Questions OC - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-07-2009 à 08:31:22
1. pas de risque à part le bruit quoi que 1400 rpm c'est pas énorme non plus.
2. démarrer à 3.4 ghz risque de te faire perdre ton cpu ou il te sera impossible de démarrer ton pc aprés. overclocker c'est aller étape par étape: 5mhz par 5mhz.
3. c'est peut être pour te signaler que tes fréquences sont trop élevées.
4.eist te permet de réduire la fréquence du processeur si tu n'utilises pas d'application gourmande. au lieu par exemple de tourner à 3 ghz ton processeur va tourner à 1.5 ghz. il chauffera moins et consommera moins.
5. je ne connais pas trop la cm mais regarde le vcore avec cpuz et aprés quand tu l'augmentera tu sauras à combien tu es.
6. non ça vient de ton overclocking. le proco ou la cm ou la ram ne supporte pas les fréquences demandées. ça peut aussi être l'alim. par contre je te conseille d'arrêter par ce que tu risques d'abimer ton matos pour rien.
7. la valeur nominale est 100mais bon à 101 pas de probléme. mais normalement tu dois désynchroniser toutes les autres fréquences de cellle du proco pour overclocker.
8. everest, hwmonitor...
Marsh Posté le 07-07-2009 à 06:43:10
Bonjour à tous
J'ai plusieurs questions à vous poser :
D'abord voici ma config :
E6750 @ 3ghz + Ocz Vend 2
2 go pc 8500 G-skill
8800 Gts 640 mo
Alim 650 W Corsair TX
MSI P6N SLI V2
Three Hundred
1. Je possède un ventirad OCZ vendetta 2, il tourne a fond en permanence env 1400 rpm. Y a t-il un risque quelconque ? (a part le bruit )
2. Je suis en train de OC mon e6750, problème pour passer les 3 ghz, écran noir ( vers 3,15 Ghz ), obliger d'enlever pile de la CM pour pouvoir booter en défaut..
Un fsb hole ? dois-je tester de up direct à 3,4 ghz ? aucun risque ?
Le 3 Ghz a l'air stable , 30min OCCT sans erreurs et une nuit de WarhammerOnline en full.
Vcore : 1,40 Idle , 1,36 +- en Burn, mon Vdrop est correct ?
Ma ram : 2V
NB, 1,275
Ram : 800 mhz ( je dois l'OC ?
Temps sous cette chaleur été : 20° idle, 45° full. ( on va dire 50° car moyenne de OCCT, TaT et Everest )
3. En voulant OC ma CG 600/900 j'ai des bips sous AtiTool en Scan arté ? pourtant il ne trouve aucun arté au bout de 10 min. Les bips interviennent dès que lance le scan sous en profil OC de la CG. J'ai remarqué que ca le fait depuis que j'ai branché mon Alim corsair 650 W ( avec mon ancien alim NoName 450w j'avais fait le test sous 600/900 aucuns bips).
La CG est branché en 6 pins PCI-E. 50~° idle, 70~° full
4. Les deux foncions EIST et C1E sont désactivées. Pouvez m'expliquer réellement la différence de ces options? dois-je les activer / désactiver ?
5. Sous le bios de ma CM, pour régler le Vcore j'ai pas une valeur fixe style 1,40, je peux juste mettre +0.025 etc...Il n'y a pas une option pour dire par exemple que je veux le Vcore a 1,35 ? (j'ai tester plusieurs Version de Bios)
6. Quand on obtient un écran noir suite a un OC foireux, (bios inaccessible etc., écran noir total, obligé d'enlever la pile CM mais tout tourne niquel dans la tour et clavier reconnu. Cela peut venir de la CG ?)
7. PCI-E a 100 ou 101 ?
8. Logiciel de températures fiables ?
Un grand Merci pour vos réponses et bonne journée.
Message édité par Keezon le 07-07-2009 à 06:46:14
