Fixation d'un ventirad Zalman [Montage] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-04-2005 à 12:55:07
T'as serré les vis à fond ?
Sinon change la plaque, y'a visiblement un mauvais contact vu la différence de température
Marsh Posté le 19-04-2005 à 13:05:09
oui j'ai serré les vis à fond. C'est justement ca que je comprends pas.
J'ai essayé a
Marsh Posté le 19-04-2005 à 13:10:06
je reprends ...
J'ai essayé avec la plaque d'origine et la plaque fournie avec le zalman et cela tiens pas mieux.
Pour la temperature, je vais racheter de l'artic silver et refaire le montage.
C'est pas normal qu'il y est autant de différence de t° ? Mauvais contact avec quoi ?
Marsh Posté le 19-04-2005 à 13:13:06
La différence est trop grande. Y'a surement un mauvais contact entre le proc et le rad. Par exemple trop de pate thermique, pas du tout, pas assez serré...
Marsh Posté le 19-04-2005 à 13:29:54
Je pense qu'il a trop de pate thermique. Ca a bavé sur la carte lorsque j'ai fixé le zalman.
Marsh Posté le 19-04-2005 à 13:47:24
Ah ouais.... carément trop ! Faut mettre a peine une bille de 2-3mm au milieu du proc, et tu met le ventirad
Marsh Posté le 27-04-2005 à 13:55:50
| valentino2308 a écrit : J'ai récement changé de config. J'ai pris une asus k8n et un AMD 64 3400+.  |
J'ai le même ventirad et la même CM. Normalement, le "clip" (la barette métallique qui traverse le radiateur) doit être incurvée de façon à ce que sans les vis (posée avant de visser) il reste 4/5 mm entre elle et les entretoises. La tienne doit être pliée (plate). Il te faut la démonter et l'incurver. Tu reprends le montage, et là en vissant le clip sur les entretoises, ça doit "forcer" et le clip plaque alors le rad sur le CPU.
Marsh Posté le 01-05-2005 à 22:46:38
Bon ce coup ci , j'ai bien réussi à plaquer le ventirad contre le proc. Ca bouge plus.
J'ai mis comme indiqué de la pate thermique, pas trop. C'est de la pate thermique zalman. Dans ma ville pour avoir de l'artic silver c'est la misere.
Par contre toujours pareil, ca chauffe. Le proc monte a plus de 60° dans les jeux  alors qu'il est à 33 au repos ... Le ventirad tourne toujours à 2700 alors que celui d'origine varié en fonction de la charge ...
Je sais plus quoi faire ....
Je crois que je vais remettre le ventirad d'origine si ca continues
Marsh Posté le 05-05-2005 à 14:56:09
J'ai enfin réussi a faire descendre le temperature de mon proc :
=> J'utilisé de l'artic silver 5 : c'est de la balle
=> j'ai refait de la ventilation de mon pc : un enermax de 80 qui souffle de l'air dans le boitier par le coté et un ventilo de 120 qui extrait l'air du boitier vers l'exterieur. Les deux ventilos sont avec des variateurs au mini
Resultat : 30°c en mode passif
           50°C en pleine charge
Marsh Posté le 19-04-2005 à 12:32:52
J'ai trouvé le ventirad d'origine un peu buryant surtout pendant les jeux.
J'ai donc décidé de mettre un CNPS7000B-AlCu à la place du ventirad d'origine.
Au début, j'ai laissé la plaque d'origine sous le CPU pour fixer le ventirad. Le ventirad a tendance a bouger lorsque tout est vissé. Meme constat avec la plaque fournie avec le ventilo.
Est ce normal ? le ventirad ne doit il pas etre complétement collé au CPU ?
De plus je trouve que le CPU chauffe beaucoup dans les jeux. Il montent à 60° (32° sous windows). Le PC est déja pas mal ventilé (2 ventilo dans le boitier)
Merci pour votre aide
