Petites questions avant premier overcloking - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-07-2009 à 18:34:57
Processeur
Property Value
Number of CPU(s) One Physical Processor / 2 Cores / 2 Logical Processors / 64 bits
CPU Full Name Intel(R) Core(TM)2 CPU 6400 @ 2.13GHz
CPU Name Intel Core 2 Duo E6400
CPU Code Name Conroe
Platform Name Socket 775 LGA
Revision B2
Technology 65 nm
Instructions MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, ET64, XD, VMX, EST
Original Clock 2133 MHz
Original System Clock 266 MHz
Original Multiplier 8.1
CPU Clock 2139 MHz
System Clock 266.7 MHz
FSB 1067.0 MHz
Core 0 Speed 1600.4 MHz
Core 0 Multiplier 6.0
Core 1 Speed 1600.4 MHz
Core 1 Multiplier 6.0
L1 Data Cache 2 x 32 KBytes
L1 Instructions Cache 2 x 32 KBytes
L2 Cache 2048 KBytes
RAM
2 Giga
266 Mhz
4-4-4-31
Corsair
Carte Mere
Property Value
Manufacturer ASUSTeK Computer INC.
Model P5NSLI
Version 1.XX
Serial Number 123456789000
North Bridge NVIDIA nForce4 SLI Intel Edition Revision C1
South Bridge NVIDIA nForce 410/430 MCP Revision C1
CPU Intel(R) Core(TM)2 CPU 6400 @ 2.13GHz
Cpu Socket Socket 775 LGA
Marsh Posté le 24-07-2009 à 16:54:00
sauf erreur, les chipset nvidia ne sont pas les meilleurs pour l'OC
par contre pour le reste, il faut essayer...
Marsh Posté le 28-07-2009 à 14:43:54
la mémoire me parait assez pourri en effet, tu peux avoir le nom exact ?
car 266 en 4-4--12 tu risque d'etre serieusement limité
De plus, effectivement les chipset nvidia sont pas les plus docile pour OC
Mais ne connaissant rien en chpset nvidia je sais pas dire si c'est faisable ou pas
Marsh Posté le 28-07-2009 à 18:07:43
pourquoi pourrie?
c'est de la corsair, elle devrait tenir au moins les 300 ? a moins que ce soie de la mauvaise VS, et c'est pas ce qui limite le plus je pense pour l'OC léger ou un ptit peu plus poussé, tant qu'on va pas dans l'extrême
Marsh Posté le 23-07-2009 à 18:23:53
Bonjour à Toutes et à Tous.
Avant tout, j'espere sincerement que je respecte la charte
Voila, j'ai pris le temps de lire votre tutorial sur les bases de l'overcloking, puis j'ai ensuite lu celui du niveau 2.
Cependant, quelques question subsistent dans mon esprit avant d'entreprendre l'expérience de mon premier overcloking. et je prends donc le temps de vous les poser.
QUESTION 1
J'ai fait assembler mon PC il y a 3 ans chez Materiel.net, ayant à l'époque un budget limité, j'ai du faire des concessions sur par exemple le timing de RAM etc...
Avant de me lancer dans mon premier overcloking, j'aurais voulu avoir l'avis de quelqu'un en fonction de mon matériel, de leurs qualités, des températures de mon PC, si il était judicieux ou non d'overcloker la bête
Je resste à votre disposition pour vous faire parvenir l'ensemble des informations que vous jugerez nécessaire
Merci par avance pour votre aide
