de l'informatique sont impénétrables... Feedback
Marsh Posté le 03-05-2005 à 17:56:23
Effectivement, moi sur mon athlon 64 3000+ oc a 2400mhz je le laisse en passif quand je lance pas d'appli goumande, et il est a 38/40° !
Marsh Posté le 05-05-2005 à 13:02:18
56° c'est pas la mort non plus hein...
Puis, le zalman cnps7000cu se fait un peu vieux, de plus, la version Al-Cu est préférable (poids/prix/perf).
Maintenant, si tu veux aller dans le plus bourrin, tu as le zalman cnps 7700cu :D (le même en 120mm)
Le must reste quand même chez termalright je pense, xp-120, xp-90, si; etc...
Marsh Posté le 05-05-2005 à 14:50:01
Un autre conseil : la pate thermique
j'ai également un zalman. je l'ai monté avec la pate thermique fournie avec. Résultat mon proc (athlon 64 3400+)  montait à 63° en pleine charge. J'ai refait le montage avec de l'artic silver 5 : résultat -10°. Il plafonne à 52°.
Et surtout, il faut en mettre vraiment peu de pate thermique pour que cela fonctionne bien
Marsh Posté le 05-05-2005 à 16:33:26
Lol, 10° t'exagère peut-être un peu :D
La pâte zalman est pas si pourrie, et on gagne environ 3-4° avec de la As5. (expérience inside)
Le tout c'est la pose, mettre tout juste ce qu'il faut, mais faut avouer que la zalman est assez chiante à poser par rapport à l'artic.
Marsh Posté le 05-05-2005 à 18:35:47
Mon A64 3200+ sans oc avec un XP-120 ventilo arreté, tout ventilateurs de la tour arretés (même la CG) seul l'alim tourne:
idle 48°c
full 52°c
:D
Concernant la pate thermique le coup des 10°c me fait bien rire, j'ai gagné 0 en passant de la pate silicone thermalright à l'AS5. Mais bon moi je sais poser la pate correctement... :whistle:
Message édité par SH4 Origon X le 05-05-2005 à 18:36:50
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 05-05-2005 à 18:40:13
attend moi j'fait mieu :D (xp-120 +sx1 sur a64 3400+)
aucun ventilo dans la tour: le seul est sur le xp-120 (sx1)
avec ventilo a fond
en idle= 27° full= 45°
ventilo à 7V
idle= 33° et full = 49°
:sol:
Message édité par da_momospike le 05-05-2005 à 18:40:38
qui s'endort avec le cul qui gratte ce réveille avec la mains qui pue!
Marsh Posté le 06-05-2005 à 11:36:11
pas de bagarre, à mon avis le zalman et le xp-120 se valent :D
maintenant ça peut dépendre de beaucoup de choses, comme vous avez dit, ça peut être la pose, la pâte thermique,
la ventilation interne... 2 ordis identiques n'auront pas la même T°c, enfin c'est mon avis perso ;)
Marsh Posté le 06-05-2005 à 13:56:02
avec ventilo a fond
ventilo à 7V
:sol:
Il a dit qu'il faisait tourner son PC en fanless [:aloy]
(sauf l'alim)
Stick a parrot in a Call of Duty lobby, and you're gonna get a racist parrot. — Cody
Marsh Posté le 13-05-2005 à 11:38:57
moi j'ai gagné 8°C AVEC l'artic silver 5 par rapport a de la titan super
Marsh Posté le 17-05-2005 à 20:27:01
Moi pas d'ordi du tout, 20° dans la pièce, après l'amour 60°, vite, un ventilo...... Ah Ah Ah  :lol: !!!!
Ahhh c'est le truc avec lequel j'écris l'ordinateur!!!  :ouch: Whaou ca fait du bruit, il va falloir que j'investisse dans un Zalm'Xp120-90 de la mort qui tue.
Bon, tout est dit, j'aurai du acheter un A64 au lieu de ce #@!%3 de prescott... Merci pour vos conseil et à plus les loulouttes.... :hello:
Marsh Posté le 17-05-2005 à 20:45:00
(sauf l'alim)
On a pas tous des yeux en état de marche :D
Marsh Posté le 17-05-2005 à 20:45:55
C'est quoi ce post MaLife sans interet ?
Marsh Posté le 17-05-2005 à 20:58:42
 [:moule_bite]
u turkey?
Marsh Posté le 17-05-2005 à 21:10:09
pour ma part j'ai un p4E 3.2GHZ, XP90C+artic silver5+noiseblocker SE2!
t°:
idle:29°
full:41°
donc un conseil ventile corectement ton boitier et tout ira bien dans le meilleur des mondes!!!!!
Message édité par xeul77 le 17-05-2005 à 21:11:06
Marsh Posté le 27-05-2005 à 22:02:57
moi avec moi mon athlon 64 3200+ overclocker à 2400 mhz et voltage à 1.6 et mon ventilo artic cooling freezer :
idle : 33 degre
full : 44 degre
