renseignement sur Noctua NF-R8
renseignement sur Noctua NF-R8 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-07-2009 à 18:25:42
je viens de m'acheter le ventilateur Noctua NF-R8
Dans l'emballage, il y a plusieurs sorte de cable, je voudrai connaitre l'utilité des ses cables.
Ca correspond à quoi L.N.A et U.L.N.A ?
Pour le moment j'ai utilisé l'adaptateur 4 pins. Si j'ai bien compris l'adaptateur 4 pins permet au ventilo de réguler la ventilation en fonction de la chaleur ?
d'ailleurs je sais pas si j'ai branché ça correctement... ce que j'ai fait: vu que le ventilo est a 3 pins, je l'ai branché sur un adaptateur 3pins/4 pins, qui est lui connecter sur le 4pins de l'alimentation.... je sais pas si vous m'avez compris lol. aider moi plz
Merci à vous,
Message édité par aKine le 23-07-2009 à 18:50:09
Marsh Posté le 23-07-2009 à 18:59:08
L'adaptateur 4pins est simplement pour brancher sur une alimentation au lieu de le brancher sur la carte mère. Ca régule rien du tout.
Par contre l'adaptateur LNA (Low Noise Adaptator) et ULNA (Ultra Low Noise Adaptator) se branche au bout de la prise de ton ventilateur pour réguler la vitesse et donc le bruit.
Tout est indiqué sur la boite de ton ventilateur...
Topic de vente: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8206_1.htm
Marsh Posté le 23-07-2009 à 23:52:53
ok dacc merci
Sinon j'ai un ptit soucis avec l'adaptateur LNA, dans le bios sa m'affiche des trucs bizarre C450 RPM..
Et dans le logiciel CPUID et speedfan, il m'affiche que le ventilo tourne à 17.000 RPM °°.
Je sais pas si vous avez rencontré ce problème la... Peut être qu'il y a un défaut sur l'adaptateur LNA ?? Concernant l'adaptateur ULNA c'est nikel
sinon je dispose 3 ventilateurs 2 x 80mm et 1 x 120mm, quel ventilateur pour entrer d'air et quel ventilateur pour sorti d'air ?
Message édité par aKine le 24-07-2009 à 00:02:11
Marsh Posté le 24-07-2009 à 10:43:35
Lorsque la vitesse est bien basse la carte mère arrive plus a suivre et elle indique des trucs farfelus.
pour la place des ventilateurs ça dépend du boitier...
Marsh Posté le 24-07-2009 à 11:28:35
Pour l'instant j'ai mis un ventilateur 80mm à l'avant en aspiration et qui tourne à 1800 RPM. et puis un 80mm en extraction sur le laréral du boitier (800RPM), et il est à coté du 120mm en extraction également.
Message édité par aKine le 24-07-2009 à 11:29:42
