questions sur le SLK800 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-12-2002 à 17:24:13
j'essaie en soufflerie...
faudra que j'essaie avec un 80mm antec à la place du S2 pour voir aussi..;
Marsh Posté le 07-12-2002 à 17:34:19
résultat:
en extraction -> 56/31
en soufflerie -> 54/29
sinon je suis un peu décu quand même par le SLK800, par rapport à mon ancien aqua690 modifié, la différence est pas énorme, moins de 10°
et en plus j'ai mis de l'arctic silver 3 au lieu de pate noname...
Marsh Posté le 07-12-2002 à 17:41:21
antec sx1030b avec un S2 derrière, un S2 devant, et l'enermax avec 2 ventilos, ca devrait aller...
-> boitier à 25...
bon par contre le montage, doit y'avoir une couille c'est pas possible... j'ai du trop mettre de pate thermique...
merci, j'arrete de t'embeter...
edit: mais bon c'est clair que moins le ventilo souffle, moins on voit de différence entre un aqua690 et le slk800 je pense...
Marsh Posté le 07-12-2002 à 19:28:52
| _guigui_ a écrit : résultat:  |
10° en aircooling c deja pa mal ...
Marsh Posté le 09-12-2002 à 10:01:43
ouais m'enfin54° en full c tro...pr un 2100+!!
je pense que t'a mis trop de pate...c pas possible tu devrais etre a - de 50 sûr!!
G monté un SLK800 + Titan Blue FAn led ( pr jacky) 34CFM pr 25dBA ( voyez c pas du paps mais ca suffit...) et en full load il est a 48°....c un 1900+ 0.18µ @ 2100+ ( 12*146) les pont non relié....ca chauffe bcp mais 48° seulement et pate thermique Titan ( livrée avec le ventilo...)
Donc bon a mon avis soit c tro de pate soit c mal mi...mais bon ca m'etonnerai....sinon t'a sonde indique faux...vas ds le bios et regarde ds heath status!
Marsh Posté le 09-12-2002 à 10:26:57
j'ai monte exactement la meme chose ce week end, SLK800 + XP2100 + A7V8X + artic silver + S2, dans un boitier bas de gamme mal ventile, et je depasse pas 48°C pour le CPU en pleine charge...
edit : oubli du S2 dans la config
Marsh Posté le 09-12-2002 à 10:33:57
| bmanu a écrit : j'ai monte exactement la meme chose ce week end, SLK800 + XP2100 + A7V8X + artic silver, dans un boitier bas de gamme mal ventile, et je depasse pas 48°C pour le CPU en pleine charge...  |
avec quelle sonde?
parce que avec la sonde montrée dans le bios je suis à 28-30° ...
franchement j'ai vraiment mis un minimum de pate thermique, étalée avec une carte bleue, si j'étale encore je vois le core donc y'en a pas beaucoup je pense...
et y'a le ventilo aussi qui joue t'as quoi? et quel bios aussi?
pour rappel avec le bios 1010 j'ai perdu dans les 10 degrés sur la sonde du bios, je vais repasser en 1009
ca me fera 39-40° pour le CPU, ce qui semble meilleur pour un boitier tout froid (25°)
Marsh Posté le 09-12-2002 à 10:47:20
moi g 41°c au repos et 43°c en charge sous sandra
edit ; avec un S4
Marsh Posté le 09-12-2002 à 10:48:44
| _guigui_ a écrit :   |
c la sonde cpu , que je lis avec le bios ou asus probe qui donne les memes valeurs
j'ai oublie de preciser que j'avais un S2 qui tourne en permanence a 2200 t/min
j'ai le bios d'origine
Marsh Posté le 09-12-2002 à 10:53:11
| bmanu a écrit :   |
ok ben là ca me parait bien mieux...
si je mets pas le bios 1010, ca me fait du 40°, avec le S2 à 2200 t/min, dans un boitier "haut de gamme" (antec sx 1030b)
ca me rassure...
par contre le coup des 2 sondes pour le CPU ca me gave, c'est pas terrible...
sinon je vais me tapper le topic de 80 pages A7V8X sur le forum d'amdmb.com:
http://www.amdforums.com/showthrea [...] did=157451
on va voir ce qu'ils racontent là bas...
