2 petites questions à propos du PAPST 8412
2 petites questions à propos du PAPST 8412 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-11-2002 à 13:18:54
1) Pourriez-vous me dire quel est la différence entre ces 2 papst 12db, celui ci : http://www.grosbill.com/cat.cgi?id [...] &p3=pieces
et celui là : http://www.grosbill.com/cat.cgi?id [...] &p3=pieces
2) Je souhaiterai donc réduire le bruit de mon alim déja silencieuse (une Q-Tech 300W 26db, ici : http://www.ldlc.com/fiche/PB00002912.html), en y mettant un papst 8412ngl 12dB à la place du 26dB. Je ne l'ai jamais ouverte et je voudrai savoir si y'a pas de problème pour ce changement (taille ventilo, branchement, soudure ou pas).
Merci :D
Marsh Posté le 21-11-2002 à 13:22:35
pour moi y'en a un qui a un connecteur avec 3 pins donc avec monitoring de la vitesse du ventilo et l'autre connecteur 2 pins.
Marsh Posté le 21-11-2002 à 13:25:44
Merci :D
Pour la pose du ventilo, normalement ya pas de pb : les 80*80 ont presk tous les mêmes dimensions, la soudure : oui, va falloir que tu désoudes les fils de l'ancien ventilo et que tu les resoude sur le papst (c'est ce qu'il y a de plus propre à faire) enfin,  tu pourrais déjà juste passer le ventilo d'origine à 7V via une résistance qui coutera qqs centimes d'euros et tu écoutes le résultat...
Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. ©Mark Twain
Marsh Posté le 22-11-2002 à 19:05:23
Merci pour les réponses. J'ai finalementé acheté celui là : http://www.grosbill.com/cat.cgi?id [...] &p3=pieces
Cependant y'a un truc que je trouve trés bizzare. Si on regarde les caractéristiques de celui là et de l'autre, y'a un blème : l'un fait du 1500rpm et 19.4CFM et l'autre 2050rpm pour 26cfm !!!!!  :pt1cable:  :ouch:  C quoi ce délire ???
Marsh Posté le 22-11-2002 à 19:42:09
surement une question de voltage predefini... [:noelgrin]
