Quelques questions d'un newbie du air cooling - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-08-2009 à 01:01:12
1) peu importe,mais economise tes MOLEX non?
2) beaucoup je pense...
3) investis dans un rhéobus pour plus de souplesse, c'est sympa.
Marsh Posté le 12-08-2009 à 09:51:35
Plop et merci de ta réponse
1) Eh bien, je vois pas trop la différence entre une prise 3-pin et une molex (si quelqu'un peut m'éclairer, je veux bien ), mais il semble qu'il soit préférable de mettre les ventilos boitiers directement reliés à l'alimentation plutôt qu'à la carte mère (j'ai trouvé ça en parcourant des liens sur Googoole).
2) Beaucoup ? Ca a beaucoup de voltage une prise molex ?
3) Après, un rhéobus, c'est clair que ca peut-être sympa, je fouillerai pour voir l'installation et lequel prendre Merci du conseil
Concernant les Xigmatek, je sais pas si modifier le voltage va vraiment les rendre silencieux, à tester donc
Marsh Posté le 12-08-2009 à 21:07:34
1) sur une molex (alimentation) les ventilos tournent à fond tandis que tu peux réguler des ventilos sur une prise 3 pins
regardes le guide d'achat des ventilos de bôîtiers
Marsh Posté le 13-08-2009 à 14:29:42
klauth a écrit : Plop et merci de ta réponse |
1) une molex c'est 12V, 5V et leur retour (masse). Une trois pin c'est 12V, masse, et tachymetre. Donc rien a voir
Surtout que la 3pin suivant ta mobo ou un soft additionel (comme speedfan) peux te faire varier le 12V de 0V a 12V donc faire varier la vitesse du ventilo. Le 4pin ajoute le signal pwm.
2)Le voltage c'est de l'anglais . En francais on dit "tension"
voir reponse 1)
Et en plus la on s'en fout quand on parle du nombre de ventilos, c'est le courant max (pas l'amperage ) qui compte. donc ca depend de l'alim (et de la section des fils aussi mais la
donc a moins d'etre un grand malade (20 ventilos sur la meme molex) y'a pas de soucis.
Par contre si tu branche sur une 3pins faut verifier combien la mobo supporte.
3)le rheobus ca peut plaire mais ca reste un systeme manuel, alors que les bios recent gerent la vitesse des ventilos pas trop mal (ou speedfan).
Y'a aussi des rheobus "automatique" a voir...
Marsh Posté le 14-08-2009 à 00:03:43
Plop et merci de vos réponses
Désolé Zanskar pour le "voltage" ^^ il est vrai que c'est pas très français
1) Merci pour l'explication
Je voyais bien la différence en terme de fonctionnalités, mais c'était au niveau de la tension où cela était obscur
2) Y a une limitation au niveau de la carte mère pour les 3 pins ? (hormis le nombre de connecteurs 3-4 pins dont la carte mère dispose)
3) Oui, c'est sur, mais si je branche sur rhéobus, je pourrais brancher mes 4 ventilateurs 12 cm en 3 pins (il m'en reste seulement 1 de disponible car j'ai un musashi sur ma 4870 et j'ai branché les deux kaze sur le SYS_FAN1 et le SYS_FAN2).
Merci encore et bonne soirée
Marsh Posté le 14-08-2009 à 02:53:38
ventilateurs, connections, connecteurs, régulation matérielle ou logicielle, bruit, silence,... tu trouveras des réponses à pas mal de tes questions ici: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1487187
Marsh Posté le 14-08-2009 à 08:45:41
PitOnForum a écrit : ventilateurs, connections, connecteurs, régulation matérielle ou logicielle, bruit, silence,... tu trouveras des réponses à pas mal de tes questions ici: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1487187 |
Marsh Posté le 15-08-2009 à 16:59:18
si au final tu sais pas quoi faire de tes xigmatek je t'en reprendrai bien
Marsh Posté le 12-08-2009 à 00:02:25
Bonjour à tous
![;) ;)](https://forum-images.hardware.fr/icones/wink.gif)
Voila, j'ai fais l'acquisition d'un Three Hundred récemment et j'ai souhaité le remplir de ventilateurs (normal quoi) afin qu'il refroidisse bien le phenom 2 et la 4870.
Seulement, je me pose quelques questions vis-à-vis de la connection des ventilateurs 12 cm.
1) Vaut-il mieux connecter les ventilateurs sur les prises de la CM ( SYS_FAN,PWR_FAN, etc...) ou rester sur une bonne vieille prise MOLEX de l'alim ?
2 ) Combien peut-on brancher de ventilos sur une même molex (avec les prises males-femelles couplées) ?
J'ai malheureusement fait l'erreur d'acheter des Xigmatek XLF-F1253, qui sont censées souffler à 61 CFM pour un bruit < 20 à dba ( si ca souffle bien, le bruit style machine à laver est assez agaçant).
Je pense que je vais lire le topic unique avec plus de d'attention
Merci par avance de vos réponses