Marsh Posté le 09-12-2002 à 11:01:14
| _guigui_ a écrit : je viens de me l'acheter cette aprés-midi, j'ai quelques questions...  |
d'après ce que g entendu dire les asus donnent une temp + haute que les autres mobo, enfin cai ce qu'on m'a dit, g po pû comparer
Marsh Posté le 09-12-2002 à 11:22:17
sinon un truc qui m'interesse c'est le regime de ton S2: le mien est en permanence a 2200, que le QFAN soit en Full ou en 10/15...
Marsh Posté le 09-12-2002 à 14:53:43
tu l'as rajoute ? tu te prends la tete a le regler alors ??
Marsh Posté le 09-12-2002 à 15:09:15
j'avais une KT7 avant donc pas de Qfan...
et il fait partie de mon rheobus en facade donc ca ne prends pas trop la tête ca va...
Marsh Posté le 12-12-2002 à 15:51:04
guigui,
voici ce que j ai fait et j en suis super cntent :
boitier antec 1030 ( je crois )
XP2400+
A7N8X deluxe
slk800+S3+artic silver III : 32° en idle et 38° en charge pour la cpu
1 S2 en entré d air et un autre S2 en sortie d air + mon enermax double ventilo donne : 19° carte mere
Pour le bruit, j ai juste mis un peu de gedicoustic sur les cotes de ma tour a l interieur et hop pas trop bruit et le resultat parle de lui meme.....
Marsh Posté le 12-12-2002 à 21:24:03
pas mal
moi j'ai comparé avec un pote qui a exactement le même matos que moi, sauf que c'est un 2000+ et moi un 2100+, et qu'il a un S3 a la place du S2, et un ventilo de plus derrière
et bien il a 4° de moins que moi
donc mes temps sont correctes
par contre on peut pas vraiment comparer les temps si ont a pas la même carte mère et le même bios...
Marsh Posté le 13-12-2002 à 11:39:34
| bmanu a écrit : sinon un truc qui m'interesse c'est le regime de ton S2: le mien est en permanence a 2200, que le QFAN soit en Full ou en 10/15...  |
bmanu,
es tu arrivé à faire fonctionner le mode 10/15 pour diminuer la vitesse des ventilos sur ton asus car moi, j ai beau tout essayé,,........
viens voir sur :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=108
Marsh Posté le 13-12-2002 à 13:40:04
| zakkwylde a écrit :   |
je confirme apres lecture de ton topic, pas de difference de regime quel que soit le mode du QFan...
je vais voir une fois que j'aurai installe le soft QFAn sous win...
Marsh Posté le 13-12-2002 à 14:30:29
et bien le bleme c est que sur le cd de asus, je n ai que ASUS probe 2.19.00 a installer, QFAN, n est pas fournie avec le cd, pourtant sur les caracteristiques vendu sur cette mobo, c ets ecrit en noir sur blanc que la vitesse des ventilos est variable, j en suis rendu limite à appeller la hotline asus france... mais bon....
Pour QFAN si ca existe vraiement, peux tu me donner une version de ce soft... le reste je vais me debrouiller......
Marsh Posté le 07-12-2002 à 17:19:31
je viens de me l'acheter cette aprés-midi, j'ai quelques questions... (je vois les inscriptions du core dans le cuivre, à l'envers bien sur...)
1 - je l'ai monté une fois, avec de l'arctic silver III, puis je l'ai démonté pour voir si je n'avais pas mis trop de pate thermique, et là je vois sur le radiateur la marque du core de mon athlon XP, c'est normal???
2 - j'ai un S2 dessus, il faut le mettre dans quel sens? faut qu'il souffle dessus ou faut qu'il extrait la chaleur?
3 - avec le ventilo en extraction, mon XP2100+ en full load sur mon A7V8X, j'ai 56° sur la sonde 2 et 31° sur la sonde 4 (boitier à 25°), qu'en pensez vous?
