Zalman CNPS-7000B-Cu et Athlon 64 3000+
Zalman CNPS-7000B-Cu et Athlon 64 3000+ - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-04-2005 à 14:54:56
Si vous avez cette config (ou proche pour le proco), quelle température avez-vous au niveau du processeur ?
La base du Zalman ne me paraît pas très bien usinée. On dirait qu'il y a un léger renfoncement... Donc, je me demande si cela influe sur la température de fonctionnement...
Marsh Posté le 21-04-2005 à 10:03:08
La température de fonctionnement importe peu si tu n'oc pas ;)
Guide cpu / Zen6-7
Marsh Posté le 22-04-2005 à 09:22:44
Justement, je voulais "m'amuser" ;) un peu... d'où ma question.
Message édité par fredmag le 22-04-2005 à 09:22:59
Marsh Posté le 22-04-2005 à 09:41:45
Le problème c'est que les sondes donnent des chiffres fantaisistes. En prenant une bonne marge de sécurité, le tout est de ne pas dépasser 65° en charge.
Sinon tu as un topic dédié aux températures (peu riche en a64 mais tu peux toujours y poser ta question) :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t1000684
L'essentiel est de tester la stabilité de ta config avec un programme comme OCCT, et si tu n'as pas de plantage, çà veut dire que tout va bien ;)
Message édité par josedsf le 22-04-2005 à 09:42:37
Guide cpu / Zen6-7
Marsh Posté le 22-04-2005 à 13:08:52
Si ça peut t'aider j'ai un 3000+ avec un 7000Alcu : 24° en idle (cool&quiet activé) et 38° en pleine charge.
a noter que mon cpu n'est pas overclocké, et que le 7000Alcu est presque a l'arret.
Marsh Posté le 22-04-2005 à 14:23:45
bah ca c'est des températures très basses qui serai impossible dans mon cas, l'air ambiant est souvent vers 23-24° ca dépend tout de ou est ton PC, mais a partir de 60° wn FULL faut s'inquiéter!
Marsh Posté le 22-04-2005 à 15:12:07
38° en charge ? Je dois être à 48° juste sous windows !!! (faut que je vérifie mais je suis pas sur mon PC actuellement)
Merci pour vos réponses ! Pour tester en charge, il faut le utiliser le prog OCCT cité plus haut ?
Message édité par fredmag le 22-04-2005 à 15:13:18
